Аккумулятор и блок питания ноутбука - 198 страница
12 марта 2012 12:19
#3942
Репутация: 3 Сообщений: 344 |
... А если только при подключении блока питания, то он (блок питания) неисправен. ... Так искрит не все время, а в момент включения в розетку. Другие приборы так не делают. И я это замечал уже давно.Просто у 522-ой модели очень прикольный блок, т.к. у него съемная вилка, может она не плотно и из-за этого, ну еще кучу проблем с этим. Я из-за этого сперва включаю в розетку, затем в ноут втыкаю. Сообщение отредактировал Korshun - 12 марта 2012 12:29 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
12 марта 2012 12:51
#3943
Цитата: Korshun Так искрит не все время, а в момент включения в розетку. Было бы странно если он бы искрил без разетки . Он коратит на массу. Если не справить при очередном подключении или током шарахнет, или материнка сгорит и влетите на круглую сумму. Там работы по исправлению зарядки на пол часа, несите в С.Ц. не рискуйте по напрасну. Сообщение отредактировал serg-serg - 12 марта 2012 12:54 |
12 марта 2012 13:02
#3944
Цитата: Korshun Так искрит не все время, а в момент включения в розетку. Пускай искрит - это обычное дело с некоторыми блоками питания, в этом случае поводов для беспокойства нет. |
12 марта 2012 13:13
#3945
Ну вот, уже 2-а мнения о блоке питания --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
12 марта 2012 13:55
#3946
Цитата: Korshun Ну вот, уже 2-а мнения о блоке питания Волшебная фраза: Цитата: Korshun Так искрит не все время, а в момент включения в розетку. У меня уже три года точно так же искрит при включении в розетку, что объясняется, скорее всего, повышенным сопротивлением на входе. |
12 марта 2012 20:13
#3947
Спорить не буду. Решайте сами. У меня с электрикой свои счёты . |
12 марта 2012 21:07
#3948
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
ОС может как то влиять на время работы нетбука от акамулятора.Если поменять вин7 на ХР энергии тратиться будет меньше? |
12 марта 2012 21:18
#3949
Цитата: 5Даниел5 Если поменять вин7 на ХР энергии тратиться будет меньше? нетЦитата: 5Даниел5 ОС может как то влиять на время работы нетбука от акамулятора. да--------------------------------------------------------- |
15 марта 2012 01:58
#3950
На месячной давности eMachines G730G , был привезен мне, батарея светит 97% и изношенность 2%. Может есть какая то коррекция с перерасчетом, на предидущенм ноуте и за 2 года осталась на 100% ну а это новый. Непонятки какие то. Посоветуйте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: reylby |
15 марта 2012 10:20
#3951
Доброго дня. Нужен дельный совет по аккумуляторам. У меня уже 3 ноутбук от acer и одни и теже проблемы с аккумулятором. ACER Aspire 3830 TimeLineX - ноутбук ( по сведениям компании) с очень крутой и классной батареей. Ноутбуку 5 месяцев из которых 2 он был на подзарядке и батарея не использовалась (может 1-2 раза). Перед использованием читал все, все рекомендации которые смог найти в том числе и на сайте. Специально записыл количество циклов заряда разряда примерно 65, ноутбук спользуется в щедящем режим - пошел в институт поработал час два, отнес домой - лежит. Самое главное - износ батареи 12%!!! Товарищи помогите, я уже не знаю что мне делать, 3 ноутбук, а с аккумуляторами не везет. |
15 марта 2012 10:53
#3952
Цитата: yorikus Товарищи помогите, я уже не знаю что мне делать, А в чем вопрос то? Всё в норме. У некоторых и на "новом" аккумуляторе 8-10% износа и это в пределах допустимого ("новый" потому как дата производства аккумулятора в большинстве случаев вам неизвестна, и сколько аккум по складам валялся, до того как к вам попал, вы не знаете. А потеря 10-15% емкости в год в результате естественного старения, даже если аккум не эксплуатируется, а просто хранится в идеальных условиях, для LiIon в порядке вещей.). Кстати, ресурс среднего аккумулятора порядка 500 циклов заряд/разряд. Причем цифра очень условная и довольно сильно может меняться как в одну, так и в другую сторону. Так что какой вам совет нужен - непонятно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 марта 2012 14:34
#3953
