Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 5760 и 5760G - Обсуждение ноутбуков - 9 страница
22 апреля 2014 10:29
#161
reylby, Подскажите как разогнать до 2,6ггц этот ноут (Acer TravelMate 5760G-32326G75Mnsk (NX.V6KEU.007)Black) Экран 15.6'' (1366x768) HD LED, матовый / Intel Core i3-2328M (2.2 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / NVIDIA GeForce GT630M, 1 ГБ / DVD Super Multi / LAN / Wi-Fi / ? |
23 апреля 2014 20:00
#162
Цитата: metasev как разогнать до 2,6ггц этот... Intel Core i3-2328M Никак.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2014 10:15
#163
reylby, А еще вопрос, есть Core i7 720QM 1600 Mhz можно ли его поставить вместо i3 на мой ноут? |
10 мая 2014 12:52
#164
Цитата: metasev А еще вопрос, есть Core i7 720QM 1600 Mhz можно ли его поставить вместо i3 на мой ноут? Он там скорее-всего не заработает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2014 09:27
#165
Всем привет! Довелось стать обладателем проблемного Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk (LX.V3X0C.005) Blue 1) при повторном включении через 10 мин пользования белый экран - проверял на мониторе - работает, скорее всего шлейф матрицы. Не знаю как определить 2) сломан шпиндель на крыльчатке вентилятора. новый кулер к данной модели - редкая штука в РФ. Подскажите, где можно найти параметры данного кулера, крыльчатка кулера с какой модели сюда может встать?? |
30 июня 2014 20:40
#166
Цитата: poiskowetz Подскажите, где можно найти параметры данного кулера Здесь, например.Цитата: poiskowetz скорее всего шлейф матрицы. Не знаю как определить Заменой шлейфа на заведомо рабочий. Ну и ещё в случае проблем со шлейфом при шатании крышки дисплея, скорее всего, будут какие-то изменения картинки на дисплее.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2014 23:09
#167
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Нашел программу для управления скорости вентилятора Fan control utility http://acfancontrol.software.informer.com/ Кто уже с ней разбирался? похоже работает с нашим 5760g! Есть возможность замены i3-2310 (35W) на i7-2630qm (45W). По сокету замена похоже подходит. Будут ли проблемы по мощности? Купил процессор і7-2620м. Ноутбук не включается мигает один раз светодиод. Может надо сбросить настройки? Помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал sarmat1 - 7 ноября 2014 23:45 |
18 ноября 2015 23:40
#168
Ноутбук acer tm 5760-32353G. На официальном сайте есть драйвера на блютус.Но в спецификации к ноуту сказано,что блютуса нет.Так как узнать есть модуль или нет? |
19 ноября 2015 00:12
#169
Цитата: vladimir74 Так как узнать есть модуль или нет? Первое - по наклейкам на дне.Второе - зайдите в "Диспетчер утройств " и посмотрите на установленное оборудование при нажатой кнопке Bluetooth. Третье - откройте ноут и поищите визуально модуль. Модуль может быть, а может и не быть. Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 ноября 2015 00:12 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 ноября 2015 15:48
#170
Доброго времени суток, господа! Имеется ноутбук Acer Travelmate 5760-32324G32Mnsk. Решил я винду 10 поставить на него с флешки. В БИОСе не глянул, что EFI не отключается. Ну и сразу начал установку, с удаления разделов и последующего конвертирования в формат MBR. Ну и вылезла после установки у меня ошибка: No bootable device -- insert boot disk and press any key Подскажите пожалуйста, какие манипуляции нужно произвести с ним, чтобы корректно разметить диск и накатить систему? |
26 ноября 2015 17:03
#171
sleemp, Вообще-то, при Boot Mode - UEFI, в биосе, у Вас бы не получилось установить систему на диск с MBR. Можно фото вкладок Boot и Security из сетапа биоса? Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2015 11:06
#172
27 ноября 2015 11:59
#173
27 ноября 2015 13:13
#174
reylby, Дык я разделы Асеровские снес и конвертнул в MBR, тут же ошибка при попытке установить систему на раздел о том, что невозможно установить на данный раздел систему так как ноут запущен в EFI. |
27 ноября 2015 13:43
#175
Цитата: sleemp Дык я разделы Асеровские снес и конвертнул в MBR, тут же ошибка при попытке установить систему на раздел о том, что невозможно установить на данный раздел систему так как ноут запущен в EFI. Странно, а раньше показания) были иными Цитата: sleemp Ну и сразу начал установку, с удаления разделов и последующего конвертирования в формат MBR. Ну и вылезла после установки у меня ошибка: No bootable device -- insert boot disk and press any key Тут Вы писали, "после установки", системы, как я понял). Попробуйте загрузить настройки биоса по-умолчанию, в сетапе биоса F9, F10, после попробуйте снова запустить установку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2016 21:30
#176
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Кто-нибудь пробовал ставить в 5760 16gb памяти? Нескольтко лет назад reylby выкладывал этот отрывок из сервис мануала: Но, с дургой стороны вот тут пишут следующее: "Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 8 GB using two soDIMM modules (for 64-bit OS)" Точное название модели: 5760G-2414G64Mnbk Разница в цене между 2 по 4 и 2 по 8 гиг не особо критичная, но не хотелось бы остаться с двумя ненужными планками по 8 гигабайт. И, чтобы 2 раза не вставать, можно ли в него поставить память с питанием 1,35 вольта? Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2016 22:41 |
3 февраля 2016 22:54
#177
Sane4ek, 16Гб контроллер памяти Вашего i5-2410M потянет в двух планках, а вот заработает ли DDR3L точно неизвестно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2016 18:27
#178
В общем докладываю, вдруг кому пригодится: я решил сэкономить, т.к. у меня валялась планка ddr3 4 GB, оставшаяся после апгрейда лептопа жены, я докупил ещё 1 планку на 8 ГБ ddr3l (в харакеристиках дополнительно указано, что она может работать как при 1,5 В так и 1,35 В, может это у всех ddr3l, я не углублялся. Партномер памяти: CT102464BF160B ). Обе планки завелись нормально, система видит 12 гб. Поставил ssd, жду из Китая кейс, чтобы старый винт поставить вторым диском. Win 10 установилась без проблем (не апгрейд, установка на чистый диск), пока что дополнительно поставил драйвера на видео (обе). Звук не пробовал, т.к. он у меня отключен, пользую usb звуковую карту. В интернете жаловались на работу ethernet в win 10, ею я тоже не пользуюсь, wifi работает нормально без дополнительных драйверов. Как будет время, ещё проверю картридер и камеру. Может как-нибудь созрею поменять процессор на i7-2640M. upd1: картридер проверил - работает без установки дополнительных драйверов вручную. Сообщение отредактировал Sane4ek - 16 февраля 2016 00:39 |
19 февраля 2016 10:11
#179
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Купил на днях TravelMate 5760-32324G32Mnsk с Core i3-2330M на борту. Для потаскушек в рюкзаке... На удивление как новый, только переключатель сети справа отсутствует, то бишь потерялся) Вопрос по процу, имеет ли смысл заменить его на i7-2640M? На Али такой стоит 80$, что ровно половина от стоимости ноута. При условии что у меня уже есть SSD, и память 16ГБ, просто я их еще не установил... еще не пришло их время)) Сообщение отредактировал red_foxxx - 19 февраля 2016 10:33 |
19 февраля 2016 13:41
#180
