Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 122 страница
14 июля 2016 13:44
#2421
Цитата: nerodov а что если этот биос накатить по инструкции Правленный видеобиос в нём - к GT 640M, которая 0FD2. Так что, думаю, лучше не станет. Цитата: nerodov Как мне можно изменить этот ИД устройства Программно - никак. Писали, что оно определяется комбинацией резисторов в обвязке видеочипа. Цитата: nerodov а карта вообще съемная или она впаяна в материнку? Распаяна она на материнской плате. Видеобиос, соответственно, не в отдельной флешке, а как отдельный модуль в биосе ноутбука. Чтобы извлечь его, нужно PhoenixTool задействовать. Цитата: nerodov 0fd0 и в гугле нет по ней ничего( она бьется как какая то NB1G а что это за карта хз. Скачивал для нее дрова установщик странный какой то. Nvidia CUDA. они ставятся и в дисптчере устройств значится карта как NB1G но горит воскл знак и так же требует дальнейшей установки. Драйвер Intel HD у Вас уже установлен? Его надо первым устанавливать из видеодрайверов. По драйверу - да, находится только какой-то 340.46(Vista, 7, 8, 8.1), похоже на бету. Сообщение отредактировал reylby - 14 июля 2016 13:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2016 14:00
#2422
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
reylby, Он же как то работал раньше и значит дрова тож ставились. только что с ним произойти могло?? как быть в этом случае? Програматор нужен чтоль? Это наверно не дешевое удовольствие в СЦ( А если все таки этот биос поставить смогут дрова установится и изменится ли ИД устройства или может получится хотяб вытащить потом биос чтоб изменить ИД как в той инструкции? Да интел дрова установлены Мне достаточно будет просто обмануть систему чтоб карта работала нормально) Сообщение отредактировал nerodov - 14 июля 2016 14:07 |
14 июля 2016 14:37
#2423
Цитата: nerodov и тот пример который вы скинули в этом файлике тож нет такого ИД как уменя( Пример же другое показывает, то, что на Win 10 не устанавливается с отключением цифровой подписи драйвера, устанавливается на Win 7 без отключения такой проверки. Поэтому я и пишу Цитата: reylby Установите Win 7 и установите драйвер с правленным inf-файлом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2016 14:42
#2424
reylby, т.е. надо поставить Семерку, скачать дрова взять этот ИНФ файл так же его изменить под мой ИД устройства и должно установится? |
14 июля 2016 15:13
#2425
nerodov, Да, установите Win 7 x64, после установки драйвера Intel HD, до установки антивируса, скачайте/распакуйте драйвер ноутбучных видеокарт Nvidia 368.39, замените в нём файлы на эти 10de_0fd0_06861025_368.39_w7x64.zip (40 | 39.84 Kb), запустите setup. Если дело было только в отсутствии цифровой подписи - должно установиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2016 11:25
#2426
reylby, Поставил Семерку установил дрова на Интел видеокарту на Нвидиа тоже встали, при установке был вопрос то что не известен источник и все равно установить. Теперь горит восклицательный знак возле видеокарты модель написана. Ошибка 43 Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) что делать?( Опять установил GPU-Z в поле биос написано Unknown |
15 июля 2016 11:36
#2427
nerodov, Попробуйте установить родной, так сказать, драйвер по ссылке из сообщения #2421. Если ошибка будет такой же - придётся Вам или менять ноутбук или топать в сервис или отключать дискретную видеокарту. И, кстати, неплохо бы разобрать ноутбук, снять систему охлаждения и глянуть, что за маркировка у видеочипа, а также внимательно осмотреть, нет ли следов перепайки его. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 13:00
#2428
