Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 36 страница
30 ноября 2019 16:37
#701
reylby, Начал разбор с простого-вынул батарею и решил включить и о чудо, ноут стал работать!!! Единственный момент, после выключения кулер продолжает работать, но если обесточить питание, то следующее включение начинается нормально, без всяких сообщений типа восстановления. Ну и есть некоторые небольшие тормоза при работе. |
12 марта 2020 20:10
#702
Здравствуйте. Возникла проблема с HD 6650М — она более-менее нормально определяется системой и амдшным софтом (только почему-то не определяет версию VGA BIOS), но явно не работает и всё крутится на встройке. Даунгрейд драйвера с 16.2.1 на 15.7.1 вроде как обратно заставил её работать, но теперь пошли дикие фризы, которые "лечатся" отключением дискретки в БИОСе. Что это, отвал чипа или что-то софтовое? Ось Win7 x64, BIOS 1.15. |
22 марта 2020 18:13
#703
Здравствуйте, подскажите, Acer Aspire 5560g-6344g64mnkk. AMD A6-3400M как разогнать?Через программу от amd ничего не получается.В Биосе нет вкладки advanced |
22 марта 2020 19:21
#704
VampiR77, Сообщение отредактировал reylby - 28 марта 2020 17:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2020 16:27
#705
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
reylby, если не знаешь то не отвечай пожалуйста,спокойно гониться через fusiontweaker VampiR77, через програму fusiontweaker |
28 марта 2020 17:42
#706
Lambada, Да, был неправ, видать склероз начинается) В тему - про опыт разгона AMD A6 Llano, FusionTweaker. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2020 22:37
#707
Добрый день. Имею на руках данный ноут с 4 gb оперативки и HDD 500 gb. Хочу увеличить количество оперативки и заменить на hdd на ssd. Подскажите, как выбрать оперативку? Какая сюда лучше подойдет? Можно ли поставить планку быстрей? Какую марку? SSD я так понимаю можно брать любой из 2.5? Сообщение отредактировал FilinSL - 21 апреля 2020 23:26 |
21 апреля 2020 23:46
#708
Цитата: FilinSL SSD я так понимаю можно брать любой из 2.5? Да. Цитата: FilinSL Какая сюда лучше подойдет? Можно ли поставить планку быстрей? Какую марку? Марка - без разницы. Подойдут планки DDR3 SODIMM 1333 или 1600MHz. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2020 00:18
#709
Цитата: reylby Подойдут планки DDR3 SODIMM 1333 или 1600MHz. Сейчас через Aida 64 посмотрел, что максимально поддерживаемая скорость 1333. Правильно понимаю, что 1600 не имеет смысла ставить? Через ту же Aida64 узнал, что максимальный объем поддерживаемой ОЗУ 32 гб. Если поставлю 2 планки по 8 гб, заработает? И как считаете, не избыточно ли это? Нужен Фотошоп и серфинг в интернете. |
22 апреля 2020 00:24
#710
Цитата: FilinSL посмотрел, что максимально поддерживаемая скорость 1333. Правильно понимаю, что 1600 не имеет смысла ставить? Цена такая же(или почти такая же), так что разницы нет. Цитата: FilinSL Если поставлю 2 планки по 8 гб, заработает? Заработает, пример. Цитата: FilinSL И как считаете, не избыточно ли это? Нужен Фотошоп и серфинг в интернете. Как по мне - избыточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2020 01:00
#711
reylby, Большое спасибо за помощь. |
10 июня 2020 21:13
#712
Здравствуйте,есть ноут aspire 5560g,в нем стоял a4 3305m 6480g+7470m(интегрированный в процессор и дискретный видео чип) Теперь в нем стоит другой процессор(той же архитектуры,но ядра уже четыре а не два) a8 3510mx 6620g и старое дискретное видео 7470m.Система win 10 После замены все запустилось нормально,без каких-либо проблем,кроме одной)) Дискретное видео теперь включается в приложениях(играх) только в режиме dual graphics,т.е. где директ икс выше девятого,а на девятом работает только интегрированный чип. Переубедить систему с помощью каталиста не выходит(перещелкивание режимов переключаемой графики дает эффект только на приложения с поддержкой двойной графики).Если двойная графика не поддерживается-работает только интегрированный чип. Проверял с помощью amd system monitor Что пробовал и не помогло:переустановка системы вин 10,установка старых драйверов с офсайта асер,установка последних легаси 15.7.1 и 15.11.1 Утанавливал семерку,всё тоже самое Переключал в биосе swichtable на integrated и обратно.Что еще можно сделать?Хочу запустить приложение только на дискретном видео Сообщение отредактировал Brad - 10 июня 2020 21:16 |
