Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение - 4 страница
RENATMU
9 июля 2012 11:25
#61
хз... вроде кабель норм обычный телик ловит норм.
fostyfost
9 июля 2012 23:24
#62
RENATMU, у вас кабельное ТВ? Или обычная ТВ антенна?
RENATMU
11 июля 2012 01:28
#63
fostyfost,
обычный кабель в комп и в стену=)))
fostyfost
11 июля 2012 04:43
#64
RENATMU, вы наверно не поняли, у вас цифровое кабельное телевидение?
RENATMU
11 июля 2012 11:37
#65
аааа нет конечно самый простой=)))
polyk
12 июля 2012 21:17
#66
Блин народ, помогите плиз, купил 5801 а с тв тюнером беда. говорит что нет его вообще, хотя разьем есть. дрова не помогли гугл тоже бессилен!
fostyfost
12 июля 2012 21:24
#67
RENATMU, если тюнер по окончании сканирования не находит ни одного канала, скорее всего тюнер не поддерживает тип вещания этих каналов, ну или в нем какой то сбой, попробуйте удалить и поставить снова драйверы тв-тюнера
polyk, гугл далеко не бессилен, скорее всего вы плохо искали, если в "Диспетчер устройств - Звуковые, видео и игровые устройства" нет AVerMedia A373 MiniCard Dual DVB-T (у меня на Z5801 стоит именно такой), то попробуйте установить необходимые драйверы, и если не поможет, то несите в СЦ, читал, что в процессе транспортировки иногда железо соскакивает со своих мест, по этому система его не находит
Сообщение отредактировал fostyfost - 12 июля 2012 21:45
polyk
16 июля 2012 01:44
#68
Вот в этом то и проблема, устройства то нет!
16 июля 2012 02:20
#69
А неизвестные какие-то устройства в Диспетчере есть? С помощью AIDA64 смотрели?
RENATMU
16 июля 2012 08:13
#70
а у меня устройства есть походу антенна туфта
sklif
17 июля 2012 01:26
#71
Добрый вечер всем! Тоже прикупил сей девайс(Z5801). Всё в порядке, работает нормально. Не могу понять только, как подсоединить наушники - когда втыкаю штеккер, выскакивает сообщение от Realtec HD Audio Manager'а, что You just plugged a device into the audio jack, и больше никакого результата, звук идёт через динамики(в наушники нет). Реалтек не видит наушников совсем. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560, Acer Aspire One D250-0DQk и Acer Aspire Z5801
fostyfost
17 июля 2012 04:28
#72
sklif, доброго времени суток, вы уверены что втыкаете наушники в зеленый разъем? Ваши наушники точно исправны? В HDMI нет подключенных устройств? Если с этим все в порядке, то пройдите в "Диспетчер звука Realtek HD" (можно из системного трея), убедитесь, что справа в окне диспетчера подсвечен зеленый разъем в разделе "АНАЛОГОВЫЙ", пройдите в "Дополнительные настройки устройства" и поставьте галочку на "Объединить входные гнезда одного типа и блаблабла", на вкладке "Динамики" поставьте галочку на "Широкополосные громкоговорители", должно работать.
Сообщение отредактировал fostyfost - 17 июля 2012 04:47
sklif
18 июля 2012 11:58
#73
fostyfost, спасибо за совет и описание. Интересно, что всё заработало само собой, только при открытом Realtec HD Audio Manager я подключил наушники, загорелась зелёная кнопка, а все галочки были уже расставлены. Наушники (беспроводные) работают! Спасибо ещё раз!
fostyfost
18 июля 2012 16:15
#74
sklif, рад помочь, галочки эти должны стоять по умолчанию, если проблема будет повторяться после перезагрузки системы, то возможно стоит заглянуть в автозагрузку и поставить загрузку реалтек-аудио при старте системы
denis_nsk77
31 июля 2012 17:27
#75
Друзья добрый день, возможно нужно читать между строк, возможноя не понял сути вопросов. А именно:
1. Как настроить ТВ тюнер в модели z5801 i7 2600s в которой есть все кроме 3d режима.... и два тюнера и так далее...
2. Как принудительно включить GeForce всегда и везде, я не спрашиваю как отключить intel - понял что этого не возможно...
Прошу ответить без "воды" по существу - сделать так и так....
Спасибо
1 августа 2012 03:48
#76
Что именно настроить?
Никак. Через Intel производится вывод видео.
denis_nsk77
1 августа 2012 06:04
#77
Доброе утро,
При выборе настроек в самой программе Win_med_center нельзя указать аналоговый сигнал - его просто нет! только цифра... в этом и вопрос есть способы обновить или переустановить данную программу или драйвер, - подскажите!
1 августа 2012 06:52
#78
Первый пост темы Переключение видеокарт ноутбука прочтите от слов "Переключение видеокарт в данном случае происходит автоматически. Его настройка..." и далее.
Ну вполне логично, если тюнер цифровой. Модель то тюнера какая у вас?
denis_nsk77
1 августа 2012 07:47
#79
модель такая же как в предыдущем сообщении AVerMedia A373 MiniCard Dual DVB-T
так же показывает два тюнера и оба цифровые...
1 августа 2012 07:55
#80
Ну да. Даже доки на тюнер смотреть не надо, в названии написано
Цитата: denis_nsk77
Dual DVB-T
. Тогда непонятен вопрос -
. Откуда взяться аналогову сигналу, если тюнер цифровой?
