Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 95 страница
24 ноября 2015 16:48
#1881
killer-13, Схема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2015 18:14
#1882
Цитата: killer-13 нафига асер развёл этот разъём Посмотрите на схему лист 7, лист 8. обратите внимание на нажки 197 на обеих схемах. На одном слоте (лист 7) она подключается через резистор 10 к на общий провод, на другом слоте (лист 8) через резистор 10 к на + 3V. Ножки 73,74 на обеих схемах через резисторы 100 на общий провод. Все остальные ножки подключаются одинаково, т.е. запараллелены. Элементы на второй слот должны устанавливаться. Тогда всё должно и заработать.Проверяется так. Сначала ставите лиейку в родной слот и проверяете работу ноут. Потом перестанавливаете её же во второй слот и проверяете. Должно всё работать. Затем устанавливаете обе планки и проверяете. Должно тоже всё работать. Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 ноября 2015 18:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 ноября 2015 14:45
#1883
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, вот ещё бы расположение элементов..было бы идеально Цитата: brsgvrn обратите внимание на нажки 197 на обеих схемах. На одном слоте (лист 7) она подключается через резистор 10 к на общий провод, на другом слоте (лист 8) через резистор 10 к на + 3V. Ножки 73,74 на обеих схемах через резисторы 100 на общий провод. Все остальные ножки подключаются одинаково, т.е. запараллелены. т.к. нет схемы расположения элементов..тестер в помощь. что выяснил - 73-74 тоже паралельны и показывают сопротивление 100ом на землю 199 ноги паралельны между портами 197 ногу во впаяном разъёме повесил на 199 через 10к в итоге - ноут включается с обеими планками по 4гб биос видит 8гб осталось потестить чем нить память под виндой. а началось всё с того, что искал в замен 2гб планки 4гб, но предложили 2 по 4гб за недорого..купил, но 2го разъёма не обнаружил на плате..вот и задумался над допайкой https://goo.gl/photos/LH6zyhpes5nwfEWRA https://goo.gl/photos/fdpJYpufRVrZWFWQ8 https://goo.gl/photos/DAhbfAqPM2JsL9bL8 Сообщение отредактировал killer-13 - 25 ноября 2015 14:56 |
25 ноября 2015 17:34
#1884
Цитата: killer-13 в итоге - ноут включается с обеими планками по 4гб Что ещё тут можно сказать. Молодец! Справился! Можно и делиться оытом!биос видит 8гб --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 ноября 2015 21:48
#1885
Цитата: brsgvrn Что ещё тут можно сказать. Без подсказок бы не справился. Надо ли еще допаивать сопротивления на 73 и 74 контакты Как полноценно протестить память?? |
25 ноября 2015 22:02
#1886
killer-13, Memtest86+ --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2016 09:30
#1887
Хочу апргрейднуть ноут, поставить SSD Transcend SSD370S Premium 32GB 2.5" SATA III MLC (TS32GSSD370S) и память Kingston SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR13S9S8/4). Не будет ли проблем с совместимостью? Что можете посоветовать вообще? |
20 марта 2016 09:42
#1888
Репутация: 17 Сообщений: 144 |
Не будет. Только это бессмысленно - процессор дохлый. SSD и оперативку добавлял давно, но прироста скорости нет и комфорта не прибавится. |
20 марта 2016 19:16
#1889
Хотя бы минимальный прирост должен то быть :) Просто мне нужно другой ноут (б/у) "оживить" - там жд на исходе и всего 1гб оперативки, так я решил одним выстрелом двух зайцев, так сказать. Спасибо за ответ. |
22 июля 2016 16:57
#1890
Здравствуйте. AO722-C6Ckk, www.acer.com/datasheets/2011/4876/722/LU.SFT0C.050.html Windows 7 Home Premium, 32 bit Bios 1.08 Подскажите, пожалуйста: 1) Подойдет ли к нему вот такая память? Это вообще хорошая память? 2) Можно ли (и стоит ли) в уже настроенней системе с кучей установленного софта и пользовательских данных прямо из под Windows обновить биос до версии 1.11? Не слетит ли чего? Не придется ли потом систему переустанавливать? И насколько это безопасно? Потеря данных возможна? Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал 7770777 - 22 июля 2016 17:11 |