11 июня 2020 02:53
#713
24 июля 2020 11:07
#714
Добрый день, спасибо за форум, у меня встал вопрос, купил недавно из рук ноутбук ACER 5560, много не морочился, так как игры не играю и тому подобное, но сейчас задача встала ускорить нк из-за того, что браузера кушают больше памяти и необходимо установить графические программы, по работе. Перешёл в BIOS, отсутствовал пункт GRAPHIC MODE, сбросил настройки на стандартные через кнопку F9, появился, переключил на SWITCHABLE, но вторая видеокарта не появилась. В диспетчере задач показывает Display adapters: AMD RADEON HD 6620G(512MB), Процессор: AMD A8-3500m Apu with Radeon tm HD graphics 1.50 ghz, делал всё по инструкции на форуме. Версия BIOS последняя v1.15. Может какой-либо мод надо поставить? А можно проверить, что видеокарта вообще присутствует и включить её? Может продавец был корыстным и оставил её себе? Можно ли на материнке это разглядеть? Я хорошо в железе не разбираюсь. Спасибо. Сообщение отредактировал Tykva - 24 июля 2020 11:08 |
24 июля 2020 18:50
#715
Tykva, А в биосе, во вкладке Info, какой у Вас Serial Nummer? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2020 09:11
#716
Доброго времени суток всем! Проблема как и у большинства тут присутствующих и обитающих... Ноут AS5560, ms2319, s\n LXRNZ0100212318D782000, биос Phoenix Technologies Ltd.V1.17 (который, кстати как я заметил при прочтении форума, куда-то, когда-то самоликвидировался). Название ОС Microsoft Windows 10 Pro, Версия ОС 10.0.19041.1 Ноутбук не выключается, не перезагружается. При включении зависает после периодического выключения кнопкой. Иногда не даёт зайти в биос, помогает только вынимание батареи. Так же не работает интегрированная AMD Radeon HD 6650M (AMD Radeon 6720G2 при совместной работе) графика. При включении в биос совместной работы видеокарт вылетает синий экран, либо работает только на виндовс драйверах с низким разрешением. Пробовал ставить разные дрова от 7ки, 8ки и так же для устаревших моделей с офф.сайта, но как говориться что, воз и ныне там( При редком включении в "свитчебл" режиме температура в аиде-тесте и ОССТ не поднималась выше 70ти по обеим видеочипам. Заменил старые пасту и термопрокладки на новую и прокладки из фольги с пастой. Теперь уже не знаю что и как в каком направлении двигаться! Большое спасибо за форум и предстоящую помощь... |
3 августа 2020 08:39
#717
reylby, Комп был в сервисном центре, сказали, что для дискретной карты слотов нет, но чтобы убедиться, приложил фотографию. Пришлось ссылкой, функция вставки изображения не работает. https://i112.fastpic.ru/big/2020/0803/80/d5f656899335aeb0cf4066ecea441980.jpg Сообщение отредактировал Tykva - 3 августа 2020 08:40 |
3 августа 2020 16:44
#718
Tykva, Правильно сказали. Но в этой модели ноутбука дискретная видеокарта распаивается на материнской плате, но именно в Вашей модели, LX.RNT01.006, дискретной видеокарты нет, только встроенная в процессор HD 6620G. Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2020 16:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2020 19:44
#719
reylby, Спасибо |
27 августа 2020 14:05
#720
Rimcub,Если родная была семерка,то нужно проводить апгрейд до десятки с нее,тогда проблем с выключением и перезагрузкой не будет.Если хочешь чистую десятку,то нужно записать ее образ на флешку через Rufus указав разметку диска mbr,жесткий диск на который ставишь соответственно должен быть размечен как mbr.Это решает проблему с выключением и перезагрузкой.Еще проблемы могут быть от драйверов,которые вин10 ставит автоматически при установке.Чтобы их избежать систему нужно устанавливать офлайн,потом поставить драйвера с сайта acer для твоей модели(скачай их заранее)и отключить обновления до того как включишь интернет,а как включишь то можно запретить конкретные обновления на видео с помощью проги от майкрософт wushowhide,после этого они больше не будут прилетать и обновления windows можно включать. Сообщение отредактировал Brad - 27 августа 2020 14:10 |
