Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями - 22 страница
14 марта 2013 20:28
#421
Репутация: 0 Сообщений: 41 |
Igor Lv, Ну что там))) Даешь в народ решение!!! Сообщение отредактировал Dj-DaVinci - 14 марта 2013 20:30 |
15 марта 2013 17:51
#422
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Dj-DaVinci, вижу ты на форуме, сейчас буду сочинять ответ! Ты ведь с Украины? Скинь мне в личку свой телефон! acorp, ребят, информация к размышлению - мой нижни тач, как я уже писал, не реагирует на нажатия. можно стучать по нему рнакции никакой. а вот глюки всеравно бывают. заметил, что протирая пыль, проведеш рукой и тут нчинаются нажатия кнопочек клавы, пока не перегружу комп, а тач то не рабочий . Значит глючит сам контроллер или что-то в этом роде Я так думаю, ищи причину в механическом повреждении или отсутствие контакта в разъёмах... Или может быть причина в случайном "сносе" - полном удалении приложения TouchMonitorService.exe (не путать с TouchEngineService.exe), который запускается при старте Windows, и как бы "мониторит" как раз TouchEngineService.exe, который отвечает за физические (а также за виртуальные из за нашего глюка ) нажатия на верхний и нижний сенсоры... Я заметил что, после "убивании" в диспетчере эадач процесса TouchMonitorService.exe, при нажатии на сенсор, например на верхний, нажатия происходили в точности в тех же местах, только на нижнем (видны появления точек). Сообщение отредактировал Igor Lv - 15 марта 2013 20:11 |
15 марта 2013 21:53
#423
Репутация: 5 Сообщений: 42 |
ПОЛНЫЙ БРЕД! |
16 марта 2013 10:16
#424
Репутация: 3 Сообщений: 49 |
я тоже понял уже что это мех повреждение, да вот вычислить что именно полетело не могу. хотел поменять местами платы с чипами на верхнем и нижнем мониторах так там разъемы чуток разные .щас буду раэбирать опять , может получится сделать хотябы планшет. щас стоит у меня 8-ка, спецом не ставил никаких утилит для тач, тоесть нижний нерабочий был просто зеркалом верхнего. вчера только установил из утилит тач энжин и сразу после запуска клавы началось тапанье по кнопкам вирт клавы. короче разобрал поменял местами контроллеры и вот какой фокус:нижний тач упрляет курсором на верхнем экране тоесть водя пальцем по нижнему курсор передвигается по верхнему экрану. получается в контроллерах строго прописаны параметры экранов иьчтобы использовать контроллер от верхнего для управления нижним его надо перепрограмировать а я так и остался без нижнего тачскрина |
16 марта 2013 18:19
#425
acorp, и вот какой фокус:нижний тач упрляет курсором на верхнем экране тоесть водя пальцем по нижнему курсор передвигается по верхнему экрану. получается в контроллерах строго прописаны параметры экранов иьчтобы использовать контроллер от верхнего для управления нижним его надо перепрограмировать а я так и остался без нижнего тачскрина Так я и пишу про тоже самое! Ты не игрался с приложениями TouchMonitorService.exe и TouchEngineService.exe??? Я как раз наблюдал такую же ситуацию, как у тебя, при различныхвключениях и выключениях этих процессов!!! Был же пост vammala (за что ему отдельное спасибо, я тоже дошёл до этого решения, но только "другим путём") - "Нашёл в интернете рекомендацию поставить службы touch в режим запуска "вручную". Нашёл у себя в службах две: TouchEngineService - была "вручную", оставил как есть. и TouchMonitorService - была "автоматически", переключил "вручную". Эксперимент у меня не будет чистым, так как ноут. в основном работает как системный блок. Тач прибамбасы используются только в командировках. Проверьте на своих ноутах." Ты "проверял"??? Можно пробовать различные варианты ВКЛ/ВЫКЛ этих процессов - будут разные поведения верхнего и нижнего тача(в том числе - нажимаешь на верхний, а результат на нижнем и наоборот), также имеет значение - какой статус верхнего и нижнего тача(основный и второстепеный). Кстати, ну очень помогает в борьбе с нашими глюками... Цитата: muhaa2 ПОЛНЫЙ БРЕД! Ага, спасибо, чертяка! А то тут, судя по высказываниям некоторых, все, кто имеют этот тачбук, или "тупые", или "жертвы"))) А ты сам то уже купил сие чудо? Или только виртуально клеишь скотчи? Пиши дальше коменты на youtube... Сообщение отредактировал Igor Lv - 16 марта 2013 22:45 |