22 июля 2016 18:58
#1891
7770777, 1) Должна подойти. Память как память. 2) Можно. Не должно. Нет. Относительно безопасно. Нет, на HDD это не скажется, в худшем случае ноутбук перестанет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2016 13:20
#1892
А имеет значение, какая именно память: 4GB 1Rx8 или 4GB 2Rx8? Любая пойдет? Если да, то какая предпочтительнее? |
23 июля 2016 21:28
#1893
7770777, Думаю, без разницы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2016 15:36
#1894
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
Доброго. Что может быть? Иногда при включении ноута (АО722) на черном экране горит (не мигает) курсор и никаких действий не происходит, до надписи ACER даже не доходит --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
28 июля 2016 18:36
#1895
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: kukht на черном экране горит (не мигает) курсор и никаких действий не происходит, до надписи ACER даже не доходит Что-то с жёстким.Проверьте на предмет нестабильных секторов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 июля 2016 18:39
#1896
Спасибо, гляну. --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
9 ноября 2016 21:30
#1897
Друзья, может кто подскажет. Есть у меня сей девайс. Когда покупал его, была предустановлена Win 7 home premium AO. Работал, нагрузил его софтом и т.д., некоторое время он работал, потом начало подкумеривать то, что он подтормаживал на разных задачах. Купил для него планку памяти на 4Гб вместо изначально штатной 2Гб - установил. Прирост получился, но как-то сильно незначительный. Поставил на него ubuntu еще тогда 12.04, поработал на нем некоторое время, затем прикупил для десктопа монитор побольше и стал работать на нем. Значится, едем дальше. На ноут снова поставил винду 7 профессиональную, и отдал его жене. Жена не заморачивается, что было на ноуте поставлено, то и юзала. Но опять через время ютуб тормозит, HD этот зверь вообще никогда ни на чем не воспроизводил нормально почему-то, в любом режиме энергообеспечения, а также в любом браузере или плейере. Т.е. тот же ютуб приходилось всегда переключать в 480p или того меньше, в 360p. Ну это просто звездец. Ни разу за все время эта железяка нормально без глюков не работала, просто такие вот мерзкие подтормаживания, подвисания, долгодуманье при открытии браузера, офиса и т.д. Тут я разбогател немного и прикупил SSD-шку Trancend на 120 Гб, и вчера решил его поставить, чтобы, так сказать, добить его производительность в пик его возможностей. Поставил. Систему переносить не стал, а просто засетапил свеженькую сборку Win 7 Pro + родные дрова к нему, скачанные с сайта Acer.com. И каково мое было удивление, что ставилась винда еще кажись медленнее чем раньше на HDD, а также что НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ в производительности: 1) Также тормозит ютуб во всех популярных браузерах 2) Также не воспроизводится, а именно прыгает кадрами HD Video 720p на VLC media player 3) Также долго тупит когда ставит тяжелый софт, типа офис 2016 минут 40-50 наверное ставился 4) Также не делается оценка производительности системы, ссылается на невозможность проверить видео Я подозреваю, что проблема идет в видеокарте, т.е. дрова родные стоят, карта видна в профайлах везде, как бы не новичок в этом вопросе, ставил разные дрова на разные системы. Я просто офигел что система уже должна летать, а она все такая же тупая. Крик души, в общем. Поможете разгадать тайну? |
9 ноября 2016 22:22
#1898
24 декабря 2016 01:09
#1899
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Можно ли в этом ноуте заменить ethernet на гигабитный? |
24 декабря 2016 02:44
#1900
Krokodile, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
