Интеграция SATA драйверов в Windows - 34 страница
15 августа 2010 18:24
#661
Цитата: Mefchik Предустановлена была толи Linux, толи её вариация. Думаю вы должны знать. Само собой винду эту снес. на баш. |
15 августа 2010 19:07
#662
Цитата: slovelissimo на баш Ммм... тоесть? |
15 августа 2010 19:18
#663
Mefchik,то есть смешно и фразе место на bash.org.ru . Линукс-это не "винда", "винда"-потому и "винда",что "windows". Проехали,короче. Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 августа 2010 19:18 |
15 августа 2010 20:13
#664
Всем привет. Приобрел себе e730. Была установелена Linpus (какая-то сборка Линукса для азиатских стран). Установил XP. Все дрова с этого сайта. Пока все нормально :) вот только дрова для SATA никак не получается победить: - пробовал делать по этой инструкции http://acerfans.ru/faq/1447-integraciya-msst-drajverov-v-distributiv-windows-xp- 32bit-pri-pomoshhi-msst-integrator.html переустановил винду, но после переключения в биосе на AHCI mode, по прежнему БСОД на загрузке винды и ребут - пробовал обновить драйвер на уже установленной винде - у меня в диспетчере устройств в "IDE ATA/ATAPI контроллеры" нет значков в виде желтого вопросительного знака, т.е. получается дрова установились? но почему тогда винда не стартует в AHCI mode? [attachment=7304] |
15 августа 2010 20:20
#665
Petr0,вот не зря же мы всем говорим-"читайте внимательно,читайте внимательно"... Цитата: Petr0 переустановил винду, но после переключения в биосе на AHCI mode, по прежнему БСОД на загрузке винды и ребут не имеет значения,что куда и как вы наинетгрировали, если в результате вы всё равно проводите инсталляцию в режиме ide (или native,как его там у вас обозвали..). Если уж интегрировали драйвер-так и ставьте сразу в режиме ahci,ведь именно для этого эта операция производится. После переключения после установки вы и получили,что должно было быть -синий экран с ошибкой,т.к. драйвера-то нет,он дже не установился-не на что было.Цитата: Petr0 - пробовал обновить драйвер на уже установленной винде - у меня в диспетчере устройств в "IDE ATA/ATAPI контроллеры" нет значков в виде желтого вопросительного знака, А с чего бы ему быть? Ведь устройство встало,как должно и как надо. В IDE. Теперь суньте ему нужный драйвер-после перезагрузки получите синий экран :) Или же послу подсовывания драйвера после перезагрузки зайдите в биос,переключите в ahci,и вуаля,всё в порядке. |
15 августа 2010 20:21
#666
Mefchik, читайте первую страницу этой темы. Можно ставить ХР(оригинальный образ) и без SATA драйверов, переключившись в BIOS в режим IDE. Цитата: Mefchik После пытался поставить Wni 7. Используйте оригинальный образ 7-ки, записанной на хорошей болванке с медленной скоростью. |
15 августа 2010 22:15
#667
slovelissimo, спасибо. Теперь все стало понятно. Переустановил винду в AHCI режиме. Сообщение отредактировал Petr0 - 15 августа 2010 22:15 |
19 августа 2010 10:15
#668
помогите с проблемой: Aspire 5741G WinXP SP3 - никак не могу запустить achi на уже установленной в ide винде, при установке по инструкции с этого форума - синий экран при выборе первого по списку ide контроллера, при выборе второго ставится, но после перезагрузки БСОД, пробовал выбирать разные achi контроллеры. На большом брате всегда ставил achi поверх ide (много раз) - никогда проблем не было. Переустановку винды не предлагать. И еще одна проблема. Может это как-то связано - винт определяется как "дисковый накопитель", на старом ноуте всегда определял модель винта... заранее спасибо за помощь... Сообщение отредактировал ddduser - 19 августа 2010 11:31 |
