Интеграция SATA драйверов в Windows - 8 страница
Xalk
25 июня 2009 21:55
#141
Ardeo,
Всё верно ставил
lsb1983
30 июня 2009 11:47
#142
"Пытаюсь интегрировать драйвера на жесткий на уже установленную ХР. После шага "Установить драйвера с диска" в проводнике натыкаюсь на две папки 32 и 64. Вопрос первый: из какой брать? ХР - 32-разрадная. Дальше захожу в папку 64 и там два файла ини "iaAHCI.inf" и "iaStor.inf". Вопрос 2: Какой выбирать? Допустим выбираю "iaStor.inf" и дальше мне предлагают выбрать из списка драйвер:
Intel (R) ESB2 Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH10D/DO Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH10R Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH7M/MDH Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH7R/DH Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH8R/DH/DO Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH9R/DO/DH Sata AHCI Controller"
Здравствуйте вопрос след.; насколько я понимаю если XP 32-разрядная, соотв. файлы нужно выбирать только из папки 32-bit. В папке 2 файла, какие из них нужно выбрать? Предположим вабран iaAHCI далее выводится список драйверов. Подскажите пожалуйста, какой именно нужно выбирать для Acer Extansa 5630G-582G25Mi. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал lsb1983 - 30 июня 2009 11:50
30 июня 2009 12:39
#143
Этот. 32х разрядная=папка 32.А вообще это описано в FAQ,вроде там понятно...
Invincible
30 июня 2009 19:31
#144
lsb1983,
из папки 32 вот ваш -----Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller-----
Сообщение отредактировал Invincible - 30 июня 2009 19:32
Phantasm
1 июля 2009 15:31
#145
Invincible, а я и не ставил еще их, скрин с винды с режимом IDE. До сих пор не ясно какой драйвер ставить.
Invincible
1 июля 2009 18:34
#146
Phantasm,
понятно
естественно
Отвечаю на вопрос: Вот этот драйвер нужно ставить из списка Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller
Rostislaw
5 июля 2009 19:54
#147
Помогите! У меня такая вот проблема. Записал на диск ХР с САТА драйверами, всё прошло успешно. При установке винды (когда идёт подготовка к установке) выдаёт сбой установки. "Не удаётся найти файл ahcix64.sys." Что делать?
Invincible
5 июля 2009 22:31
#148
Rostislaw,
а у вас хо 64 битная?
Rostislaw
5 июля 2009 23:49
#149
нет
6 июля 2009 00:40
#150
Указывайте модель ноутбука, комплектующие (см мою подпись), какие САТА и откуда их брали, ваше сообщение абсолютно ни о чем не говорит.
6 июля 2009 00:42
#151
Rostislaw, ноутбук какой?
Invincible
6 июля 2009 02:31
#152
Rostislaw,
если ось ищет х64 версию sata ACHI значит вы ставите х64 ОС, а интегрировали наверно sata32
Сообщение отредактировал Invincible - 6 июля 2009 02:32
Rostislaw
6 июля 2009 12:47
#153
Ноут TravelMate 7520, дрова брал отсюда http://letitbit.net/download/2725b1763599/SATA-ATI-SB700-3.1.1540.61-www.acerfans.ru.exe.html (ссылка со статьи) Винду ставлю х86
6 июля 2009 13:12
#154
Rostislaw, дык вам драйвера не нужно интегрировать
Rostislaw
6 июля 2009 13:50
#155
ок, спасибо
xta
10 июля 2009 21:07
#156
Я ставил XP путем отключения ACHI в биосе, далее устанавливал драйвер через диспетчер устройств, выбирал драйвер в соответствии с южным мостом(инфа из евереста) чипсет у меня Северный мост: Intel Crestline-PM PM965 Южный мост: Intel 82801HBM ICH8-DO соответсвенно драйвер был выбран Южный мост: Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA ACHI controller, но с ним xтp в achi mode работать оказазалась, решил попробовать другой: Intel(R) ICH8M/EM SATA ACHI controller и все заработало.
Вопрос почему не работал соответствующий южному мосту драйвер?(может я не так чего понял,простите ламер no ) и если все-таки все встало, то значит будет работать нормально??? Прогу Intel Matrix Storage Manager поставил, запускаю ее и она говорит что все работает ок.
Заранее спасибо за ответы.
ACER ASPIRE 6920G-814G32Bn (Core 2 Duo 2100Mhz/16.0"/4096Mb/250.0Gb/Blu-Ray)
Чипсет:Intel Crestline-PM PM965
Графический чипсет: NVIDIA GeForce 9500M GS
10 июля 2009 22:05
#157
потому что IMS ставится только если включен режим AHCI
Invincible
11 июля 2009 12:54
#158
xta,
Потому что еверест не верно определил детали вашего моста в большинстве ноутов(кроме хай енд ноутов где используются платы с полноценным южным мостом с поддержкой райд массивов с приставкой рейд "R" и пары жестких работающих в массиве) используется мост с приставкой "M" то есть мобайл 7M,8M,9M и тд. так что то что встал мост именно с префиксом M ничего удивительного
zagZag
19 июля 2009 14:33
#159
Добрый день.
Ноутбук 8930G. чипсет Intel
Отфарматировал системый диск-> переключил в BIOS ACHI на IDE-> установил WindowsXP-> установил драйвера на чипсет -> интегрировал драйвер SATA (не буду врать не помню какой выбрал из списка первый) ->
переключил в BIOS IDE на ACHI -> при загрузке "синий экран" -> выругался -> переключил в BIOS ACHI на IDE -> при загрузке "синий экран" -> опять выругался (уже с матом) -> Отфарматировал системый диск-> установил драйвера на чипсет -> пробежался по форуму-> интегрировал драйвер SATA(Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller) -> ноут загружатся только до окна приветствия BIOS (Setup...F2), войти в BIOS не получилось. На это и "замёрз"
Отзовитесь кто поумней и поопытней (пока жена не съела). Буду благодарен любому ответу
PS: прошу прощения если уже есть такие посты - не нашёл
19 июля 2009 15:13
#160
zagZag,все советы в разделе FAQ и статье "установка ХР на ноутбук".Ничего нового тут нет.
