Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 44 страница
6 июня 2023 00:58
#862
Цитата: Alex_Kzz Мини-адаптер PCI-E для NVME , но будет только на 1x работать. Непонятно, куда Вы этот адаптер с SSD собрались втыкать, у 8951 нет слота mSATA. Есть свободный порт для какого-то GPS-Mini-PCIe или 3G адаптера, судя по схеме. SSD(mSATA) в нём работать не станет без такой переделки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2023 01:56
#863
Репутация: 3 Сообщений: 10 |
Спасибо! Вообще NVME если много RAM нафиг не нужон! :) у Samsung есть козырь называется он Rapid Mode, включается с помощью утилиты Samsung Magician. Суть его заключается в использовании оперативной памяти компьютера для кэширования данных SSD, что должно увеличивать скорость, так как пропускная способность оперативной памяти выше, чем пропускная способность SATA. 840 Evo с rapid mode очень отзывчивый, гораздо более чем 850 evo без него. Прямо летает система |
7 июня 2023 22:28
#864
UPDATE: Шина у 8951G PCI-e 2.0, поэтому на 1х в Mini PCI-e слоте скорость максимальная теоритически 500 мб/сек, а у SATA жестких дисков реальная до 570 Mb/s. Места там только на короткий 2230 NVMe. С охлаждением вопросы, в ноутах с NVMe там думали инженеры над охлаждением. Смысла ставить - только если если уже есть диск NVMe за 3 доллара плату докупить, плюс пишут из БИОС не видно. Лучше взять SATA и потом будет внешним жестким диском, как ноут умрёт (купить кейс). На i7-2670QM стартанули на 1600 Mhz две планки по 8Gb G.Skill Ripjaws 8GB DDR3 SODIMM PC3-12800 F3-1600C9S-8GRSL . CL 9 ! Хотя на сайте Intel в спецификации этот процессор не держит 1600 Mhz память... 32Gb еще не попробовал - надо лезть в дальние слоты под клавиатурой. Но похоже что заработает. По тесту Aida64 быстрее на 10-25% в зависимости от теста вышло. Если делать сброс к заводу через Acer eRecovery - затея не очень. Я попробовал. Windows 7 будет 12-летняя старая. Сама не обновляется, ничего толком не работает. Чтобы её просто обновить, надо вручную поставить Windows Updater третий, а также обновление с корневыми сертификатами и еще там какие-то, я уже психовал все подряд тыкал, примерно такой список: KB3024777-amd64 windows6.1-kb976932-x64 windowsupdateagent-7.6-x64.exe Windows6.1-KB3004394-v2-x64 + SP1 целиком и вот эти три не уверен что нужны но ставил Windows6.1-KB3004394-v2-x86 Windows6.1-KB3033889-x86 Windows6.1-KB3033929-x86 На зло тоске пару файлов сервера майкрософт отдавали только из под VPN :) Вроде апдейтер 3 как раз таки. Потом дальше уже само обновляется, 178 обновлений, некоторые с ошибками не ставятся, но если по одному ставить - то ставятся. Acer Update автоматический уже перестал работать. На сайте Acer последних драйверов и софта под Windows7 уже нет, есть под Win 8.1, но её уже Chrome перестал поддерживать ( Windows 10 media creation tool не работает на свежей системе ( От ВПН не зависит. Потому что свежая эта утилита только на Win 10 запустилась. Мелкософт забили на семерку полностью. Т.е. человек с Win7 не сделает флэшку. Только пиратскую вирусню качать Под Win10 wifi заработал, блютуз поставил драйвер Bluetooth_Broadcom_12.0.0.2800_W8x64U_A какой-то - заработало. Колонка JBL играет, MagicPods Хочу попробовать. Сам ноут другим блютуз устройствам виден. Драйвера nVidia GeForce качнул с сайта Nvidia 391.35-notebook-win10-64bit-international-whql.exe - все заработало Драйвера Intel качнул с сайта Intel - все залетело Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer.exe outbyte-driver-updater.exe особо ничем не