Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 30 страница
23 октября 2016 13:56
#581
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
будет ли работать ссд,если его поставить вместо двд привода? |
23 октября 2016 14:01
#582
Monk0306, Одновременно с HDD - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2016 14:17
#583
плохо,очень плохо .хотел вторым поставить.теперь придется вместо хдд ставить ссд ,а хдд в внешний карман |
27 октября 2016 12:46
#584
Решил зделать мини апгрейд своего старенького 5560g заказал ssd на 120гб и адаптер для hdd вместо dvd привода подключил ссд вместо хдд ,хдд вместо двд но не тут то было ноут не включался погуглив часов 5 выяснил что вместе они не пашут и нужно производить модификацию адаптера собственно, сам вопрос можно как то зделать так что бы работал ссд и хдд вместе без модификации адаптера или где можно купить готовый робочий адаптер ,поможет ли переустановка биос на версию 1.15 ? ато у меня еще старая 2010 года.(повторюсь на модификацию адептера просто самому не хватит смекалки).Ато как то не айс отдать за ссд 1500грн что бы он валялся на полке Сообщение отредактировал Ayaks - 27 октября 2016 12:58 |
19 января 2017 15:54
#585
Вообщем купил себе ссд на 240гб вместо хдд,для хдд купил карман 2.5 переносной,так как ноут в основном для работы,поэтому должно хватить 240гб,а винт чтоб иногда на ноуте фильм посмотреть или еще что,для файлпомойки так сказать.Но суть в другом,я думал что hudson m2 держит только сата2,но почитав спец. увидел что он поддерживает сата3.Ссд сата3,но почему то результаты тестирования в AS_SSD_Benchmark_1_7 как для сата2,даже линейная скорость чтения/запись 250/220 что очень мало.Как включить сата3,но как бы должен сам ,но почему то не работает.Тестировать на компе нет желания. |
19 января 2017 16:10
#586
Monk0306, Режим ACHI включен для SSD? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
19 января 2017 17:34
#587
ну да.даже на хдд был включен |
10 февраля 2017 10:25
#588
такой вопрос,у кого на 5560г работает ссд/хдд в сата3?или асер просто не развели на плате сата3?Чипсет держит ,а вот ссд в сата3 не работает |
11 февраля 2017 20:24
#589
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, что не меняется разрешение экрана. В настройка выставлено 1024х768 но реально єто не так, потому как иконки растянуты и больше о размеру чем были при нормальном режиме. Это выявилось после ремонта (замены Южного хаба). Видео работает только та которая встроенная. Внешнюю не включали, ибо она тоже поменяна была ранее, и так как это нужно было какие то усложнённые манипуляции проводить для нового ЮГа. Да и не нужна она мне, не для игр будет использоваться ноутбук. Помогите, что делать что бы менялось разрешение экрана? И ещё перестало работать изменение яркости экрана, ни на клаве ни через настройки экрана. Дрова на VGA с оф сайта пробовал устанавливать, но ничего не вышло. Пробовал дл яWindows 7 и 8, у самого обновлена 7-ка до Win10. Сообщение отредактировал Do3ep - 12 февраля 2017 10:08 |
15 февраля 2017 00:10
#590
Подскажите кто- нибудь, ноут 5560g почемуто неработают 2 usb разьёма которые справа (который слева норм работает) где dvdrom, это может быть из-за biosa? В диспетчере устройств отображаеться, флешку или что угодно втыкаешь- на пару секунд загораеться и больше ничего. На ftp acera нашёл биос только от 5560, подойдёт он под 5560g? Просто до того как обновил биос до 1.15 usb вроде как работали. |
25 февраля 2017 18:30
#591
Долго пытался решить проблему по корректной установке драйверов на видеокарты в Acer Aspire 5560G в Windows 10. Вот уже около года более-менее эту проблему решил (других вариантов пока предложить не могу). Читая сообщения на форуме убедился, что многие столкнулись с тем-же. Предложенный вариант решает проблему с разрешением экрана, в том числе и в старых играх. Недостаток в Acer Aspire 5560G при установке Windows 10, как здесь и многие отмечают – это чуть медленнее загрузка-перезагрузка системы, но и это можно решить через изменение атрибутов ULPS. Для установки и обновления драйверов, предлагаю скачать архив, который разместил на Google диске. Порядок установки и обновлений расписан в текстовом документе. Драйвера для Acer Aspire 5560G на Windows 10 |
17 марта 2017 16:50
#592
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. В играх (не во всех) на дискретной видеокарте появляются полосы при повороте мышкой вправо или влево, при движении прямо все в норме. На встроенной таких проблем нет. Ноуту уже 6 лет термопасту никогда не менял, только чистил от пыли. Температура на встроенной в играх максимум 80, а на дискретной CPU-Z и Aida 64 Extrem показывают -169 градусов. Думаю так не должно быть. Подскажите о чем думать о том что видяхе скоро пройдет конец или что то еще, может как то диагностику можно сделать в ней ли дело? Заранее спасибо. |
17 марта 2017 18:54
#593
Цитата: roman.zhdanov Aida 64 Extrem показывают -169 градусов. Каких градусов? 169 F(Фаренгейта) это равно 76 С(Цельсия).Цитата: roman.zhdanov Подскажите о чем думать О смене термопасты.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 марта 2017 19:54
#594
17 марта 2017 20:02
#595
Еще немного и будет абсолютный ноль, а там и сверхпроводимость. Это видимо датчику пришел конец. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 20:07
#596
roman.zhdanov, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 20:50
#597
reylby, Обновление биоса не решило проблему |
18 марта 2017 10:10
#598
А какую термопасту лучше купить подскажите у кого есть опыт. |
19 марта 2017 02:27
#599
roman.zhdanov, Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2017 10:00
#600
reylby, Ок, спасибо. А еще не подскажите как можно протестировать дискретную видеокарту, а то Furmark ее не видит, только встроенную? |
