Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 38 страница
3 мая 2017 01:57
#741
Цитата: Alt88 Термопаста действительно была, только очень жидкая и почти не затрагивала места соприкосновения камней и меди. Наличие или отсутствие зазоров между чипами и радиатором можно проверить следующим образом. Разбираете систему охлаждения .Тщательно очищаете чипы и радиатор от термопасты и промываете все поверхности спиртом. Вырезаете полоски размером шириной 5-8 мм и длиной 50-80 мм из алюминиевой фольги из-под шоколадки или шоколадной конфеты ( её толщина порядка 0,03-0,05мм ). Кладёте полоски одним концом на все чипы и собираете систему охлаждения ( без термопасты). Далее пытаетесь вытянуть полоски фольги из под радиатора. Если они свободно вытянулись, то значит есть зазор, его надо выбрать (компенсировать) медными пластинами.Если полоски не вытягиваются, то значит зазора нет. Величину зазора можно определить с помощью кусочков пластилина или жвачки. Толщина пластин может быть разной на каждом чипе. Пластины надо подбирать очень точно, так как их толщина взаимно влияет на другие зазоры. После того как на сухую всё подобрано, наносите тонкий слой термопасты на каждый "бутерброд" и собираете всё. При правильно подобранных пластинах температура на всех чипах будет примерно одинаковой. Сообщение отредактировал barankin - 3 мая 2017 05:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 июня 2017 17:20
#742
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Добрый вечер!! Ноутбук пережил, удар в область нижней панели, где располагается тач пад. После чего перестал загружаться, в BIOS заходит, если начать загружать вылазит вот это сообщение на черном экране "Error loading operating system_" "Ошибка загрузки системы", я так понимаю винчестер накрылся? Или есть смысл переустановить систему? Сообщение отредактировал Алюминиевый тапок - 9 июня 2017 17:32 |
9 июня 2017 17:44
#743
Цитата: Алюминиевый тапок я так понимаю винчестер накрылся? Похоже на то. Прежде чем переустановить систему желательно, после такого происшествия, просканировать HDD, при помощи Viktoria или MHDD с загрузочной флешки/CD, может пора новый HDD покупать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2017 17:47
#744
Цитата: reylby Viktoria Спасибо за подсказку. Откуда можно загрузить данные программы? |
9 июня 2017 17:58
#745
Алюминиевый тапок, Отсюда, например. И не забудьте предварительно зайти в биос, установить SATA Mode - IDE --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2017 19:25
#746
Добрый день, есть ли смысл на этот ноут SSD ставить под ОС для увлечения производительности? Хочу вместо HDD поставтиь SDD на 128 гб , а вместо дисковода на салазках воткнуть этот же HDD и использовать как хранилище. |
25 июля 2017 21:29
#747
Цитата: Himas67Rus есть ли смысл на этот ноут SSD ставить под ОС для увлечения производительности? Есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2018 09:38
#748
Доброго времени суток! Суть проблемы, после недавнего времени начало выкидывать с игр с ошибкой о драйвере, иногда просто зависает намертво в игре. Драйвера ставил и с оф. сайта и старые архивные. Результат тот же. Ноут чистил, термопасту заменил. Подскажите куда копать проц или видюха? Скрины с аиды после выброса с игры. |
9 января 2018 11:12
#749
Цитата: Scvaer23 Ноут чистил, термопасту заменил. Систему охлаждения чистили (решётку системы охлаждения изнутри, со стороны вентилятора)?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 января 2018 13:59
#750
barankin, Да, все чисто. Такое может быть из-за неисправного процессора? просто когда при нагрузке тухнет экран, гаснет лампочка процессора. Или это видюха, что печально. |
9 января 2018 21:09
#751
10 января 2018 01:47
#752
reylby, Ошибся сори, это жесткий диск. На первом скрине видно как падает cpu до 0. Вот я не понимаю, это из-за видюхи или проц колется. |
10 января 2018 02:17
#753
Цитата: Scvaer23 после недавнего времени начало выкидывать с игр с ошибкой о драйвере Видеодрайвере? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2018 20:18
#754
У меня неожиданно возникла проблема несколько дней назад. Кулер сильно стал шуметь. Сначала шумел изредка, а потом начал постоянно. Разобрал весь ноутбук, чтобы проверить, но вроде все нормально. Кулер крутится без проблем и нигде не отломлен. Единственное в системе охлаждения была пыль, которую я вычистил. Сначала обрадовался, так как минут 5 ноутбук работал тихо, а потом периодически стал делать "вжжжж, вжжжж" и снова тихо работать. Сейчас снова постоянно жужжит, но уже не так громко. Также проверял всеми антивирусами систему, они ничего не нашли. Может вы знаете, отчего еще может жужжать? |
8 мая 2018 22:36
#755
ff16f, Ну он же не просто так жужжит), он жужжит, когда процессор или видеокарту грузят какие-то программы. В Диспетчере задач, во вкладке Процессы, упорядочите список по загрузке ЦП. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2018 16:18
#756
reylby, в основном грузит firefox (400,200 мб), потом explorer 20 мб. Остальные грузят несущественно. Как тут не запаникуешь, когда кулер шумит как звук майского жука или шмеля) Еще хотел уточнить. А кулер ноутбука ведь ненужно смазывать машинным маслом? Вроде в нем нет подшипников. Может просто уже старенький стал, разносился) Сообщение отредактировал ff16f - 9 мая 2018 16:22 |
9 мая 2018 17:14
#757
Цитата: ff16f Вроде в нем нет подшипников. В кулерах есть подшипники (скольжения). Это втулки из особых сортов меди, в них со временем высыхает смазка и накапливается пыль, и которые со временем разбалтываются (отсюда повышенные шумы и призвуки при работе). Некоторые кулеры разборные, некоторые неразборные.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 января 2019 10:47
#758
Здравствуйте, хочу заменить стоковый модуль Wi-Fi на двухдиапазонный, какой подойдет наверняка Broadcom BCM94352HMB или Intel 7260HMW? Если можно ссылку на магазин. Сообщение отредактировал Andrey34 - 17 января 2019 14:01 --------------------------------------------------------- i7-2670QM, Intel(R) HD Graphics 3000,NVIDIA GeForce GT 630M, KINGSTON SH103S3120G, TOSHIBA MK1059GSMP |
17 января 2019 15:25
#759
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Andrey34, В отличие от HP, Lenovo, Dell, ноутбуки фирмы Acer всеядные. Поэтому, можете ставить любой, какой вам больше нравится. По ссылкам помочь не могу. Но гугль показывает много вариантов. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
2 февраля 2019 09:36
#760
Добрый день, возникла проблема. Acer Aspire 5755G-2456G75Mnks. Кто нибудь сталкивался с перегревом чипов видеопамяти? У меня если наносить терможевачку банки разогревают видюху до 102 и далее уже начинаются жуткие фризы, без жевачки все хорошо, раньше стояла другая система охлаждения, которая не накрывала мост, видеопамять, и мосфеты. Сообщение отредактировал LIR1K - 2 февраля 2019 10:58 |