помог, отпечаток не заработал. Датчик отпечатка пальца задействовать на Win 10 не удалось. А очень бы хотелось. Устройство видно, Fingerprint_EGISTEC_3.0.15.0_W8x64U_A ставил, но Windows Hello с ним не совместима пишет, а софт от Acer как в Windows 7 я не нашел. Кто-нибудь знает как подружить сканер отпечатка пальца с Win10? Заказал с Али "USB-модуль для считывания отпечатков пальцев для Windows 7, 8, 10, 11, здравствуйте, биометрический сканер" отзывы хорошие за $17, на озоне дороговато и старый какой-то. Windows 7 всё, Viber, Chrome, Google Disk уже не обновляются. Куча софта со стремных сайтов Win7 версии качать приходится Сообщение отредактировал Alex_Kzz - 8 июня 2023 02:28 |
9 июня 2023 00:39
#865
9 июня 2023 03:32
#866
Цитата: reylby EgisTec Fingerprint принудительно указать драйвер под SF114-34? Попробовал... Код 10 устройства не может запуститься пишет (( Все-таки справа с али воткнуть датчик надо будет. Там выглядит красиво видно что новый и площадь для пальца большая. i7-2670QM из моего второго 8951G на стресс тесте тротлит как тварь просто. Может как-то доработать можно систему охлаждения или тепловые трубки сменить? Ну термопаста новая понятно и от пыли. Брал из-за звука крутого второй 8951G. Засада, в Windows 10 звук тихий, ставишь Realtek HD Audio драйвер - получше, но все равно не так хорошо, как в Windows 7 с родными драйверами. Сижу пробую разные версии, очень расстроен, тут самый цимес звук, экран и дизайн... И что такое Audio Intel R для дисплеев? :) И еще в Win10 Doulby и DTS надо докупать, а в Win7 вероятно оно и играло так круто под эти динамики Сообщение отредактировал Alex_Kzz - 9 июня 2023 12:45 |
9 июня 2023 20:21
#867
Цитата: Alex_Kzz i7-2670QM из моего второго 8951G на стресс тесте тротлит как тварь просто. Может как-то доработать можно систему охлаждения или тепловые трубки сменить? Нет, ни доработать, ни сменить только теплотрубки не получится. Если теплотрубки ещё в порядке, не разгерметизированы и спирт изнутри не испарился, самое действенное - добиться максимально плотного, и без перекосов, прижима теплосъёмных пластин к поверхностям CPU и GPU. Ещё можно заменить систему охлаждения, Acer Part № 60. RJ207.004, но может выйти шило на мыло. Цитата: Alex_Kzz И еще в Win10 Doulby и DTS надо докупать, а в Win7 вероятно оно и играло так круто под эти динамики А что, родной драйвер от Win 7, с отключением проверки подписи драйвера, не устанавливается на Win 10? Можете ещё этот испробовать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2023 02:50
#868
Цитата: reylby А что, родной драйвер от Win 7, с отключением проверки подписи драйвера, не устанавливается на Win 10? Докладываю :) Стоит Realtec ALC670 HD Audio в наших ноутах. Драйвер c Офиц сайта Realtek "Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver (32/64bits) Driver only (Executable file) R2.82" качаем exe запускаем. Сайт Realtek с дровами Но звук "не сочный" сразу после установки. Я еще скачал там же 3D SoundBack Beta 0.1 (Realtek 3D SoundBack restores audio effects, including surround sound, reverberation, and spatial effects, for legacy game titles when running on Windows Vista.) Тогда там в закромах настройки звука в Win10 появляются вкладки те же, что и в Win7 в родных дровах. Там Dolby есть, но только один режим. Стало почти как на Win7. На Win7 чуть звонче и сочнее. видимо за счет режима Dolby музыка. Но уже неплохо. Два ноута на столе, один Win7 на родных дровах, другой Win10. Сравниваю просто их рядом поставив и включив одну и ту же композицию. Даже люди вокруг