Аккумулятор и блок питания ноутбука - 266 страница
11 января 2018 20:28
#5301
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
Цитата: barankin Батарея выходит на свои параметры после 3-х полных циклов заряд / разряд Пытаюсь сделать полный разряд, опять зарядил до 99%, отключил питание. Заряд довольно быстро опустился до 5%, ноут поработал без изменения заряда второе больше, чем до этого и перешел в спящий режим (не от бездействия). Это можно считать за полный разряд? Батарея в аиде показывает "износ 0%" По времени - 7 минут "заряжается", потом 10 минут работает и уходит в сон. Возможно, что когда он показывает 99%, зарядка еще идет. Попробовал дольше подержать на зарядке после 99%, стал работать дольше, проработал 18 минут на аккуме. Но индикатор все равно показывает состояние неверно, как а виде, так и в тошибовской утилите энергосбережения. Сообщение отредактировал radical - 11 января 2018 21:20 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
11 января 2018 21:55
#5303
Зарядка там новая и мощная, от другого, более современного ноута, совпал вольтаж и вилка подошла. Батарея заряжается до 99%, вернее, так показывает индикатор, потому как она не может зарядиться за 7 минут. Но после этого зарядка тоже идет, на батарее горит желтая лампочка и ноут работает дольше, если зарядку продолжить. Как мне пофиксить эту проблему, чтобы индикатор заряда показывал адекватно, вот в чем изначально был вопрос. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
11 января 2018 22:01
#5304
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2018 22:05
#5305
У меня ХР и стоит родная тошибовская тулза управления питанием, я так понимаю, в сон он уходит из-за критического заряда батарей, не из-за простоя, я постоянно мышку дергал. После примерно 40 минут зарядки ноут 27 минут проработал от батареи, при этом первые 7 минут индикатор заряда падает с 99 до 5%. Цитата: barankin Попробуйте передёрнуть батарею, т.е. вынуть и вставить по-новому. Ха, вот спасибо, такое простое решение и такое действенное :) Сейчас зарядка пошла помедленнее, больше похоже на правду. Зарядилось до 100% Последний раз проработал уже 37 минут от батарейки, но все равно перед уходом в сон индикатор минут 10 застыл на 5% Сообщение отредактировал radical - 12 января 2018 00:12 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
13 января 2018 21:27
#5306
у меня на ноутбуке аспири 1 проблема с зарядкой подключаю заряжается и через 10 секунд не заряжается |
14 января 2018 09:27
#5307
Цитата: t;bypj проблема с зарядкой подключаю заряжается и через 10 секунд не заряжается Для начала опишите подробнее проблему и укажите марку ноута в профиле.При подозрениях на зарядное - замените на заведомо-исправное. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2018 09:03
#5308
Доброго времени суток! Возникла проблема с ноутбуком E5-575G. Включаю, а там сообщение на черном экране: Critical Low Battery. Зарядка подключена, индикатор батареи не горит. При включении моргает пару раз, выводит сообщение и выключается. Пробовал ресетнуть батарею - не помогло. Сталкивался кто с таким? Ноуту чуть больше года |
26 января 2018 09:38
#5309
overka, Видимо у вас проблемы с зарядкой. Умерла или нарушен контакт в шнурах. Может просто не стартанула. На всякий случай отключите зарядку минут на 5 от сети и ноута, если не поможет зарядку в ремонт. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2018 11:51
#5310
Цитата: overka Critical Low Battery. Зарядка подключена, индикатор батареи не горит. Батарея разрядилась ниже предельно-допустимого уровня.Цитата: overka Ноуту чуть больше года Если постоянно работаете от батареи, то количество циклов заряд/разряд число конечное.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 января 2018 18:49
#5311
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Здравствуйте форумчане) достался ноутбук Acer Aspire ethos 5951G убитый в хлам(разбита матрица, по плате замыкание на конденсаторе, вырвана батарея в тачпаде, основная батарея умерла), но в правильных руках обрел 2 жизнь))) заменил все шлейфа, поставил все на место, купил матрицу, запитал старый аккумулятор с телефона в тачпад, купил новую батарею (именно ту что стаяла в нем на 14,4В). Сделал все чтобы он заработал... и он заработал))) все бы ничего, но если включать его от батареи, то он сначала сильно пищит (как когда подрубаем питание к ноуту, но только так постоянно), а при полной загрузке windows показывает, что к нему подключается и сразу же отключается питание, и так постоянно... в выключенном состоянии, при работе от батареи, так же мигает светодиод показывающий зарядку батареи без подрубленной зарядки. Подскажите где искать проблему, и как её решить) при зарядке работает нормально, но от батареи работать не возможно(... Батарея такая же что и раньше AS11B5E 14,4В не съёмная. Сообщение отредактировал xx32xx - 27 января 2018 18:51 --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
