Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 72 страница
DENiSk0
5 апреля 2009 00:53
#1421
AlienD,
HP Pavilion DV9700....Ребята, подскажите, что делать....просто срочняк, нужно, потому и Виста не запускается(....НАдо как-то поставить ХР.....
5 апреля 2009 02:50
#1422
DENiSk0, все уже рассписано сотни раз. Переключаешь в BIOS режим работы контроллера SATA на AHCI, интегрируешь драйвера и ставишь или просто переключаешь на IDE и ставишь
DENiSk0
5 апреля 2009 13:14
#1423
Дааа...я то это читал и видел, но у меня в БИОСе такого нельзя сделать(.....
anubis
6 апреля 2009 15:53
#1424
Помогите плиз. У меня ноут Acer Aspire 5735. На нем была Виста. Нужна была ХР. Снес Висту Acronis Disc Director. Все нормально форматнул. ХР ставится красиво. Но на диск Е. Диск С занят каким то USB drive. Что это за привод, и можно ли его убрать? Кто нибудь сталкивался? Очень напрягает что система на диске Е. (Попытка сменить букву диска через управление дисками в системе результата не дали)
Acer Aspire 5735 - 644
Acer Aspire 5630
6 апреля 2009 17:17
#1425
И что помешало? Скрины выложите Управления дисками.
anubis
6 апреля 2009 19:26
#1426
Первый скрин - выделен диск, который занимает диск С. Он показывает, что он пустой - 0 б.
Второй - сообщение при попытке сменить букву диска.
Acer Aspire 5630
6 апреля 2009 21:28
#1427
anubis, попробуйте систему переставить. Перед этим наведите порядок с разделами...а то что-то мне подсказывает...
anubis
6 апреля 2009 21:59
#1428
FuzzyL, переставлял систему пару раз уже. С разделами разбирался разными вариантами - Acronis, Partition Magic, все они сообщают что диск один и он чистый, неразмеченный и готов к употреблению. Пробовал также форматить под ноль установкой Ubuntu. Он тоже собрал весь диск и сделал из него большой неразмеченный раздел, и встал красиво. Но в списках дисков также висит пустой USB Drive.
Acer Aspire 5630
GDenis
6 апреля 2009 22:41
#1429
anubis,
А модель какая у Вас? Указали бы в подписи...И что-то прицеплено из внешних девайсов, когда систему ставите? Это так, на всякий случай ;)
6 апреля 2009 22:52
#1430
anubis
1) фоматируете весь диск
2) создаете два NTFS раздела - вначале диска - основной активный, в конце - логический
3) ставите на основной ХР
anubis
7 апреля 2009 12:51
#1431
GDenis
ноут приписал в подпись. Из девайсов - ничего, даже грызуна нет, юзаю тачпад.
Не первый раз систему ставлю) Все делается именно так.
Дали один совет. Висту могли ставить с внешнего накопителя с разъема USB у которого был boot сектор (внешний винт например). Такая вещь могла от него остатся. И говорят на сайте производителя есть программки для псевдо-низкоуровненого форматирования, которая лечит такие проблемы. Слышали про такое?...
Acer Aspire 5630
GDenis
7 апреля 2009 13:42
#1432
anubis,
Будьте добры запустить этот файл part.exe (168 | 289.62 Kb), скопируйте содержимое файлов E:\part.txt и E:\part1.txt и выложите здесь, хоть понятно будет, что там у Вас...
7 апреля 2009 13:51
#1433
Именно что для псевдо... Вам можно отредактировать таблицу разделов к примеру прожкой TestDisk - http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk или просто затереть нулевую дорожку, скажем MHDD - http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru.
anubis
7 апреля 2009 13:58
#1434
файл part.txt
Disk Partitions Cylinders Heads Sectors Mbytes Model
1 3 60801 255 63 476937.5 Unavailable
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
1 A PRIMARY 468253.9 NTFS/HPFS 98%
2 EXTENDED 8683.6 2%
3 LOGICAL 8683.5 LINUX SWAP 2%
файл part1.txt
Сообщение отредактировал anubis - 7 апреля 2009 13:59
Acer Aspire 5630
GDenis
7 апреля 2009 14:10
#1435
anubis,
Если есть желание, вышлю файлик для подготовки жесткого диска к установке ОС. Напишите, какие разделы нужны (и размер), и сохраните нужные файлы
anubis
7 апреля 2009 14:35
#1436
GDenis, мне нужен 1 раздел на весь винт. И поставить на него ХР. Ноут свежекупленный, на нем ничего нет. Линукс ставил, чтобы проверить может ли он убрать при форматировании сей бред.
Acer Aspire 5630
GDenis
7 апреля 2009 14:46
#1437
anubis,
отключите в биосе функцию D2D Recovery и пробуйте запустить этот файл for.exe (182 | 266.13 Kb).. Далее - перезагрузка и установка xp.
PS. Все данные на диске будут уничтожены!!!
Сообщение отредактировал GDenis - 7 апреля 2009 14:47
D.K.
7 апреля 2009 15:42
#1438
Вопрос куда-то исчез...Подскажите, как интегрировать драйверы SATA на уже установленный XP? Модель 5715Z
===slovelissimo: раздел FAQ ждёт вас.И не надо дублировать вопросы по нескольку раз.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 апреля 2009 16:08
ACER ASPIRE 5715Z, XP SP2
Getro
7 апреля 2009 16:26
#1439
Народ подскажите как выйти из положения... есть бук (не мой, так что не знаю что с ним делали до меня)... при установке xp , сразу после установки драверов, во время когда начинается установка винды выдает ошибку такого характера:
Installation Failed: E:/1386/asms. Error Message: Отказано в доступе.
Что это такое и как исправить?
7 апреля 2009 16:55
#1440
Это то, что привод не может прочитать диск. Прожигаем болванки на низкой скорости, не используем для загрузочных дисков перезаписываемые болванки RW, только R, не пользуемся слонами типа Nero (тем более, если она ворованная). Есть прекрасные маленькие бесплатные прожки для этих целей, например ImageBurn - http://www.imgburn.com/.