непритязательные в плане качества звука замечают разницу издалека. И еще в других закромах настроек надо звук с 2.0 по умолчанию переключить на 5.1, потому что в наших ноутах есть сабвуфер. И звук как в Win7 практически. ОБЯЗАТЕЛЬНО переключить на звук 5.1 надо в настройках. У 8951G есть два боковых динамика и сабвуфер. С ними звук ощутимо лучше ИТОГО: Кто будет ставить Windows 10 22H2 используйте Windows Media Creation Tool (с RU IP не качалось без ВПН) создаете загрузочную Windows 10 На USB флэшку (из под Win7 не создается пробовал на трех, надо из под Win10 берите где хотите - все в стиле мелкософт) , при установке обновить систему и Windows 10 Pro подхватывает цифровую лицензию. Ставим серийник не вводим. А Acer eRecovery со скрытогоо раздела подхватил родную лицензию сам, причем в другом ноутбуке (не в родном... - перекинул HDD родной). Но обновлять долго (посты выше мои) Дрова с сайта Nvidia для GeForce 555M накатываем. Остальное вроде поднялось. Fn +F3 ПО ОЧЕРЕДИ включает Только блютуз, потом блютуз + WiFi, потом только WiFi - включается и выключается! Работает сразу, без установки утилит. Intel Driver Update утилита новее чем винда поставила ничего не находит (ru сайт под санкциями, RU IP адреса возможно тоже надо VPN, как и на части закачек Microsoft. Звук и яркость по Fn + кнопка работают сразу, подсветка клавиатуры по аппаратной кнопке работает, камера в скайпе меня видит, микрофон работает. Драйвера и утилиты с сайта Acer не ставим - они все бесполезные. Датчик отпечатка система увидеть может и драйвер поставить возможно, но Windos Hello его не поддерживает. SSD Samsung ОБЯЗАТЕЛЬНО RAPID mode от Samsung Magician, 16-32Gb RAM DDR3-1600 и понеслась. Шустрый утюг с хорошим экраном и звуком. В World Of Tanks все настройки ВЫСОКИЕ , ультра не потянет. Будет не ниже 60 fps, обычно 80-100. От пыли раз в месяц пылесосом, раз в год в сервис. Клава с завода неудачная, замените (то несработка. то двойная сработка). Тачпад отвратительный с нуля, как и в Win7, биос сразу обновляем до 1.13 (аккум убивает старые версии). Можно в шапку ) Мой аккум вздулся - буду колхозить аккум какой-то. Планы: 1) засунуть WiFi ac 5Ghz+ Bluetooth 5.0 модуль в mini pci-e слот вместо родного wifi N 2,4 Ghz медленного, чтобы AirPods 2 и 3 через bluetooth 5.0 подключать к ноутбуку при помощи MagicPods программы. ВОПРОС: надо ли менять WiFi антенну? :) Какой взять? Intel идут с антеннами, но там Bluetoth 4.0 Или 4.2 , а нужен 5.0 для вторых Airpods. А те что с bluetooth 5.0 на Али все без антенн. Внутри есть две антенны уже. И на 5Ghz WiFi в другом ноуте тоже две антенны. 2) аккум в тачпаде, на Озон бы выдернуть или в России, чтоба с Али транспортными компаниями не получать литий. Почтой не вышлют Сообщение отредактировал Alex_Kzz - 11 июня 2023 10:28 |
10 июня 2023 19:13
#869
20 июня 2023 22:18
#870
Итог моего апргрейда 8951G 1) память 32 Gb держит, DDR-1600 включается против стоковых 1333 (там старая память), dual channel mode, CL 9 держит память запустилась на 1.35V вместо старых 1.5V, то бишь можно ставить низковольтную. Память на 2-25% быстрее по тестам различным стала. 2) процессор Core i7-2860QM держит, с новой термопастой MX Arctic 4 и без пыли на стресс тесте не тротлит. 