Аккумулятор и блок питания ноутбука - 264 страница
28 мая 2017 17:55
#5261
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: ArtemoFF А если вернуться к вопросу о сильном нагреве аккумулятора, выходит что дело не в нём? Если Вы систематически пользуетесь аккумулятором (работаете только от аккумулятора), то при зарядке он конечно же греется.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 июня 2017 20:52
#5262
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
У меня Acer Aspire ES1-111. Нетбук выключается при уровне заряда батареи 38%. Причем, хоть в настройках и стоит, что должен оповещать о малом уровне заряда 5%, он этого не делает. Нетбуку 1 год. Причем, такой косяк замечаю уже пару месяцев. Почитал способ калибровки батареи. Но я не могу никак разрядить аккамулятор до 0%. Он же вырубается на 38%. Делал диагностику состояния батареи через командную строку. В отчете указана куча каких-то ошибок и предупреждений. Что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby К сожалению, на сайте не нашел ответа на этот вопрос |
25 июня 2017 04:29
#5263
25 июня 2017 08:21
#5264
25 июня 2017 08:43
#5265
Цитата: stormhead 46% износа. Это критично? Степень изношенности Вашей батареи 46%. Это не кретично, но многовато.Если работаете в основном от аккумулятора, то при 60-65% аккумулятор необходимо менять на новый. В строке "Состояние батареи" 16% и ноут работает.Попробуйте разрядить батарею в "Сбалансированом режиме " до 5% и зарядить до 100%. Цитата: stormhead я не могу никак разрядить аккамулятор до 0% Этого нельзя делать.Можете вывести аккумулятор из строя.Сообщение отредактировал barankin - 25 июня 2017 08:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 июня 2017 09:15
#5266
Я не могу разрядить его до 5%. Писал же. Нетбук показывает 39% и вырубается. Перед проверкой он, как раз, и вырубился. Я чуть-чуть его зарядил и сделал проверку. Но когда я его ставлю заряжать, он показывает заряд - 1%. И начинает заряжаться. В чем дело? И как мне его разрядить, хотя бы, до 10%? Понимаю, что это какой-то програмный сбой. Но как его устранить? |
25 июня 2017 10:00
#5267
Цитата: stormhead Понимаю, что это какой-то програмный сбой. Но как его устранить? Попробуйте вынуть батарею на несколько минут и вставить по новой.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 июня 2017 10:03
#5268
А как ее вынуть? Это нетбук. Разбирать его, что ли? В смысле, снимать заднюю крышку? У него батарея не съемная |
25 июня 2017 13:01
#5269
25 июня 2017 13:53
#5270
Сбросил батарею через "отверстие". Потом еще раз попробовал откалибровать аккамулятор. Снова создал свой план энергопотребления с высокой производительностью. И на уровне заряда 40%, на всякий случай, перешел в Bios, чтобы ничего не мешало полностью разрядить батарею. И.... ничего не получилось. Через 10 минут после перехода в Bios нетбук отключился. Когда я поставил его на зарядку и включил, он начал заряжаться с 39%. Вот ведь, блин! Что еще можно сделать? |
25 июня 2017 14:32
#5271
stormhead, Можно купить/заменить новую батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2017 14:55
#5272
Так разве дело в батарее? Она разряжается только до 39%. Разве это не системный сбой какой-то? |
25 июня 2017 17:04
#5273
stormhead, Если ноутбук на 39% выключается в биосе - значит у Вас 39% - 0 заряда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2017 20:32
#5274
Ради эксперимента отключил драйвер "Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)". И нетбук, всё равно, вырубился на 39%. Больше сомнений нет - дело в батарее. Спасибо за информацию! Интересно, что иногда после вырубания нетбук начинает заряжаться с 1%. А иногда с 39%. Не понятно, почему так. Сообщение отредактировал stormhead - 25 июня 2017 20:32 |
2 июля 2017 16:20
#5275
reylby, Продолжение моей истории с батареей. Заказал себе батарею в интернет-магазине. А пока ждал ее, наткнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=2LoWjihOy8Y Сделал, как там показывали. И.. чудо! У меня батарейка разрядилась до конца, включилось оповещение о низком заряде. В общем, батарейка снова стала нормально работать. Не понятно только, почему? Я "передергивал" батарею и до этого. Но эффекта не было. Единственное отличие - сейчас я "передергивал" батарею, когда ноут был в Биосе. Кто-нибудь может объяснить, что дает эта операция? |
2 июля 2017 19:36
#5276
stormhead, За питание, батарею и клавиатуру в ноутбуке отвечает мультиконтроллер, у него - своя прошивка, у прошивки - свои настройки. Передёрг батареи сбрасывает эти настройки в состояние по-умолчанию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2017 20:15
#5277
reylby, почему тогда это не сработало до этого? Почему сработало только когда я передернул батарею, будучи в Биосе? |
2 июля 2017 20:47
#5278
Цитата: stormhead очему тогда это не сработало до этого? Почему сработало только когда я передернул батарею, будучи в Биосе? Потому, что "передёргивание" батареи помогает только во включённом состоянии без участия (вмешательства) сторонних программ, в том числе и Windows , т.е. в BIOS (сбрасываются все настройки контроллеров в исходное состояние без коррекции софтом).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 июля 2017 21:16
#5279
barankin, ух ты! То есть, передергивание не в Биос, вообще, ни к чему не приводят в этом смысле? Спасибо за информацию! |
2 июля 2017 23:17
#5280
Цитата: stormhead Почему сработало только когда я передернул батарею, будучи в Биосе? Думаю, биос тут ни при чём, просто ноутбук был включен и подключен к электросети. Почему это не сработало в выключенном состоянии - видимо особенность материнской платы именно этой модели. Но вообще, отсоединять батарею в работающем ноутбуке - не самая хорошая идея, особенно если гарантийный срок уже истёк. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
