Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 96 страница
13 марта 2017 16:58
#1901
Всем доброго времени суток. Искала в инете информацию про ACER ASPIRE ONE 722-С68kk, Яндекс выдал ссылку на данный форум. Сначала коротко: ноут с наушниками не работает. Вообще ни с какими. Проверяли. Без них всё о кей. Теперь подробнее: есть вышеуказанный ноут (или нетбук, не знаю как правильно называется). Приобретался давно, не мной. Попал ко мне будучи немного раздолбанным (если можно так выразиться): западают клавиши (возможно чем то залили), одна из клавиш вообще вылетела (на место никак не получается поставить). Но это небольшое отступление. Когда этот ноут попал ко мне, захотела послушать музыку в наушниках, дабы не мешать отдыхать окружающим. Однако тут меня ждало разочарование: звук через наушники никак не хотел воспроизводиться. Сначала подумали, что дело в самих наушниках, которые подключали к ноуту, но оказалось, что с ними всё в порядке. Посмотрели в настройках ноута, увидели, что устройство воcпроизведения Conexant High Definition Audio. Пытались найти где указано про наушники - но не нашли. Конечно, возможно и такое, что гнездо для наушников не работает по той причине, что ноут роняли, и внутри что-то где-то отвалилось (говоря по простому). У нас это как одна из версий. Но возможно что нужно просто обновить драйвера либо для всего ноута (у него операционная система Windows7), либо для Conexant High Definition Audio. Кто что может подсказать? Заранее спасибо за помощь. |
29 мая 2017 14:17
#1902
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Для воспроизведения youtube 720p/1080p в браузере Chrome, установите расширение H264ify. Убедитесь что ваши драйвера поддерживают DXVA, программа для проверки DXVA Cheker. Я использую Windows 8.1 и драйвера amd-catalyst-15.11.1beta-64bit-win10-win8.1-win7-nov14 Для тех у кого после перезагрузки ноутбук застревает на черном экране, создайте ярлык перезагрузки на рабочем столе Для создания ярлыка, откройте на рабочем столе диалог создания ярлыка и введите в поле расположения объекта следующее значение: Shutdown.exe -r -t 00 Ускорение работы Chrome (необходимо 4Gb оперативки). После переноса кэша на виртуальный диск, хром стал заметно плавней работать. Сообщение отредактировал Private_V - 30 мая 2017 14:20 |
6 января 2018 20:53
#1903
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Здравствуйте. У меня есть сей нетбук. Так как вся тема слишком длинная то всю не прочитал, поиск по гуглу ответа на мой вопрос не дал. Вообщем там есть второй не распаянный слот под ОЗУ, есть ли те кто его распаивал и ставил туда вторую планку ОЗУ? Я слот распаял тока второй планки нет, а если первую переставить туда то при нажатии кнопки включения работает вентилятор и горит индикатор(какой не помню и посмотреть тоже пока не могу), экран не светится, загрузка вроде тоже не происходит. Вот собственно и думаю если купит вторую планку и поставить работать она там будет? |
7 января 2018 06:23
#1904
Цитата: Max_59 Вообщем там есть второй не распаянный слот под ОЗУ, есть ли те кто его распаивал и ставил туда вторую планку ОЗУ? Да, подобные вопросы рассматривались.Кроме распайки разъёма, там надо впаивать недостающие резисторы и перемычки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 января 2018 19:25
#1905
А можно поподробнее про перемычки и резисторы или где это можно найти, а то как то у самого это найти не получилось. И есть ли смысл в том чтобы добавить еще 2гб ОЗУ к 2 родным? |
10 января 2018 06:53
#1906
Цитата: Max_59 А можно поподробнее про перемычки и резисторы или где это можно найти, а то как то у самого это найти не получилось. Находите и скачиваете схему электрическую принципиальную на свой ноут схема .Далее по блок схеме определяете где находятся разъёмы (слоты) памяти - лист 7 и 8. Смотрите листы 7 и 8 и определяете чего у вас не хватает по схемам - каких резисторов и впаиваете недостающие (выводы 73,74,201,197). Недостающие ёмкости тоже надо впаивать. Обратите особое внимание на цепи от выводов 197 обеих слотов. Там резисторы впаяны по разному - это и определяет номер слота. Цитата: Max_59 И есть ли смысл в том чтобы добавить еще 2гб ОЗУ к 2 родным? Когда добавите , тогда и поймёте, что смысл есть.Сообщение отредактировал barankin - 10 января 2018 06:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 января 2018 20:33