3) mini PCI-e карта с WiFi AC карта встала, скорость 200 мбит тянет в обе стороны, там где было 40-45 мбит 4) Блютуз новее встал, AirPods 3 работают через программу MagicPods (покупать в разделе Help у автора напрямую за юмани) Кулер не затихает как и не затихал, все-таки 45W потребление, 77 градусов на копировании больших файлов + браузер. После вечного гудения хочется Intel NUC без вентиляторов вообще :) Танки всё в high, часть в ультра 1920x1080 идут в режиме обычной графики (не улучшенной). Греется еще сильнее когда GeForce добавляет жару. В целом ну где-то на 20-25% быстрее стал ноут. Samsung Magician Rapid mode очень поправляет ситуацию, система отзывчивая. Строго must have. Отпечаток не работает в Win10 - с Али другой надо брать, звук 5.1 заработал. Сравнил с MacBook Pro 15 mid 2017 топовым на Win10 - ничем не хуже, а как по мне гораздо приятней 8951G и по звуку, и по экрану и по производительности. Мак забагован из-за BootCamp и кривых драйверов. По ощущениям чипсет и PCI Express 2.0 уже с таким конфигом работают на пределе возможностей платформы. Быстрый HDD, HD звук, быстрый WiFi - тяжеловато ноуту, но держится. Сообщение отредактировал Alex_Kzz - 20 июня 2023 22:36 |
21 июня 2023 12:34
#871
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Alex_Kzz, Штатный вентилятор тихий или подгуживает? Насколько шумно в целом на "холостых", если сравнивать с окружающим шумом? На простых задачах фильмы онлайн или музыка, мешает ли этот шум? В некоторых ноутбуках подбивает более мощные 4-ядерные процессоры поставить, но сдерживает возможный шум. В своё время 10 лет пользовался нетбуком, чтобы не слушать гудение ноутбуков, хотя производительность нетбуков только печатать. Например топовый T9900 шумит в Acer Extensa 5635ZG даже при малых нагрузках, хотя мощность стандартная - 35Вт, а в Acer Aspire 8735G тихий, но и охлаждение в последнем крупнее. |
21 июня 2023 21:56
#872
Цитата: djbass Штатный вентилятор тихий или подгуживает? Насколько шумно в целом на "холостых", если сравнивать с окружающим шумом? На простых задачах фильмы онлайн или музыка, мешает ли этот шум? Скажем так, вентилятор постоянно работает, иногда ускоряется, на низких оборотах легко привыкается к шуму. Из него идёт горячий воздух неспешно, это когда система чистая от пыли. Но сама поверхность ноутбука при этом холодная, нет такого вот неприятного чувства что на горячей клаве печатаешь. Потом забивается пылью когда, тогда воздух уже выходит теплый, а не горячий = значит пора чистить. Я стал чистить Dyson ручным пылесосом насадкой такой с ворсом. Она антистатическая, прямо внутрь пихаю эти ворсинки и пылесос в турбо режиме. В сервисе сказали было чисто - пыли не было ) Опять таки могу сравнить с MacBook Pro 15 (mid 2017) последний на Intel - не сильно этот горячее и громче. |
6 июля 2023 17:34
#873
18 сентября 2023 18:04
#874
Всем привет! Владельцы раритета нужна ваша помощь. Вот и прошло 10 или 11 лет с момента покупки. Где то с месяц как затархтел куллер. Прямо адски не приятный звук и это без всякого нагрева, в простое. Разобрал, термопасту везде заменил, радиатор прочистил, с вентиляторных плоскостей пыль сдул. Всё собрал обратно. Где то с часок проработал тихо, после работы браузера опять затархтел. Ощущение что при переключении оборотов со второй на третью возникает вибрация куллера. Собираюсь опять разбирать и вскрывать сам куллер. Вопрос, у куллера съёмный вентилятор? Походу пыль собралась в магнитах или на валу. Кто нибудь пробовал снимать лопасти на куллера? |
18 сентября 2023 18:07
#875
С 2860QM на Win10 корректно не работает. Вообще на Вин 10 все очарование ноутбука изчезло звук бывает заикается. Проц откатил назад. Устарел все таки, а Вин 7 уже софт не обновляется популярный. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Asrire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