17 марта 2013 11:19
#426
если бы эти пррцессы как-то вдияли на тач-экраны и допустим можно поставить контроллер от верхнего на нижний, то как все это реализовано до запуска виндоас, при включении компа когда снизу появляется клава ? |
18 марта 2013 15:08
#427
Всем привет! Не на знаю на долго ли, но тупо откалибровал верхний сенсор из под виндозы, 4 часа глюков не наблюдаю! Вообще кто нибудь пробывал калибровать сенсор? |
18 марта 2013 15:27
#428
Dj-DaVinci привет, привет!!! Нашёл МТС номер? нужно срочно пообщаться... У меня Виндоус слетает((( acorp, может лучше по Скайпу пообщаться...Скидай в личку свой логин! TouchMonitorService.exe реально отвечает за нижнюю 10 пальцовую клаву... я его отключил в службах - ни кнопка слева, ни касание 10 пальцами на нижний тач не "работает" - клава не вызывается!!! При этом верхний и нижний сенсор работают! Так же ещё заметил интересную и удобную фишку - и верхний, и нижний монитор реагируют на касание так же двумя пальцами - (1+1)(первый палец остаётся на экране, вторым касаешься рядом через долю секунды), тем самым вызывается действие "клик правой кнопкой мыши". Это будет побыстрее, чем ожидать где то более секунды появления стандартного действия долгого нажатия одним пальцем... А клава при загрузке - это уже "другая история" Сообщение отредактировал Igor Lv - 18 марта 2013 23:11 |
19 марта 2013 01:13
#429
на первом плане у меня задача: как заставить контроллер от верхнего тачскрина работать с нижним тачскрином что бы сделать хотя б планшет. Логин скайп без проблем толко давай на выходных а то щас со своболным временем напряг. И спасибо за помощь |
20 марта 2013 00:15
#431
все правильно, я в италии а ноут из украины (черт бы его побрал) хотя чесно скажу такой головоломки у меня еще небыло. Мне бы где то контроллер найти, может кто встречал в сети, где бы заказать. |
20 марта 2013 16:30
#432
Репутация: 2 Сообщений: 63 |
может кто встречал в сети, где бы заказать. Цитата: vammala То есть на верхнем экране контроллер Cypress Semiconductor CYTCB4S-01001, а на нижнем Cypress Semiconductor CYTCB4S-01002 (по крайней мере у меня). Я в своё время нигде не нашёл. В сервисе говорили, что контроллер поставляется в сборе с дигитайзером. На сайте производителя Cypress Semiconductor этих моделей уже нет, да и сомневаюсь, что они выслали бы 1 штуку. |
22 марта 2013 06:20
#433
Подключением Acer Iconia-484G64is к телевизору через HDMI(не получается-помогите) |
22 марта 2013 11:12
#434
Репутация: 39 Сообщений: 562 |
arteka2, Меняй провод --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
24 марта 2013 16:06
#435
Слетают драйвера,может ли быть из за неисправного HDD?Спасибо. |
24 марта 2013 23:07
#436
Цитата: arteka2 Слетают драйвера,может ли быть из за неисправного HDD?Спасибо. Какие именно драйвера и как слетают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2013 19:25
#437
Всем привет.Что то всё заглохло у Вас,или проблемы все решены? |
19 апреля 2013 23:32
#438
Кто нашёл темы под наше разрешение экранов(1366х1536)? |
22 апреля 2013 01:41
#439
muhaa2, какие именно темы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 06:23
#440
Название темы | Автор |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Asrire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