#1907
Из за отсутствия позиционных обозначений на плате впаивать их было сложно, особенно 0,1 мкф. Из отсутствующих на плате еще остался С137 электролит, купил, но по высоте больше на миллиметр и не влазит, вобщем его на тантал заменить можно? Запускать уже пробовал, вставил ОЗУ в другой слот, загрузка пошла. |
15 января 2018 21:23
#1908
Цитата: Max_59 его на тантал заменить можно? Можно.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2018 19:55
#1910
Пришла вторая планка, поставил, работает. Винда видит 4г ОЗУ. |
30 апреля 2018 13:35
#1911
Цитата: Max_59 Для тех кому интересны подробности впаивания разъема. О да, действительно очень интересно. Тоже всегда манило это нераспаяное место и внутренний перфекционист негодовал, очень приятно наблюдать, что кто-то модифицирует стандартную конфигурацию) Хоть и сам я вряд ли смогу сие провернуть, с платами работать без фена не получается, однако просто поставил 4 гб планку в единственный слот. А не думаете ли проводить другие модификации? К примеру разгон процессора (Не помню, разгонял иль нет, но при заявленной тактовой частоте в 1 Ггц CPU-Z показывает стабильные 1,3 Ггц), или более совершенную систему охлаждения, а так же задействование пустого второго слота MiniPCI-e (Ох, только он, вроде, не до конца наспаян...), к примеру, для мини-SSD-накопителя. Если будете проводить подобные модификации - пишите на форум, с большим удовольствием буду наблюдать и, вероятно, последую примеру) А так же ещё вопрос, получалось ли у кого-нибудь при базовой сетевой карте включать BlueTooth? Ибо в ней он вроде есть, но вроде и не работает, где-то уже на форумах немного про это читал, но не помню... |
6 июня 2018 06:48
#1912
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Драйвер и утилита для Bluetooth-адаптера: скачать / скачать (драйвер и утилита для адаптеров Broadcom) скачать / скачать (только драйвер Broadcom) скачать / скачать (драйвер и программа для адаптеров Atheros) Информация о драйвере: необходимо отметить, что Bluetooth-адаптер есть далеко не во всех комплектациях данного ноутбука. В одних он есть, а в других нет. Обычно если в ноутбуке присутствует данный адаптер, то на днище ноутбука есть наклейка с обозначением модели и прочей информации о адаптере. Она выглядит примерно так: Примеры фото наклеек с информацией об установленном Bluetooth-адаптере. Важно не перепутать эту наклейку с наклейкой Wi-Fi адаптера (примеры таковых вы можете найти в первом сообщении темы по драйверам для Wi-Fi). По модели адаптера определяем какой же драйвер нужно скачать. Для адаптеров на чипах Broadcom название адаптера начинается с букв BCM (например BCM92045 или BCM92046). Название адаптеров на основе чипов Atheros начинается с букв AR (например AR3011). Прежде чем устанавливать сам драйвер стоит убедиться, что адаптер включен. Чтобы включить адаптер, зачастую нужно сначала установить утилиту Launch Manager. Ссылки на нее приведены ниже. Установка драйверов на Bluetooth-адаптеры Broadcom детально описана в руководстве: Установка драйвера и настройка интернета через Bluetooth. Если у вас возникнут проблемы с установкой и работой Bluetooth-адаптера, то обращайтесь за помощью в данную тему форума: Решение проблем с Bluetooth-адаптерами. И ещё, сейчас установлен Atheros ar5b22 Dual Band с Блютузом - всё замечательно работает. На самом ноуте вроде есть тоже свой блютуз, но ноута нет, отдал, не могу проверить. Вспомнил, есть блютуз - это отдельный блочок, а его антеннка укладывается рядом с правым динамиком. Сообщение отредактировал contramot5 - 6 июня 2018 06:58 |
2 июля 2018 22:49
#1913
Всем привет, извиняюсь за офтопп. Обращаюсь, так как тематика практически аналогична. Тема замены термопасты, разобрал нетбук АО725 для её замены, а там под процессороми и под видеочипом были термопрокладки. Это так и должно быть или колхоз?-естественно я их поменял на новые, но очень удивительно. И температура все равно поднимается до 87%. С уважением. |
