Большой апгрейд ноутбука eMachines D620 - Несколько вопросов перед выполнением
Mistika
20 августа 2011 23:23
Имею данный нотбук почти три года, недавно задался целью заменить жесткий диск, так как старый почти все. И тут пошло.
Цели:
1. Заменить HDD на популярный Western Digital WD7500BPVT.
2. Добавить QBTM300 Bluetooth Module
3. Самое главное - добавить USB звуковую карту в корпус. Ибо гнездо для наушников сломалось.
Вопросы:
1. В данной модели есть скрытый неиспользуемый USB. Собственно хочу к нему подключить карту Creative X-Fi Go!, и вывести ее на место старых гнезд, предварительно их удалив.
Выйдет ли все?
Фотоотчет по завершению задач будет сделан.
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
22 августа 2011 12:19
Диск заменить несложно. Вот дбваить звуковуху внутрь-проблематично,там просто нет особо места:в xfi-go расположение платы не позволит её воткнуть,вероятно,надо будет перепаивать контакты выходов-тогда саму платку можно поместить боком.Но это надо вживую смотреть-там счёт на миллиметры.Как вариант,если вам не нужен dvddrive, вместо него поставить dvdv caddy с жёстким диском,а в самом этом caddy -половина места свободна,и туда-то можно поставить звук, выведя провода на контакты внутри корпуса.Так получите и второй диск.
Тема закрыта
