Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 32 страница
19 июля 2017 19:38
#621
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Здравствуйте!Имеется ноутбук ACER 5560G Windows 10 pro 1703. Недавно приобрел SSD KingFast 120 Gb, перенес на него ОС. Все работает отлично, летает. Решил установить в DVD привод переходник, установил в него HDD (очистил DiskPart) и вот тут началось. Ноутбук не включается, пока не извлечешь переходник с HDD, затем вставляешь переходник-диск не виден, раза три-четыре передернешь-диск виден, перезагрузка-ноут не включается. И так по-кругу. Думал дело в переходнике, заказал еще один с переключателем. А свой пока решил проверить на другом ноуте у знакомого (Lenovo) и у него все работает. Пришел переходник с переключателем и опять то-же самое. Проверяю у знакомого-работает. Начал копать в инете, оказывается наш ноут с переходниками не дружит. Кому-нибудь удалось решить эту проблему? |
19 июля 2017 19:49
#622
19 июля 2017 20:30
#623
Да читал я это, а по другому никак нельзя? |
19 июля 2017 20:32
#624
Krosh71, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2017 21:12
#625
А такой способ не подойдет? https://mysku.ru/blog/aliexpress/40592.html |
19 июля 2017 21:29
#626
Krosh71, Не думаю. Ему caddy попался левый, обычно в той линейке они работают без доработок так, как в сообщении по ссылке после доработки. И ещё в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2017 22:39
#627
Ладно, попробуем паять. |
23 июля 2017 16:53
#628
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Привет форумчане. Установил на свой ноутбук ROSA Linux Fresh R9 KDE4 х64. Ноутбук Acer Aspire 5560G. ОС запускается только на интегрированной графической карте. В режиме переключаемой графики( совместная работа интегрированной и дискретной) загрузка ОС виснет. Как мне подружить эту замечательную ОС с переключаемой графикой? Спасибо за внимание. |
9 августа 2017 12:02
#629
Здравствуйте, форумчане! У меня беда,поменял одну планку оперативки, и ноут теперь не включается. Батарейку биос вынимал- не помогло. Пароль от биоса не знаю-пишет, unlock key hint number 52274fff. Кстати,ставлю старую оперативку ничего не помогает -винда также не может запустится. |
10 августа 2017 22:10
#630
31 октября 2017 00:37
#631
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Цитата: reylby Биос 1.17 не найти, да и не нужно его шить) А что если уже зашита 1.17, по каким причинам ее свернули и существует ли даунгрейд на 1.15? Давно об этом думал, но боялся спросить. |
31 октября 2017 14:27
#632
steelpuxnastik, Тайна сие, покрытая мраком. Если всё работает нормально с биосом 1.17 - донът ворри би хэппи) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2017 19:50
#633
Цитата: reylby Если всё работает нормально с биосом 1.17 Ну, положим, не все. Пока просто принципиально интересуюсь, поверх 1.17 1.15 не зашивается? |
31 октября 2017 19:54
#634
Цитата: steelpuxnastik поверх 1.17 1.15 не зашивается? Нет. Можно попробовать прошить 1.07 в Crisis Recovery Mode, а после 1.15. Сообщение отредактировал reylby - 31 октября 2017 19:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2017 21:04
#635
Цитата: reylby прошить 1.07 в Crisis Recovery Mode, а после 1.15. А вот за подсказку спасибо. |
19 ноября 2017 21:14
#636
По вышеописанной ссылке нифига не получилось прошить. Зато получилось прошиться сразу на 1.15 по BIOS.cap с другого форума. Потому если кому нужно будет, а то еще много где встречалось, что проблемы просто что-то найти. |
10 декабря 2017 14:32
#637
Здравствуйте. Странная штука начала твориться с ноутом 5560 (всегда думал что без G, потому что G - вроде значит, что есть дискретная видюха, а у меня нет, но в первом посте у 5560 указан А4, а у меня А6-3420). При включении, появляется загрузка Win10 c крутящимися точками, появляются две точки и все намертво зависает. Выключаю с кнопки -> еще пара подходов (на всякий случай выдергиваю все из USB, и достаю батарею) -> запускается, точки крутятся, система грузится, всё работает. Замечено, что на начальном экране, где написано ACER, в нижнем левом углу, надпись о том как попасть в биос то есть то нет. То есть если надписи нет, то в биос не войти хоть затыкайся по f2, и загрузка винды зависает по описанному сценарию, а если есть, то и в биос пускает и загружается нормально. Может есть какой-нибудь совет что в таком случае делать? |
10 декабря 2017 16:15
#638
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: KirtuZ Может есть какой-нибудь совет что в таком случае делать? Проверьте HDD на предмет битых и нестабильных секторов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2017 01:05
#639
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
После неудачного обновления Windows 10, слетел (наверное) биос. При включении показываеть лого Асер и "Press F2 to enter BIOS", но в биос не заходит, АЛТ+Ф10 не работает, кризис диск с биосом 1.07 BIOS.cap на 8 странице не работает. Происходит циклическая перезагрузка. Флешку видит, горят диоды на флешке, но на этом всё и заканчивается. Уже была аналогичная ситуация полгода назад, и этот способ помог ( записать на флешку BIOS.cap v1.07 и нажать FN + ESC), но сейчас уже не помогает. такой вопрос: где находится биос на данной материнской плате ? относить прошивать программатором ? |
23 декабря 2017 01:36
#640
eversett, Биос - элемент U6001, микросхема MX25L1606 Попробуйте батарейку биоса вытащить на полчаса, в сервис-гиде это раздел "Removing the RTC Battery". Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2017 01:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