9 ноября 2018 00:02
#1914
Цитата: UsPeXXX Всем привет, извиняюсь за офтопп. Обращаюсь, так как тематика практически аналогична. Тема замены термопасты, разобрал нетбук АО725 для её замены, а там под процессороми и под видеочипом были термопрокладки. Это так и должно быть или колхоз?-естественно я их поменял на новые, но очень удивительно. И температура все равно поднимается до 87%. Термо прокладка идет с завода, но из-за конструктивной особенности в ноутбуке нет отверстий для втягивания воздуха из вне. Я поставил медную пластину обмазав с двух сторон термопастой. Зашел на али и нашел там необходимое, взял толщиной 0.3 мм. При длительной работе он все же нагревается но положительный момент в том что нагревается дольше, а охлаждается быстрее. Сообщение отредактировал Private_V - 9 ноября 2018 00:24 |
19 февраля 2019 15:14
#1915
а как у пользователей поживает верхняя крышка? наткнулся в шкафу на one 722, что дочке когда-то покупал. петли (крышка, точнее, где петли крепятся) у него того. а сам нетбучок вполне живой, еще в новый сразу ssd ставил и оперативки добивал. расстреливать жалко. может подскажет кто, где приобрести можно не за стоимость всего бучка сегодня? :) |
14 апреля 2019 16:19
#1916
Уже писала ранее: javascript:PostLink(378914); Цитата: Pifulya Всем доброго времени суток. Искала в инете информацию про ACER ASPIRE ONE 722-С68kk Прошло уже два года, а только вот сейчас время появилось, чтобы ноут в ремонт отнести. Оказалась проблема в материнской плате, поэтому и наушники не работали. Но суть вопроса сейчас не в этом. На ноуте установлен скайп. Устанавливала года два назад, проверяла, работает. В этом году скайп переустановила (новая версия). После установки скайпа там предлагается проверить оборудование: веб-камеру и звук. На этом ноуте веб-камера встроенная. В диспетчере устройств кроме как 1.3M WebCam , она больше никак не называется. При нажатии правой кнопкой мыши на "Свойства" указано только: изготовитель Microsoft, устройство работает нормально. Но вот когда проверяю веб-камеру в скайпе, то глазок встроенной камеры почему-то не светится, хотя когда подключаю другую веб-камеру, глазок загорается. И на другом ноуте ACER тоже глазок загорается. При всём при этом в диспетчере устройств ноута ACER ASPIRE ONE 722-С68kk указано, что устройство работает нормально. В чем может быть дело, кто знает? Дополнение: вчера вечером (в 17.30 по мск), после написания предыдущего поста, удалось проверить работу встроенной веб-камеры в скайпе. Рабатает. То есть и я вижу собеседника, и собеседник видит меня. Но вот светового сигнала глазка веб-камеры снова нет. Может быть такое, что перегорела сама лампочка веб-камеры, при этом она продолжает работать? Или где-то какой-то контакт отошел, который на работу самой веб-камеры не влияет, но влияет на световой сигнал глазка вебки. Подскажите, плиз. Сообщение отредактировал Pifulya - 15 апреля 2019 04:37 |
15 апреля 2019 07:11
#1917
Цитата: Pifulya Или где-то какой-то контакт отошел, который на работу самой веб-камеры не влияет, но влияет на световой сигнал глазка вебки Не исключено.Возможно обрыв провода в разъёме.Цитата: Pifulya Может быть такое, что перегорела сама лампочка веб-камеры, при этом она продолжает работать? Может.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 апреля 2019 11:16
#1918
barankin, спасибо. Ещё раз отнесу этот ноут в сервисный центр, пусть посмотрят. |
21 июня 2019 11:00
#1919
не знаю уже где проводить поиск. Куплю корпус на acer aspire one 722 или мертвый нетбук с более менее целым корпусом за приемлемые деньги. писать на электронку alexiking89@gmail.com |
24 августа 2019 23:01
#1920
Народ проблема следующая: постоянно всплывает уведомление о 3g?. это значке как и всплывающее окно (громкости, отключены тачпада), то что поверх рабочего стола строго по центру. |
Название темы | Автор |
Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