reylby, Сносил в СЦ ноут разобрали посмотрели чип его точно не меняли. маркировки почти нет на нем N13P а дальше стерто. Зато после разборки/сборки заработала клавиатура полностью) Хочу попробовать прошить БИОС видеокарты но не могу( Помогите найти биос и инструкцию) пока дров нету код 10 (запуск этого устр-ва не возможен), после установки дров горит код 43 (устройство отключено т.к. оно сообщило о проблеме) Как можно принудительно переключить видеокарту чтоб запустить то ее( |
16 июля 2016 14:07
#2429
Цитата: nerodov чип его точно не меняли. маркировки почти нет на нем N13P а дальше стерто. Странно, обычно там всё ясно видно, пример. А во вкладке Info, в биосе, версия видеобиоса видна? И, кстати, переключение между моделями видеочипа происходит по конфигурации страпов(резисторов), вот про это из схемы V3-771G - pages_from_acer_aspire_v3-771_va70.pdf (48 | 80.78 Kb) Может какой из них сдох/отпаялся, вот и сбой произошёл, непонятно какая видеокарта выбирается. Цитата: nerodov Хочу попробовать прошить БИОС видеокарты но не могу( Помогите найти биос и инструкцию) Для того, чтобы найти биос, надо знать, для какого именно чипа его искать, а "N13P а дальше стерто" - это ниочём. С косым ярким светом, с увеличением сфотографировать чип, глядишь и стёртое станет явным. А про извлечение видеобиоса из биоса и обратную процедуру - можете глянуть отсюда и далее, переписку с danelyan(только размер файла видеобиоса, думаю, будет около 90кб и редактор для него - KeplerBiosTweaker). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 15:33
#2430
16 июля 2016 15:44
#2431
Цитата: nerodov Попробовал считать биос через NVFlash вот че показывает( Какова вероятность что сдох именно чип? Могло ли еще чтонибудь умереть кроме чипа? просто не охото поменять чип и остаться с той же проблемой( Такое впечатление, что Вы мои сообщения не читаете. С какой вообще стати nvflash должен был считать видеобиос, откуда? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 20:44
#2432
reylby,Я скачал Феоникс, а распоковывать то мне нечего я биос то никак не могу вытащить. и там нет никакой папки Dump где ее взять? можете в скайпе добавить nerodov1, а то я это не могу понять( |
16 июля 2016 21:51
#2433
Цитата: nerodov я биос то никак не могу вытащить. А какая у Вас версия этого самого биоса? Дамп текущего биоса можно сделать при помощи Universal BIOS Backup ToolKit. И, повторюсь, Цитата: reylby во вкладке Info, в биосе, версия видеобиоса видна? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 23:00
#2435
Сообщение отредактировал reylby - 16 июля 2016 23:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 23:07
#2436
reylby, да в биосе стоит version bios v2.28 и что мне дальше то делать? если под мою видеокарту нет биоса у меня) у меня 10de-0fd0 должно быть) Сообщение отредактировал nerodov - 16 июля 2016 23:09 |
16 июля 2016 23:15
#2437
Цитата: nerodov да в биосе стоит version bios v2.28 Я же о другом спрашивал, версия видеобиоса дискретной видеокарты видна? Пример Цитата: nerodov если под мою видеокарту нет биоса у меня) у меня 10de-0fd0 должно быть) Так вопрос надо по иному ставить - "Что за видеокарта у меня с непонятным ИД? Раз в биосе нет её видеобиоса, то откуда она взялась или в чём причина такой "неправильной" идентификации?" --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2016 23:20
#2438
Сообщение отредактировал nerodov - 16 июля 2016 23:29 |
16 июля 2016 23:47
#2439
nerodov, Вообще-то, у ноутбука с серийным номером NX.M0SER.015, видеокарта должна быть GeForce GT650M, заводской код видеочипа N13P-GT, ИД 10DE-0FD1, о ней. А то, что у Вас она определяется, как непонятная 10DE-0FD0 - или видеочип не родной или со страпами что-то не так или... В общем, без "железячников" не разобраться. Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2016 14:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2016 10:48
#2440
reylby, А можно как нибудь изменить один из файликов БИОС под мой ИД устройства? |
Название темы | Автор |
Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
