Аккумулятор и блок питания ноутбука - 33 страница
13 ноября 2009 00:54
#641
xorox2, проблема с батареей не исключена. Я бы проверил контакты батареи
Jaylzz
13 ноября 2009 02:37
#642
назревает вариант, что контроллеры у асеровских батарей себе на уме, и иногда им надо вправлять мозги. осталось выяснить, как именно..
Модель ноутбука: 5920G 602g16mn
xorox2
13 ноября 2009 10:35
#643
FuzzyL, Спасибо!
Счастливый обладатель Acer Aspire 5920G (Intel Core 2 Duo T7500 2.2 GHz, NVIDIA GeForce 8600M GS 256MB, 4 GB DDR2, 250 GB HDD + 1 TB USB Sumsung Story Station, Windows 7 x64)
Ranger
13 ноября 2009 17:32
#644
Сегодня случился небольшой глюк с батареей.
Произошло следующее: при входе в игру (TES IV: Oblivion если это важно) вдруг неожиданно потух комп. Не сразу понял что это может значить, но через несколько секунд включил его. После включения обнаружил, что батарея разряжена до 0% (что скорее всего и стало причиной его выключения), но парадокс в том, что играл не от батареи, а от сети, и при этом при всём даже если бы вырубили электричество то батарея то была заряжена полностью.
Кто-то знает что это может быть, чем может грозить и как избежать такие неожиданностей в будующем?
13 ноября 2009 19:05
#645
Ranger, сейчас ноутбук от батареи работает?
Valerian
14 ноября 2009 06:04
#646
вопрос про потребляемое ноутбуком напряжение - оно всегда 19,5 Вт/ч или при разных режимах питания по разному если можно конкретные цифы(напряжометра под рукой нет feel ) а то уж больно интересует экономический вопрос круглосуточного пользования чимоданчика winked
азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7
Модель ноутбука: acer aspire 5940g
Ranger
14 ноября 2009 12:42
#647
Нет. Это сообщение писал с домашнего компа.
Да и вообще от батареи работал всего пару раз, в остальном от сети (с подключённой батареей).
Стоит проверить работоспособность ноута от батареи? Или может включить его пока она не сядет и зарядить вновь?
prosto_Alek
14 ноября 2009 14:38
#648
Ребят,посоветуйте хороший инет магазин,где можно акум для бука взять.
Товарищу нужна батарея на toshiba satellite p25-s670
заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG-433G25Mi (HD) T4300(2.1)/3072/250/ATi HD4570 512/DVD-SMulti/WiMAX/WiFi/BT/Cam/Vista H.P. + Logitech V550 Nano
mihael
14 ноября 2009 14:55
#649
вот ссылка на твою модель.
незачто;)
Модель ноутбука: Acer aspire one 100
prosto_Alek
14 ноября 2009 15:01
#650
mihael,что-то подозрительная цена слишком. В сети попадались по 4300р. примерно и выглядели иначе...
mihael
14 ноября 2009 15:54
#651
prosto_Alek цена нормальная..... просто все остальные магазины цены завышают из за таможни, провозят грузы контейнерами, и за это платят много денег. а мы высылаем почтой, и соответственно не проходит товар таможню.
почему то все так пугаются того что цены маленькие........ и идут и покупают в два раза дороже, то же самое.... )))
prosto_Alek
14 ноября 2009 16:02
#652
так это Ваш магазин?
14 ноября 2009 23:31
#653
да, его fellow
sonik87
15 ноября 2009 09:14
#654
Людишки выручайте своими познаниями -)
Ноуту 1 годик работал нормально Батарея держала тоже нормальненько.
И вот смотрю фильм и резко темнеит экран сварачиваю фильм понимаю что прекратилась зарядка от сети лампочка на Адаптере потухла изначально подумал что Свет отрубили оказалось что Свет есть при отключения подачи питания на Адаптер и обратного включения загорается на Адаптере лампочка типа питание есть праходит пару секунд загорается на Ноуте лампочка подачи питания и через пару секунд она вырубается на Ноуте и опять загорается так пару раз и потом на Адаптаре лампочка питания начинает потихоньку гаснуть а на Ноуте перестает мигать . Носил Адаптер в Сервес говарят работает нормально но они просто проверили питание на выходе. Подскажи что это может быть за трабл такой ?
А еще зашол на другой просто поинтересоваться что это может быть он говарит типа на этих моделях чаще всего згорает какаето фигня на материнке и ее нужно менять только с матью и стоит это впорядке 400$
Это реальный чес такой или это развод ? Вот и боюся отдавать Ноут в эти руки может тупа правадок отпал а они так наговарят что и хату продавать прийдется ради такой цяцьки ))
Зарание блогодарен тем кто поможет в столь важной проблемки -)
feel
Сообщение отредактировал sonik87 - 15 ноября 2009 09:24
Модель ноутбука: Acer 6920G
alcer
15 ноября 2009 16:59
#655
Подскажите пожалуйста!
Год в ноутбуке была батарея, но пользавались только от сети, на втором году началась проблема, от батареи работает только 5-7 мин. и выключается и показывает 0% и зарядка потом идёт до 30% , а потом сразу показывает,что полная 100%. Раз 10 проверял всегда так. НО СЕГОДНЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ ПРОРАБОТАЛ 5 МИН. ВЫКЛЮЧИЛСЯ , А ПОТОМ ВКЛЮЧИЛИ НА АККУМУЛЯТОРЕ - ОН ПИКАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ 0% НО РАБОТАЕТ УЖЕ 1 ЧАС ( ПИШУ С НЕГО СЕЙЧАС НА АККУМУЛЯТОРЕ)
В чём проблема работает, но показывает 0% уже час????
П.С. Ребёнок случайно выдернул провод от блока питания. ACER ASPIRE 5710Z акккумул. заводской.
15 ноября 2009 18:09
#656
sonik87, похоже, что проблема в плохом контакте кабеля зарядного устроства. Сначала контакт есть, а потом нарушается. Лампочка на ноуте гаснет сразу, а на заряднике она медленно тухнет.
alcer, у вас, похоже, что-то с контроллером батаери. Я бы сдал ноутбук в сервисный центр на диагностику
Panzerwerver
18 ноября 2009 11:33
#657
Всем добрый вечер
Есть такая проблемка, в AAO A150 стоит аккумулятор 2200 mAh. Статус батарейки вв виндах показывает ноль и не идет зарядка, то есть просто пишеть 0%. С другим аккумулятором когда он разряжет то пишет проценты и в скобках (charging) типа заряжаю, а у этого чарджинг не пишет а просто ноль. Что с ним может быть? Визуально ок и производитель идентифицируется если кликнуть на иконку батарейки в окне.
Как быть помогить пож. Форум читал ни чего не нашел что бы ыбло адекватно моей проблеме. Буду благодарен за помощь
Модель ноутбука: Zetor Z-25
18 ноября 2009 11:47
#658
Panzerwerver, вышел из строя аккумулятор. Может что-то с контроллером
Panzerwerver
18 ноября 2009 13:18
#659
Эхх, а как то поподробнее нельзя его проверить?
Может в него водички долить? Он вроде герметичный но я могу просверлить дырочку где-нибудь сбоку что бы небыло видно
18 ноября 2009 15:08
#660
Вы тему то читали? Если он у вас вообще не заряжается - несите в СЦ. Если только инфа не отображается, попробуйте откалибровать пару раз. Не поможет - или плюньте, или в СЦ. Сами вы все равно не перепрошьете контроллер.
Это всерьез или шутка такая?
