Аккумулятор и блок питания ноутбука - 273 страница
19 февраля 2021 17:23
#5441
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: alex333 На другом ACER зарядка идет с моим блоком питания, что это может быть. Похоже на проблемы в цепи питания от батареи.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 февраля 2021 02:53
#5442
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Спасибо! |
22 февраля 2021 09:44
#5443
Спасибо! alex333, Все стало ясно, что дело не в батареи. Расспокавал батарею, зарядил зарядным устройством, вставил в ноут зарядку показывает 72%. Но работает только от сети. |
21 марта 2021 11:26
#5445
Привет, ищу софт или способы для ограничения заряда ноутбука acer aspire v3 372. Чтоб батарея заряжалась максимум на 60% и все. Предыдущая вздулась и вздула ноутбук из-за постоянного 100% заряда и питания от сети. Я других производителей видел такое штатными средствами, в acer не нашел |
21 марта 2021 12:49
#5446
Сообщение отредактировал barankin - 21 марта 2021 12:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 марта 2021 14:46
#5447
barankin, а решение для ограничения заряда есть какое-либо? |
22 марта 2021 14:49
#5448
Всем привет Может кто знает Acer TrawelMate B113 - взял с рук несколько дней тому назад. Мне именно нужен нетбук для работы - чтобы таскать было удобно. Продавец сразу сказал - батарея совсем не держит. Windows сообщает - подключено - не заряжается. Проверил батарею на выводах батареи почти 0 V Отпаял минус от контроллера и зарядил банки по отдельности до 3,8 V. Потом подсоединил к контроллеру и замерил -на выходе разъема контроллера 0 - а выходах батареи уже 9 v Заметил что напряжение начинает быстро падать - замедляется падение где то на 4 вольтах. Думаю банки уже не держат - надо менять батарею Но вот что интересно Батарея имеет вот такую маркировку AL12B32(4ICR17/65) 14.8V 2500 mAh AIDA64 же показывает вот такую информацию Как будто показывает информацию про другую батарею - лишь только вольтаж показывает правильно Передергивал батарею при включенном БИОСЕ - так сказать на горячую - ничего не поменялось |
22 марта 2021 17:03
#5449
Цитата: ElMirage Как будто показывает информацию про другую батарею Ничего необычного.Цитата: ElMirage AIDA64 же показывает вот такую информацию Очень интересные цифры. "Степень изношенности -2%". Это практически новая батарея. Получается вы обманули контроллер батареи. При таком низком (4.327 в) напряжении зарядки и недолжно быть. Возможно где-то сгорел предохранитель. Они есть как в самой батарее в контроллере, так и в цепи зарядки в ноуте.В строке "Состояние" при зарядке должны быть цифры. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 марта 2021 18:19
#5450
Цитата: barankin Ничего необычного. Ну как же Маркировка батареи другая- да и емкость на батарее написано 2500 mAh а в AIDA64 совсем другая маркировка батареи и емкость 4000 mA Цитата: barankin Очень интересные цифры. "Степень изношенности -2%". Это практически новая батарея. Получается вы обманули контроллер батареи. При таком низком (4.327 в) напряжении зарядки и недолжно быть. Возможно где-то сгорел предохранитель. Они есть как в самой батарее в контроллере, так и в цепи зарядки в ноуте. В строке "Состояние" при зарядке должны быть цифры. Что то не похоже на новую. Потому как проверяю я тестером напряжение на выводах батареи - напряжение после зарядки напрямую минуя контролер с 15 вольт начинает быстро разряжаться и чем ниже становиться напряжение тем медленнее разряжается. Но на выводах после контроллера напряжения нет. Интересно- а откуда тогда AIDA64 видит остаточное напряжение? Если дело действительно в предохранителе - то скорее всего на плате контроллера батареи. Ведь на выводах контроллера нет напряжения или я не правильно проверяю. Крайние выводы разъема контроллера - не так ли? И спасибо что находите время отвечать на вопросы. |
22 марта 2021 18:29
#5451
Цитата: ElMirage Крайние выводы разъема контроллера - не так ли? Да, на крайних выводах разъёма должно быть полное напряжение питания.Цитата: ElMirage Если дело действительно в предохранителе - то скорее всего на плате контроллера батареи. Такое уже я лично описывал ранее. Там же есть и советы.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 марта 2021 18:32
#5452
Цитата: barankin Да, на крайних выводах разъёма должно быть полное напряжение питания. А если неполное напряжение - допустим 6 вольт - то на выводах контроллера не должно быть ничего? Но тогда получается что пока есть 15 вольт - то появляется напряжение на выводах контроллера И так как батарея быстро начинает разряжаться - то через минуту опять будет на выходе контроллера ничего И тогда приходим к выводу что степень изношенности 2% не соответствует действительности - батарея же быстро разряжается Сообщение отредактировал ElMirage - 22 марта 2021 18:36 |
22 марта 2021 18:35
#5453
