Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 2 страница
5 апреля 2008 18:05
#21
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
перешил биос... появилась возможность переключиться на IDE теперь... отпишу после установки... |
5 апреля 2008 19:26
#22
krashvova откуда драйвер брал? по тем ссылкам вверху? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2008 07:55
#23
Всё!!! Пишу вам уже с ХР!!! Перепрошивка биоса позволила переключиться в IDE! Все драйвера брал с lostdrivers.by.ru... проблем с установкой абсолютно не возникло! Теперь все проги и сисема работают на УРА! Ремпект АДМИНИСТРАЦИИ ACERFANS.ru!!! без вас я бы умер =)) |
19 апреля 2008 19:38
#24
Всем привет!!! Вот такая у меня проблемка: Снес висту, поставил xp (на с) - после появления лого загрузки оси встает черный экран, и тишина... Принудительный перезагруз - появляется окошко выбора загрузки системы. Загружаюсь в обычном режиме, бывает загружается (и работает без проблем), а бывает снова выдает черный экран смерти... Что делать??? Грешу на дистрибутив хрюши, хотя у комрада все ок (правда у него десктоп)... Где-то сказали, что могут быть проблемы с железом... What the...???? Help, please!!! Aspire 5920G |
19 апреля 2008 23:57
#25
Это скорее всего из-за ХР...надо бы проверить автозагрузку или вообще ее переставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2008 12:06
#26
Хм... Где я её тока не ставил: и на С, и на D - результат один и тот же. А может ли это зависеть от дровишек видео? |
21 апреля 2008 00:02
#27
Нашел в сети аналогичную проблему. Там предлагают такое решение: - Снеси в безопасном режиме видеодрайвер, перезагрузись и поставь заново. Или попробуй выставить принудительно в том же безопасном режиме низкую частоту и разрешение, чтобы оно сохранилось при перезагрузке. Монитор не держит выставленного разрешения, это частый глюк виндовс, она не умеет определять параметры производительности монитора, в отличие от других операционок. Я сделал так: скачал дровишки 174.74, снес старые дрова (стояли 169.47), загрузился в безопасном режиме, поставил дрова, как предложили здесь http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=33 - целый день сегодня тестю - вроде пока нормуль... To Fuzzyl: Не мог бы ты подсказать, что конкретно нужно проверить в автозагрузке??? |
28 апреля 2008 13:20
#28
Помогите плиз с такой проблемой (@5920g, сори если уже поднималась) в ХР все гладко встало кроме того что при перезгрузке\выключении доходит до "Завершение работы Виндовс" лампочка винта перестает мигать и все... комп не вырубаеться сам :( так же не выходит из режима сна :( биос обновил на последний 3811 |
29 апреля 2008 02:37
#29
Mikhey82 проверь нет ли там сторонних лишних прог MishaTW установи обновление КВ888111 вроде --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2008 20:02
#30
Люди добрые! подскажите! Имеем Aspire 5520G-7A1G25Mi с предустановленным линуксом. Как можно сделать резервную копию винта (с учетом всех разделов, и скрытых в том числе) на случай приведения нота в состояние "как при покупке"? К сожалению с линуксоидами абсолютно не знаком. Заранее спасибо |
20 мая 2008 22:51
#31
есть 2 варианта... 1) снять винчестер, подключить к другому компу и снять его образ акронисом 2) настроить сеть, на другом компе запустить ФТП-сервер и образ винта сохранять на нем (акронис такую функцию поддерживает) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2008 00:58
#32
ноут AS5920G-602G16Mn в XP проблема с громкостью микрофона подключаемого ;( все настройки 10 раз перерыл.. громкость всёравно намного ниже чем при подключении этого же микрофона к этому же ноуту, но с запущенной Вистой :( к станционарнику подключаю и тоже всё норм. а в XP на ноуте никак ;( звук настолько тихий, что комфортно общаться в Skype или TS невозможно.. микрофон - обычный дешёвый за 70 рублей никто не сталкивался? или может догадки есть в чём причина? дрова "Audio_Realtek_1.90_XP.exe" из статьи на этом сайте "Драйвера для Acer Aspire 5920" не помогли ;( |
30 мая 2008 01:57
#33
U menya desktop acer aspire 5620,ne mogu postavit' XP,integriroval SATA draivera i vse ravno ne gruzit'sya.....? |
30 мая 2008 03:39
#34
а загрузка с диска стоит? диск вообще загрузочный? на счет микрофона...в ХР с ним проблема. надо ковырятся в настройках аудиодрайвера и в Панели управления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2008 09:32
#35
I zagruzka stoit i disk zagruzochny ,nachinaet gruzitsya i vydaet.....(A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.....) |
30 мая 2008 09:39
#36
P1050015.rar (1028 | 286.75 Kb) |
30 мая 2008 09:42
#37
ya vylogil fotku ,chto komp vydaet....podskagite chto delat'...zaranee spasibo! |
31 мая 2008 12:04
#38
можешь поробовать обновить BIOS, а также проверить память и вничестер програми типа MemTest --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2008 13:52
#39
Привет. Как прошить биос из боса? Возможно ли? Это для того чтобы переключить режим IDE |
6 июня 2008 22:47
#40
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
Блин поставил ХР, виста пропала( чё делать? файлы висты в сохранности, но при загрузке нет выбора. |