yorikus,калибровка-ваше всё. Всмысле, вообще всё. гарантия на аккумулятор -полгода, если после всех танцев с бубном и калибровкой ничего не меняется,и ёмкость падает,то по достижении 20% износа -вам его должны заменить бесплатно по гарантии. |
15 марта 2012 14:51
#3954
Цитата: minos66 дата производства аккумулятора в большинстве случаев вам неизвестна, и сколько аккум по складам валялся, до того как к вам попал, вы не знаете. В том то и дело mino, что знаю! Ноутбук совсем свежий, узнавал через знакомых, и на скаладе не лежал! Совет? Все пргосто! Если у меня 3 ноутбук с такими лагами то либо что то неправильно в моей эксплуатации, либо это такие аккумуляторы acer, либо энергетика у меня плохая! Я не пойму, почему даже после такого нормального обращение у меня дохнет аккумулятор! 8 проццентов в год! а не 13 за 5 месяцев при 65 циклах зарядки! Сами себе противоречите! slovelissimo, А вам спасибо за совет, но в связи с ним появились вопросы: как быть с калибровкой? В биосе такого нет, могут какие либо торонние программы сделать это? И еще вопрос: ноутбук специфичен тем, что аккумулятор встроен в ноутбук, те его нельзя вытащить обычным способом, только раскрутить, поднять крышку. Я читал, говорили если аккумулятор в ноутбуке, то гарантия год распространяется и на него тоже год. Очень жду совета, заранее спасибо! |
15 марта 2012 18:02
#3955
yorikus,калибровка-это просто процесс полного цикла (на сколько позволяет контроллер батареи) разряда-заряда-разряда-заряда, для этого не нужны программы,а если они есть-то они всё равно делают именно это действие. Не встречал, чтоб гарантия на батарею, которая не съёмная, была бы больше только из-за этого. Батарея-то как батареей была,так ей и остаётся,увеличивать её срок гарантии-не выгодно. acer.ru -гарантия. То,что батареи явно не высшего качества-это факт, но с этим ничего не поделать,удешевление производства -во всём. Так что по большому счёту,в ваших интересах достичь большего износа до окончания срока. Минус,и большой,в том,что для замены у вас заберут ноутбук,а скорость работы сервисцентра и факта замены варьируется в очень широких пределах, но редко когда составляет срок меньше двух недель. |
17 марта 2012 13:27
#3956
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
У меня 5720G аккумулятор родной AS07B31 11.1v 4000mah хочу купить новый. С наз.AS07B31 есть очень много видов разное напр. и разный ток. Какой мне надо для нормальной работы бука? Родной отработал верой и правдой 5лет невынемая из бука сейчас держит 40мин в ИНЕТЕ. |
17 марта 2012 13:51
#3957
Цитата: sidivictor Какой мне надо для нормальной работы бука? Из сервис-мануала к вашему ноуту видно, что ваш ноут расчитан на работу как с 11,1В батареями, так и с 14,8В. . Так что берите любую с этими напряжениями нужной вам емкости, подходящую по типоразмеру - обращайте внимание не на "совместимость", указанную на сайте продавца батареи, а на фото, чтобы не попасть в ситуацию Аккумулятор и блок питания ноутбука - 198 cтраница--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 марта 2012 19:43
#3958
minos66 примного благодарен |
17 марта 2012 21:32
#3959
Здравствуйте! Я купил нетбук Acer Aspire One 722-c68kk (C-60, Radeon 6290) в ноябре 2011 г. Назрело у меня несколько вопросов: 1) Сейчас износ батареи составляет 13%, это нормально? Батарею использую редко, в основном сижу от электросети. При покупке износ составлял, вроде бы, ~3% 2) Среднее время работы от аккумулятора составляет ~3 часа(при работе) и ~4,5 часа(при простое). Так и должно быть или мне не повезло с батареей? 3) И еще, как нетбук справляется с HTML5? А то у меня на XP HTML5(видео и браузерные игры) нереально тормозит. Попробуйте пройти этот тест, у меня выдал ~9-12 FPS на Опере. Я считаю, что это все из-за XP и стареньких драйверов на видео под XP(других не нашел). Заранее спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал PHEN0M - 17 марта 2012 22:07 |
18 марта 2012 11:15
#3960
такой вопросец - ноут 5745 win 7 x64, перевожу ноут в спящий режим (кнопку питания нажимаю), комп сразу вырубается. Через 10 часов включаю - смотрю - разряд аккумулятора уже 89% (т.е. около 1% в час терял в таком режиме). Это нормально? |
Название темы | Автор |
Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами | FuzzyL |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
