ноутбук и видеомагнитофон - о подключении к ноутбуку видеомагнитофона
acerazv
20 февраля 2011 20:04
Можно ли к ноутбуку Acer Aspire 1642ZWLMi подключить обычный видеомагнитофон
Модель ноутбука: Acer Aspire 1642ZWLMi
20 февраля 2011 20:10
А что это такое? И с какой целью? В общем случае нет - на ноутах нет видеоВХОДОВ. Нужно какое то устройство видеозахвата, например ТV-тюнер.
acerazv
21 февраля 2011 08:36
Спасибо,minos66.То есть вот эти входы(на фото) в ноут не будут передавать видеоизображение с видеокассеты на комп(аудиозапись с видеокассеты на компьютер идёт)?Правильно я понял?А вместо ТV-тюнера видеокамера не подойдёт?
21 февраля 2011 08:50
Это входы/выходы звуковой карты. К изображению никакого отношения не имеют.
Может подойти, если камера цифровая и у нее есть видеовход, совместимый с видеовыходом вашего видеомагнитофона. На видеокамерах цифровые интерфейс, способный выводить видео, как правило это IEEE1394 (FireWare). На вашем ноуте его нет, так что нужен будет переходник IEEE1394 ->PC card (Type II) или IEEE1394 -> USB.
acerazv
22 февраля 2011 18:35
Нашёл цифровую видеокамеру SAMSUNG к ноутбуку подключается через USB-порт, ноут её видит всё нормально. А вот видеомагнитофон к камере подключаю-ничего. Подскажите, что делаю не так?
владислафф
20 февраля 2012 22:12
Здравствуйте! К сожалению к ноутбуку действительно напрямую видеомагнитофон не подключишь. Но есть несколько вариантов...Я выпустил по этому видеокурс. Ознакомиться можете по ссылке:удалено. Реклама платного продукта.
serg-serg
21 февраля 2012 07:23
acerazv
Камеру можно подключить ноутбук - камера - В.магнитофон. Через S-video при наличие таковых.Но если в камере не предусмотрено переключение на пямой линейный выход (смотрите инструкцию к камере) то ни чего не получится.Проще подключить через ТV-тюнер. Через через USB-порт ничего не выйдет,даже через переходник будет расинхронизация.
