Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 19 страница
18 марта 2010 14:43
#361
Есть сервис на Apire one d250? |
18 марта 2010 17:05
#362
Роман14, есть. ASO.pdf (200 | 6.95 Mb) |
19 марта 2010 11:54
#363
GDenis, Цитата: GDenis Роман14, есть. ASO.pdf (2 | 6,95 Mb) Это точно на 250? |
19 марта 2010 11:57
#364
Роман14, а что Вас смущает? |
19 марта 2010 12:07
#365
К сожалению,он на 110,мне нужен именно на 250! |
19 марта 2010 15:24
#366
Роман14, И где Вы это увидели???? В конце документа внимательно посмотрите Description - AOD250 |
19 марта 2010 18:44
#367
GDenis, Цитата: GDenis Роман14, И где Вы это увидели???? В конце документа внимательно посмотрите Description - AOD250 Картинки то 110! |
19 марта 2010 23:57
#368
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
КАК добратся до гнезда питания на ASPIRE 7520? очень надо заменить его, подскажите плиз... в сервисмануале нет инструкций |
20 марта 2010 01:02
#369
Цитата: SNEX КАК добратся до гнезда питания на ASPIRE 7520? Полностью снимать материнку. Гнездо питания распаяно непосредственно на ней.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 марта 2010 00:31
#370
Люди, помогите. Не могу найти мануал на travel mate 2490 заранее спасибо) |
23 марта 2010 13:40
#371
kuchinskiy, смотрите Здесь. |
24 марта 2010 15:41
#372
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Добрый день. Подскажите как снять клаву на ноуте Acer_Aspire_9920. Сервис мануал есть. Проблема в том что там сверху защелки и не могу аккуратно вытащить из подних верх клавиатуры. Защелки просто начинают гнуться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
26 марта 2010 15:26
#373
Подскажите где найти видеокарту в Acer Extensa 4220?) не могу найти ее( неужели придется полностью его раскручивать? |
26 марта 2010 15:31
#374
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
как открутить 2 верхних болтика??????????????? Скажите как здесь выкладывать фотки |
26 марта 2010 15:51
#375
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Immor не могу найти ее и не найдете ее как таковую, у вас же intel - встроенная..Цитата: qwer_11 Скажите как здесь выкладывать фотки Как вставить картинку на этом форуме скачать Имя картинки должно быть на транслите или просто цифрами. |
26 марта 2010 16:31
#376
26 марта 2010 16:51
#377
Alexandep Хотел заменить там термопасту. Ведь где то сам чип этот есть) Или я ошибаюсь? Если же есть- прошу подсказать мне. Спасибо) |
26 марта 2010 17:10
#378
Цитата: Immor Или я ошибаюсь? нет не ошибаетесь... чип есть. Если на пузе задняя крышка не сьемная, то придется иЦитата: Immor полностью его раскручивать? Сервис мануала я чтото для вашего ноута не нашел, уш извините.Цитата: qwer_11 как открутить 2 верхних болтика qwer_11, можете конкретно показать какие блты выкрутить не можете? |
26 марта 2010 17:17
#379
1 болт: видете цифру №8, идем на клетку ниже и 3 клетки влево. 2 болт: цифра №8, идем на клетку ниже и на 5 вправо. АААААААААУУУУУУУУУУУУУУУ |
26 марта 2010 18:35
#380
Alexandep Задняя крышка снимается там, где кулер, медная трубка, винт, проц. Возле проца, опять же если не ошибаюсь южный мост. А на сколько я знаю, видюха вшита в северный мост. Где его можно найти? Большая вероятность того,что ошибаюсь) Мануала по разборке своего ноута тоже не нашел( |