Цитата: ElMirage Что то не похоже на новую. Возможно меняли контроллер батареи.Цитата: ElMirage А если неполное напряжение - допустим 6 вольт - то на выводах контроллера не должно быть ничего? Посмотрел на старой разряженной батарее, напряжение на крайних выводах есть.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 марта 2021 18:40
#5454
Цитата: barankin Возможно меняли контроллер батареи Исключено пайки заводские везде - да и корпус батареи был не тронут Цитата: barankin Посмотрел на старой разряженной батарее, напряжение на крайних выводах есть. А вот это интересно Но вот когда я брал нетбук - то AIDA64 показывала 0 вольт Может тогда контроллер заблокировался и мне тогда поможет кратковременное замыкание плюс батареи и плюс вывода разъема контроллера? |
22 марта 2021 18:59
#5455
Цитата: ElMirage Может тогда контроллер заблокировался и мне тогда поможет кратковременное замыкание плюс батареи и плюс вывода разъема контроллера? При ремонте батареи надо отпаивать все выводы контроллера от батареи. Последний можно оставлять. Но вот с какого крайнего вывода начинать, я сейчас уж не вспомню. Все секции батареи надо заряжать отдельно так, чтобы на всех секциях было точно одинаковое напряжение. Потом всё собирается в обратном порядке в смысле, подпайка контроллера к секциям батареи. В контроллере надо восстановить или заменить плавкий предохранитель.Вот нашёл рецепт: Реанимация батареи Для начала надо её аккуратно разобрать. Затем отпаять по-очереди провода от аккумулятора, начиная от крайнего +. Минус оставляем на месте. Проверяем напряжения на банках(секциях) мультиметром. Оно должно быть порядка 3,5-3,7 вольта на каждой банке. Заряжаем каждую секцию током 1-2 А до 3,6 вольта. Контролируем напряжение на секции мультиметром. Напряжения на каждой секции должны быть идеально одинаковые с точностью до +-0,01 вольта.После зарядки всех секций, проверяем суммарное напряжение.Оно должно быть 3,6Х3=10,8 вольта или 3,6Х4=14,4 вольта (в зависимости от количества банок) . Подпаиваем все проводки от контроллера к секциям , начиная от первой секции . Проверяем напряжение на разъёме батареи ( как правило на крайних выводах). Сообщение отредактировал barankin - 22 марта 2021 19:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 марта 2021 13:26
#5456
Цитата: barankin При ремонте батареи надо отпаивать все выводы контроллера от батареи. Последний можно оставлять. Но вот с какого крайнего вывода начинать, я сейчас уж не вспомню. Все секции батареи надо заряжать отдельно так, чтобы на всех секциях было точно одинаковое напряжение. Потом всё собирается в обратном порядке в смысле, подпайка контроллера к секциям батареи. В контроллере надо восстановить или заменить плавкий предохранитель. Что то не нашел я на плате контроллера плавкий предохранитель. На батареях есть напряжение - на выводах разъема крайних контроллера нет ничего Может это предохранитель? На одном конце есть напряжение - на двух других нет ничего Сообщение отредактировал ElMirage - 23 марта 2021 13:36 |
23 марта 2021 16:12
#5457
Цитата: ElMirage Что то не нашел я на плате контроллера плавкий предохранитель. Возможно его нет.Выглядит он примерно так : Цитата: ElMirage Может это предохранитель? Да, это вроде электронный предохранитель. Какое напряжение на его концах должно быть посмотрю и попозже выложу.Нашёл что-то похожее. Там на всех концах одинаковое напряжение + (напряжение батареи) относительно общего минуса. Сообщение отредактировал barankin - 23 марта 2021 16:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 апреля 2021 17:36
#5458
Всем привет, заменил батарею на ноутбуке, после залития на плате староц повздувались элементы и вся пожелтела. Подключил новую аналогичную, индикация зарядки говорит о зарядке батареи. Индикатор питания не горит, при попытке включения после удержания кнопки включения мигает индикатор зарядки. Ноутбук не включается, модель aspire es531. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby |
5 мая 2021 07:03
#5459
Всем привет. Мучился проблемой, постоянно выключалась и подключалась зарядка, решил эту проблему покупкой более мощного блока питания. Спустя пол года началось тоже самое, иногда заряжается, иногда нет. Если вытащить аккумулятор из ноутбука и подключить зарядку, то заряд не идет. В чем может быть проблема? Сломалась зарядка? |
5 мая 2021 07:07
#5460
Цитата: Kenva Мучился проблемой, постоянно выключалась и подключалась зарядка, решил эту проблему покупкой более мощного блока питания. Спустя пол года началось тоже самое, иногда заряжается, иногда нет. Какой мощности было ЗУ и какой мощности купили? Какой стоит процессор? Цитата: Kenva Если вытащить аккумулятор из ноутбука и подключить зарядку, то заряд не идет. Яснее излагайте суть. При отключенном аккумуляторе естественно зарядки не будет, но ноут должен работать от ЗУ.Цитата: Kenva В чем может быть проблема? Сломалась зарядка? Возможно проблема в разъёме питания или штекере (плохой контакт).Сообщение отредактировал barankin - 5 мая 2021 07:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
