Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 22 страница
Alex1983
16 января 2015 00:17
#421
плохо искал! слава богу есть гугл переводчик, я только находил на японских сайтах из всего что попадалось занимаются поставками только на собственной территории, для примера можешь вбить amazon.jp, а так аналог KFA2 750 Ti Razor или упрощенную Gainward GeForce GTX 750 Single-Slot 1.0 GB или 2.0 GB можно еще как то найти на европейском рынке!
...надеюсь еще кто поможет мне с вопросом постом выше?!
Модель ноутбука: Aser Aspire Z5761
stalker14086
16 января 2015 08:50
#422
Попытался подключить телевизор через hdmi шнур он его не види пробывал и дублировать и расширить экраны ноль эмоций не знаете почему
В общем я так понял выход hdmi есть но он не работает у всех интересно так или только у некоторых зачем они тогда вообще туда его ставили если он не работает ???
stalker14086
17 января 2015 10:16
#423
Все решил проблему действительно выход hdmi не работает решил проблем убрав провод от dvi до vga купил переходник все работает единственное пришлось железку попилить чуток иначе не влазиет
Кто нибудь разобрался как подключить ssd диск не убирая ни жосткий диск ни двд привод расскажите секрет
17 января 2015 16:37
#424
stalker14086,
Сервис мануал читайте, есть ли возможность подключить дополнительный жесткий диск.
stalker14086
17 января 2015 17:09
#425
Я уже пять раз сам разбирал и собирал этот моноблок проблема состоит в том что там есть на материнке два выхода сата а вот питания свободного я не нашел вот и спрашиваю кто что передумал по этому поводо просто не охото двд убирать иногда нужен да и жосткий нужен тоже чисто под систему нужен ссд просто на компах всегда ставил себе работает он быстро как раз для системы
17 января 2015 20:33
#426
stalker14086,
Так плата возможно стандартная miniITX или microATX.
А место для второго жесткого наверное не предусмотрено в корпусе.
stalker14086
18 января 2015 04:51
#427
Написанно же дело не в плате и не в месте место я нашел как питание к нему подключить неотключая жосткий и двд привод
18 января 2015 11:28
#428
stalker14086,
А я откуда знаю какие разъемы на блоке питания есть?
molex есть?
Если да, то такой кабель нужен: Переходник питания для Serial ATA HDD
stalker14086
18 января 2015 19:11
#429
Вы меня не понимаете у вас что нет такого моноблока дело в том что нет свободных проводов от блока питания есть только пара сата выходов на материнке
18 января 2015 19:19
#430
stalker14086,
У меня такого моноблока нет.
Как могу пытаюсь помочь.
Значит возможно такой вариант устроит: Разветвитель питания SATA - 2 SATA
Вот только не знаю, хватит ли питания устройствам. Прицепить от питания привода - по идее он меньше потребляет жесткого диска. Хотя не уверен.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 18 января 2015 19:21
Alex1983
20 января 2015 16:36
#431
вообще то есть теоретический вариант подключения по PCI-E подключив контроллер с дополнительными выходами SATA III к примеру http://www.dns-shop.ru/catalog/i1004169/kontroller-espada-fg-est11b-1-pci-e.html
таковых контроллеров много вариантов так и с выходом SATA II на который можно скинуть DVD привод (у самого такой стоит + 2 выхода USB 3.0) или же использовать дорогущий вариант - это PCI-E SSD
Сообщение отредактировал Alex1983 - 20 января 2015 16:38
Alex1983
28 февраля 2015 21:36
#432
кстати! поменял видюху на моноблоке с Zotac GT520 на ELSA GTX750Ti 2Gb полет нормальный! Индекс производительности был 5,1 стал 7,6!!! думаю мать надо менять чтобы раскрылась полностью на PCI 3.0 по мере изменения отпушусь, возможно блок питания поменяю до 300Вт
vitalikcrazy
25 апреля 2015 21:10
#433
Ребят у меня полетела материнка на Z5761 Скажите эта подойдет???
Сообщение отредактировал vitalikcrazy - 25 апреля 2015 21:12
Модель ноутбука: Z5761
rusik_002
14 июля 2015 19:16
#434
Здравствуйте!!
У меня есть несколько вопросиков)
1) У меня не давно сгорела видеокарта не вкл. монитор но все запускалось и был слышан звук (гарантия уже давно прошла) отдал в сервисный сервис в спб асера там они мне много чего сказали что полетел блок и видеокарта лан закрыл глаза на это всё и сказал что бы починили так как моноблок нужен был, а щас у меня такая проблема они мне позвонили через некоторое время и сказали что всё сделали но есть проблема не вкл нормально яркость, ее вообще нет тусклый экран, можно починить но будет еще стоить денег я и итак отдал 12т + еще хотели я его забрал домой теперь не знаю что до как кому позвонить что бы не кинули ( не вкл яркость в чем проблема может подскажите ??)
2)Читал все вопросы как я понял что можно поменять видеокарту 435m на более лучше то какую ? говорят что в ней 2 гиг то они не чувствуются так как в играх ( например cs_go выдает более 100 фпс все сделал выше не хочет играю на низких) скажите на какую поменять )))
Буду рад услышать варианты!
Знаю тут хорошего админа он всегда помогает жду твоего ответа!
Всем спасибо)
Сообщение отредактировал rusik_002 - 14 июля 2015 19:17
Модель ноутбука: Acer aspire z5761
brsgvrn
15 июля 2015 16:10
#435
Цитата: rusik_002
тусклый экран
Возможно не установлен драйвер видеокарты, или что-то с подсветкой.
rusik_002
16 июля 2015 00:33
#436
brsgvrn,
с дровами всё чики-пуки тут подсветка (когда включаю они на 1сек норм потом со свистом тухнет)
brsgvrn
16 июля 2015 00:34
#437
Цитата: rusik_002
со свистом тухнет
Похоже на инвертер в мониторе.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 16 июля 2015 00:35
rusik_002
16 июля 2015 14:23
#438
brsgvrn,
мог бы по подробней рассказать и цену сказать примерную за сколько можно поменять? прост мне кажется что у меня что то сперли когда отдал на ремонт его (филиал асейсера) заранее спасибо)
vitalikcrazy,
Ну мне кажется нет, так как далеко расположена разъем для видеокарты у нас же она крепиться на эти железки, ну а так наша стоит 8к :D
brsgvrn
16 июля 2015 14:59
#439
Цитата: rusik_002
цену
Инвертер тут Z5761
Разборка так Разборка
Сервис-мануал Сервис
Инвертер там на странице 100( INVERTER BOARD 23" 4L SUMIDA IV30260SPEC139 19.U5R01.002
INVERTER BOARD 23" 4L DARFON VZ.13156.B01 19.U5R01.001)
Ещё может начала дохнуть лампа подсветки -выгорание контактов (Это можно посмотреть в полной темноте - дуга как у сварки в районе торцов ламп.)
rusik_002
16 июля 2015 15:36
#440
brsgvrn,
спасибо )