27 января 2018 19:05
#5312
Цитата: xx32xx Подскажите где искать проблему, и как её решить Ищите схему электрическую принципиальную на свой ноут 5951g, скачиваете и вперёд по ней.Ищите часть , где сходятся цепи от батареи и зарядного устройства.Проверяете все детали при питании от батареи. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 апреля 2018 18:37
#5313
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Проблема вот какая. Я об этом уже писал раньше тут http://acerfans.ru/forum/topic_1065/264 У меня Acer Aspire ES1-111. Нетбук выключается при уровне заряда батареи 15%. Через некоторое время начинает вырубаться без предупреждения уже при заряде 25%. Потом при 30% и т.д. Причем, хоть в настройках и стоит, что должен оповещать о малом уровне заряда 10%, он этого не делает. Нетбуку 1 год. Калибровка не помогает. Замена батареи на новую тоже ни к чему не привела - пару недель всё было нормально. А потом началось тоже самое, что и с предыдущей батареей. В итоге, я нашел способ, как временно исправить эту проблему. Надо вынуть батарею и подержать ее вынутой, хотя бы 20 минут. Теперь раз в месяц делаю это. А через месяц проблемы снова возвращается. И снова приходиться вынимать батарею. Скажите - а в чем причина-то этой проблемы с батареей? Можно ли это как-то насовсем исправить? |
18 апреля 2018 16:08
#5314
Здравствуйте! Ноут Acer Aspire 8930g-944g64bi. Имеются 2 одинаковых аккума AS07B42 4800mAh. Проблема с ними в том, что они, в основном, не определяются, а , если определяются, показывает заряд 1% и время до полной зарядки 4 мин. Если вынуть аккум - ноут вырубается. Биос прошил с 1.05 на 1.20 |
18 апреля 2018 17:22
#5315
Цитата: DK88 Если вынуть аккум - ноут вырубается. Если ноут не работает от сети без батареи, то это неисправны цепи питания от сети.Начинать надо с адаптера.Возможно потеряли ёмкость элетролитические конденсаторы на выходе зарядного устройства.Возможно недостаточна мощьность ЗУ.Особенно это характерно для ЗУ мощностью 65 Вт. Далее надо проверит исправность штеккера зарядного и разъёма питания на ноуте.Возможно плохой контакт в разъёме. Далее проверяют исправность цепей от разъёма питания до материнки.На самой материнке надо проверять исправность элементов схемы. Необходимо скачать схему электрическую принципиальную на ноут. Цитата: DK88 Проблема с ними в том, что они, в основном, не определяются, а , если определяются, показывает заряд 1% и время до полной зарядки 4 мин. Надо проверить исправность самих аккумуляторов.Скачайте и установите программу AIDA-64.Запустите её. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности".Если эти значения более 60-70%, то батареи желательно менять на новые.Сообщение отредактировал barankin - 18 апреля 2018 17:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 апреля 2018 02:29
#5316
19 апреля 2018 06:31
#5317
Цитата: DK88 ноут работает от сети, а от батареи - нет. При таких данных батареи ноут и не должен работать от неё. Батарея сильно разряжена. Это видно по "Текущей ёмкости", которая значительно ниже 1%, что недопустимо. По нижней строчке "Скорость зарядки" вроде бы зарядка идёт, но заряжаться будет очень долго. Возможно батарея разрядилась до напряжения ниже предельного. Вероятно она долго не использовалась. Вызывает сомнение строка "Напряжение батареи".Посмотрите на шильдике батареи номинальное напряжение. Вот данные моей батареи AS07B42 с напряжением на шильдике 11.1V , по факту 12.541v. Другая батарея AS07B42 на шильдике напряжение 14.8v по факту 16.774 v. Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2018 06:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 апреля 2018 10:11
#5318
Цитата: barankin Вероятно она долго не использовалась Так и было) Батарея зарядилась при выключенном ноуте за 8 часов. Сейчас напряжение аккума (он 14.8) без зарядки 14.867. Спасибо большое за помощь, лишь последний вопрос: стоит ли в моем случае делать калибровку? |
19 апреля 2018 10:56
#5319
Цитата: DK88 стоит ли в моем случае делать калибровку? Сейчас, в принципе, вы уже сделали калибровку.Не вынимайте батарею из ноута.Запасную батарею заряжайте хотя бы раз в 3 месяца.Не допускайте глубокого разряда.Как можно меньше работайте от батарей.Количество циклов заряд/разряд число конечное.Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2018 10:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 апреля 2018 11:47
#5320
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Здравствуйте. Aspire v7. Батарея вздулась, процент износа 26. Можно ли пользовать "вздутую" батарею или вынуть от греха? |
Название темы | Автор |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
