Аккумулятор и блок питания ноутбука - 193 страница
13 февраля 2012 00:07
#3841
Цитата: dim4ik
подскажите как быть?
Первое сообщение в теме - проведите калибровку.
dim4ik
13 февраля 2012 12:41
#3842
не помогло, попрежнему износ 12%. Может я конечно что-то не правильно сделал. Разрядил батарею до тех пор пока нетбук не выключился, потом не включая его зарядил.
Сообщение отредактировал dim4ik - 13 февраля 2012 12:47
Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G + AcerAspire One D257
13 февраля 2012 13:45
#3843
Все правильно, можно еще пару раз провести. Если не изменится, то ждите когда износ достигнет 40% и смело меняйте по гарантии (гарантия - 6 месяцев).
dim4ik
13 февраля 2012 14:26
#3844
А до 40% менять не будут?
13 февраля 2012 17:10
#3845
Обычно не меняют, это считается допустимым, если нет явного брака. Но можно обратиться СЦ и попробовать заменить. Вопросы гарантийного обслуживания
bootsa
13 февраля 2012 18:36
#3846
Всем привет. Возникла проблема с 3830TG. Уже второй раз замечаю, что он уходит в гибернацию при 30 процентах заряда батареи. Затем включение можно провести, только подключившись к сети. В итоге при запуске показывает 7 процентов зарядки. Неужели батарея накрывается? Ноут практически новый, куплен в ноябре 11 года. До этого никаких нареканий.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: doctornig
13 февраля 2012 19:18
#3847
Первое сообщение в теме - делаете калибровку и тесты.
hvoynov
14 февраля 2012 11:40
#3848
Привет. Пока чинили винт ноута (пол дня всего), запустил диск двд на котором установочные винды, лайф винда, и проги . Вот и запустил проверку оперативной памяти. Долго проверяла, и короче я её вырубил… А после как поставил винт на место, накатил винду, и увидел что в правом нижнем углу на индикаторе батарея - красный крест, и при включённом БП, и нет, а наводя на индикатор – пишет рекомендуется заменить батарею… Совпадение, или действительно батарея умерла? Эверест показал износ 67 %, жуть. По крайней мере пол года назад помню % износа был до 20 %. Может ли быть это следствием слёта каких то дров БИОСа от проверки оперативки? Просто не верю в то что так могло резко измениться состояние батареи. Какие настройки посмотреть, где?
Читайте первый пост темы.
_________________
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 14 февраля 2012 11:56
kimon91
14 февраля 2012 15:43
#3849
Народ всем привет! Проблема следующая: Ноутбук Acer Aspire 5552, при подключении к блоку питания начинают моргать все индикаторы и кнопка питания. При этом в Windows 7 пишет что не заряжается. Что это может быть и как это можно решить? За ранее Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig
Дмитрий Алексеевич
14 февраля 2012 17:02
#3850
А у меня вот какая проблема. Не хотелось пользоваться аккумулятором емкостью 4400 mAh ноут Emachines e430 ( хватает батареи на 2 часа 20 минут (так же по паспорту ноута)). И купил я батарейку повышенной емкости 8800 mAh. Теперь ноут у меня чудит. После покупки сделал калибровку акк-а и вот что потом вышло: На аккумуляторе комп теперь работает 4 часа 50 минут. А если комп работает на одном аккумуляторе и коп приспичило выключить ( оставшееся время работы на аккумуляторе 2 часа) , то при следующем включении можно увидеть, что аккум полностью разряжен ( показывает зарядку 0%). При подключении зарядника, зарядка не идет. А если комп оставить после этого включенным, то он проработает оставшиеся 2 часа. Когда полностью иссякнет зарядка батареи, комп выключается. При подключении зарядника зарядка пойдет как надо. Подскажите в чем может быть дело?
Модель ноутбука: eMachines E430-102G16Mi AMD Sempron(tm) M120 Win7 prof 32bit 2.10 GHz
15 февраля 2012 01:48
#3851
Попробовать другой блок питания.
kimon91
15 февраля 2012 02:03
#3852
Пробовал, результат тот же(
samans
17 февраля 2012 15:52
#3853
У меня такая же проблема,кто может помогите советом
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
Vovik MC
18 февраля 2012 21:52
#3854
Уважаемые форумчане, сегодня работал с ноутом Леново B570 и заметил в нем одну фишку: прога, которая контролирует заряд батареи, не дает батареи заряжаться больше 50%. Это типа такой профиль, при которым увеличивается жизнь акамулятора если ноут постоянно подключон к блоку питания. Хотел бы узнать может есть похожая прога для Ацеров что бы оганичить заряд до 50%?
Модель ноутбука: Lenovo Y580, i7-3632QM, nVidia GTX660M 2GB, ram 6GB, 1TB HDD, Win 8.1 x64
18 февраля 2012 21:57
#3855
нет
19 февраля 2012 22:55
#3856
Для Acer такого нет, да и толку от подобной технологии мало.
samans, проверьте блок питания
crack7747
21 февраля 2012 21:10
#3857
сегоодня при подключении ноутбука к сети обнаружил треск в блоке питание, который продолжается 6 секунд, после чего аккумулятор перестает заряжаться и вообще ноутбук перестает работать от сети. также ооочень слабо трещит блок питания и без подключения к ноуту, не знаю может раньше так было, не замечал
может ли быть дело в цепи питания или разъеме питания ноубука, или сто процентов вина самого блока питания
Модель ноутбука: acer aspire 7720z
bigroller
21 февраля 2012 21:19
#3858
crack7747, тут однозначно трещать ничего не должно! Я бы не советовал даже в розетку такой втыкать, тем более в бук.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
crack7747
21 февраля 2012 21:45
#3859
bigroller,
Спасибо за ответ, буду заказывать блок питания.
Не знаю, правильная ли тема для вопроса, но вроде подходит: как вы относитесь к китайским "запчастям" для ноутов? Недавно был печальный опыт, заказанный на ебэе аккум повышенной емкости переставал работать и вырубал ноут на 50% заряда. Это мне так "повезло" или от всей продукции китая стоит ждать подляны? :) заказал блок питания только что, все таки в 5 раз дешевле чем в магазине
bigroller
21 февраля 2012 22:08
#3860
Сейчас почти всё делает китай, но делает он это не плохо. Хуже когда попадается кЕтай, вот этого стоит опасаться, купив такой продукт расчитывайте 50на50.
Так вы получается БП батарейкой грохнули?