19 августа 2010 11:04
#669
Цитата: ddduser но после перезагрузки БСОД Вы в биосе то прееключаетесь на поддержку AHCI после того как контроллер подсовываете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2010 11:35
#670
в случае, когда я выбираю для обновления первый ide контроллер, то БСОД сразу во время копирования драйвера... в случае, когда я выбираю второй (по счету) контроллер, драйвер ставится, но БСОД после перезагрузки - ЕСТЕСТВЕННО с переключением в achi... то есть такое ощущение, что драйвер почему-то не хочет ставиться нормально... |
19 августа 2010 12:10
#671
Репутация: -1 Сообщений: 10 |
FuzzyL, А не могли бы подсказать, может я просто драйвера не те интегрирую, проблема более подробно описана |
19 августа 2010 14:30
#672
Orbit495, ну а какие интегрируете? ICH7-M? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 15:58
#673
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: ноут- Pavilion dv6- 2112er , чипсет AMD M880G. В биосе вообще почти ничего нет!!! переключения винта на IDE невозможно! Сражаюся с этим зверем уже третьи сутки.... Синий экран... если кто чего знает как победить эту сволочь расскажите, пжалста! Или подскажите где дровишек взять. Дрова не интегрирую, ставлю через usb 3,5. |
19 августа 2010 16:00
#674
FuzzyL, да все сразу, там же написано если не знаете контроллера, то интегрируйте все. Надо только их? А какую версию лучше, последнюю, а то я с Сообщение отредактировал Orbit495 - 19 августа 2010 16:10 |
19 августа 2010 16:01
#675
Цитата: ztaz если кто чего знает как победить эту сволочь расскажите, пжалста! Т.е. найти эту тему,зарегистрироваться,у вас сил хватило,а почитать первое сообщение,тему вообще и материалы по sata для xp-нет? :) |
19 августа 2010 16:17
#676
slovelissimo, Винда не ставится никак! Т.е. проблема не в том чтоб заставить работать AHCI, проблема в самой установке. Драйверов перепробовал штук 8 разных, 4 операционки с разными SP... Все безрезультатно. |
19 августа 2010 16:28
#677
Цитата: ztaz Т.е. проблема не в том чтоб заставить работать AHCI, проблема в самой установке. и по каким признакам вы это определили? код на синем экране,имя файла (если оно там есть) -где? Или вы считаете,что "синий экран"-и всё,всем всё сразу понятно и этим всё сказано? Там миллион ошибок может быть. тем более фиг его знает, как вы готовили образ для Цитата: ztaz ставлю через usb 3,5. |
19 августа 2010 16:40
#678
под usb 3,5 я подразумеваю usb дисковод на 3.5 дюйма) Версии ХР-лицензия без сервис-паков, пиратки с 1,2 и 3 СП. Если не чипсет, то что? Линукс, винда виста и 7 ставятся без проблем. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 16:50 |
19 августа 2010 17:45
#679
Цитата: ztaz usb дисковод на 3.5 дюйма) Вы изобрели новое устройство только что.Поздравляю.Цитата: ztaz Если не чипсет, то что? Линукс, винда виста и 7 ставятся без проблем. Хотите гадать-идите к гадалке. Повторю ещё раз -Цитата: slovelissimo и по каким признакам вы это определили? код на синем экране,имя файла (если оно там есть) -где? Или вы считаете,что "синий экран"-и всё,всем всё сразу понятно и этим всё сказано? Там миллион ошибок может быть. тем более фиг его знает, как вы готовили образ для не надо выдумки вырисовывать.Или пишете,что надо и как надо,или заканчиваем -тут по отпечаткам пальца диагноз не ставят. |
19 августа 2010 19:20
#680
Репутация: 7 Сообщений: 53 |
ztaz Нормальные люди ставят либо с диска, либо с флэшки, на которой создан CD/DVD-ROM-раздел. Предварительно в ХР Orbit495 Вам Сообщение отредактировал YikxX - 19 августа 2010 19:21 |
