Зависание настольного компа
Agban
21 июня 2011 07:31
Сразу извинюсь, что в форуме про ноутбуки но как то тут привычнее.
В общем имеется:
старенький (7-8 лет) настольный комп с Пнем 4 и видюшкой на 128 мБ, 512 мБ оперативы. Прицеплен 17" ж/к монитор -отдал сыну смотреть мультики с дисков иногда работаю в ворде/екселе. В последнее время после 0,5-1 часа работы стал зависать - т.е. не реагирует на мышь, клавиатуру, останавливается воспроизведение звука и видео, на мониторе статичная картинка на момент зависания. Помогает принудительная перезагрузка, причем загружается потом штатно, без уведомлений об ошибках, через 10-15 минут опять зависание.
Вопрос - С чего начать поиск проблемы и чем проверять?
Исходные данные: ОС-Win.XP SP-3 VOL (чистая), антивирус Авира фри (обновл. офлайн), подключения к интернету нет. Драйвер на видеокарту поменял. Биос при старте ошибок не выдает, 1 короткий писк. Возможно большая нагрузка на блок питания -Внутри 2 HDD (второй диск без ОСи забит под завязку 1% свободен), видюха со своим кулером, кулер на проце, и 2 дополнительных - 1 возле HDD, 1 возле мамки. Температуры HDD-1 (c OC) 38, HDD-2 (архив) - 41, проц 51, видео -53 - замеры температур произведены сразу после перезагрузки.
___________________
P.S. Вчера проверил Викторией - ошибок нет, несколько проходов Мемтеста тоже не выдали ошибок. Попробую поставить что нибудь второй осью и поработать под ней, может проблема в ОСи.
Agban
29 июня 2011 13:48
Цитата: comds
Комп именно зависает, или мышка и клава отключается тоже?
Мышка и клава светятся, система на них никак не реагирует.
В общем не знаю что помогло но проблему решал комплексно. Перебрал (снял/поставил) планки памяти, всё шлейфы, видюху и проч. железо. Привинтил кулер поближе к жестким дискам чтобы обдувало. Сделал откат к сохраненной рабочей версии винды (храню резервную копию из под акрониса), в общем работает :)
