Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 39 страница
7 июля 2015 18:34
#761
Цитата: Вереск И как отреагирует ноутбук на 11,1V вместо 10,8? Всё будет работать нормально.Аккумулятор с напряжением 11.1в будет разряжаться немножко дольше чем с 10.8в, а с учётом что ёмкость Вашего 7800мАH, дольше стандартного. Заряжаться до 100% конечно же так же дольше.Чтобы аккумулятор прослужил дольше, необходимо произвести 3 полных цикла разряд/заряд для выхода на паспортную ёмкость. Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 июля 2015 18:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 июля 2015 23:11
#762
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
brsgvrn, спасибо. а как сам ноут отреагирует на 11.1? не перегорит там ничего? |
8 июля 2015 07:50
#763
Цитата: Вереск как сам ноут отреагирует на 11.1? Всё будет работать нормально.Фактическое напряжение обоих аккумуляторов (10.8, и 11.1) может достигать 12.5вольт. Проверьте аккумулятор программой AIDA-64 -"Компьютер"-"Электропитание". Выложите скин.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 июля 2015 14:31
#764
brsgvrn, https://yadi.sk/i/-biN5R8Vg7mTP Сообщение отредактировал Вереск - 8 июля 2015 14:34 |
8 июля 2015 15:32
#765
Вереск Комментарии к этому скину. "Степень изношенности" 65% это очень много. При Покупке нового аккумулятора "Степень изношенности " должна быть не более 3%, в идеале 0%. Имеете полное право на замену или возврат денег. Прикладывайте этот документ в распечатанном виде и меняйте. Где покупали? Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 июля 2015 15:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 июля 2015 16:24
#766
brsgvrn, нет-нет, это ещё старая батарея, новая идет почтой, должна прийти на днях) С новой тоже скрин сделаю, как поставлю её. Обязательно выложу. А покупал в китае, собственно родная тоже из китая была, да и сам ноут судя по всему там и собирался, сейчас почти всё там делают... Сообщение отредактировал Вереск - 8 июля 2015 16:26 |
8 июля 2015 16:51
#767
Цитата: Вереск это ещё старая батарея Для старой это вполне нормальный результат.Когда придёт с aliexpress проверьте её так же на AIDA , если "Степень износа" будет больше 5%, то не стесняйся предъявить претензии, должны вернуть часть денег. Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 июля 2015 16:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 июля 2015 21:07
#768
У меня степень изношенности вообще 95% =( Друзья не поскажите где можно купить новый аккум к TS 11HR -820ru ? |
18 июля 2015 22:13
#769
Цитата: 8Smertnik где можно купить новый аккум к TS 11HR -820ru ? Новый акумулятор тут TS11или тут Аккумулятор Сообщение отредактировал brsgvrn - 18 июля 2015 22:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 июля 2015 22:56
#770
brsgvrn, Я так понимаю это проверенные продавци ? Сообщение отредактировал 8Smertnik - 18 июля 2015 23:17 |
19 июля 2015 00:11
#771
Цитата: 8Smertnik это проверенные продавци ? Посмотрите, есть положительные отзывы 97-98%% . Если не нравится, покупайте в магазине залежавшиеся по цене в 3-5 раз дороже с гарантией 6 месяцев.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 августа 2015 11:55
#772
как и обещал. https://yadi.sk/i/UGvQQBjriJFwy а батарею-то прислали емкостью как обещали, а вот напруга 10,8, как у меня родная, вместо указанной 11,1 Только поставил, пока всё работает. |
6 августа 2015 12:51
#773
Цитата: Вереск пока всё работает Данные (3% износа) хорошие. Для выхода на полную емкость сделайте 3 полных цикла заряд/разряд.Напряжение батареи скорее 11.1, у 10.8 при зарядке меньше. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 августа 2015 13:25
#774
сделал 3 заряда-разряда. аида отключилась, кончился тестовый период. поставил BatteryCare, так он показывает 13,88% износа! кому верить? https://yadi.sk/i/-biN5R8Vg7mTP |
7 августа 2015 15:35
#775
Цитата: Вереск кому верить? Я доверяю AIDA-64.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 августа 2015 10:03
#776
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! В свое время разбил матрицу на ноутбуке (удар был по крышке ноутбука). После этого подключал внешний монитор. Кулер после этого сильно шумел. Потом решил переустановить виндовс из-за вируса. По своему незнанию воткнул свой жесткий в ноут асер и так переустановил. После этого переставил жесткий в свой ноутбук но внешний монитор перестал подключаться. Виндовс при этом загружался. Теперь купил совместимую со старой моделью матрицу, установил, переустановил виндовс. Теперь дискретная карта GE FORCE 710M нигде не отображается. В биосе нет переключения между картами. в графе video memory стоит 64 MB и никак не изменить. В диспетчере карты нет только встроенная Intel. Неизвестных устроиств нет. В AIDA 64 карты нет, но зато есть неизвестное устроиство. при попытке поставить драйвер с сайта производителя пишет нет совместимостимого устроиства. Может она определилась как то по другому? Помогите! |
10 августа 2015 17:40
#777
blacktur, ИД оборудования у неизвестного устройства какое? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2015 16:49
#778
в общем и целом, поюзал свою батарею.. при играх, когда нужна большая токоотдача - батарея не справляется, комп отрубается(родная справлялась). не смотря на "увеличенную емкость", держит эта китайская батарея ни чуть не больше чем была родная(когда ещё новая была), а разница почти в 1,8 раз по объему... не покупайте в китае, берите оригиналы. |
15 августа 2015 23:03
#779
Клац Есть ли еще поддерживаемые процессоры,кроме этих?Сейчас имею i5-2410m И есть ли вообще смысл менять? Хотелось бы помощнее и со схожим TDP,либо с меньшим TDP при схожей мощности Сообщение отредактировал GoobeR - 15 августа 2015 23:33 |
28 сентября 2015 15:49
#780
Здрасте , у меня проблема - перестала работать клавиатура , можете подсказать какие клавиши вкл. выкл. клаву ) может быть проблема именно в этом ( модель Packard bell ts 11 ) |
