Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 124 страница
14 августа 2016 20:35
#2461
Bless, А у Вас и так разгон - стоковый TurboBoost. Отключить его можно, установив в настройках используемого плана электропитания, "Максимальное состояние процессора" - 95% --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2016 20:51
#2462
Обалдеть! Да вы одним махом решили кучу моих проблем! Теперь у меня и видео особо не греется (87-90) и при сёрфе шумит меньше! Плюс вам в карму! )) Только вот на Максимальной производительности это не помогло. Когда режим перевёл в Сбалансированный и там выставил 95% - сработало. Сообщение отредактировал Bless - 14 августа 2016 20:57 |
13 октября 2016 02:14
#2463
Здравствуйте. Имею ноутбук v3-771G из коробки с тех. характеристиками i5-3210m/GT640m2gb/6gb/HDD500gb. Спустя время воткнул в свободный слот второй хард c 7.200 оборотами и расширил память до 8gb. Так вот, теперь хочется вставить в него i7-3610qm или i7-3630qm, штатное охлаждения должно справиться, но возник вопрос с электропитанием. Подскажите пожалуйста, потянет ли блок питания такую конфигурацию? (i5 кушает 35 Вт, для i7 требуется 45 Вт). В общем, какие подводные камни Сообщение отредактировал nelson_w - 13 октября 2016 02:42 |
13 октября 2016 03:22
#2464
Цитата: nelson_w потянет ли блок питания такую конфигурацию? Не попробуете - не узнаете) Вообще же, с Core i7 БП 120Вт шли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2016 21:18
#2465
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Всем привет. Ребят подскажите кто сталкивался с такой проблемой. ноут v3-551G. amd a10. две видеокарты. Ставлю вин 10 про. ставлю драйвера на амд (с оф сайта асер, через драйвер пак солюшн, по разному пробовал), во время работы несколько раз гаснет экран и снова загорается. переключился с одного окна на другое, во время переключения гаснет. что то копировать начинаешь с винта на винт -гаснет загорается. тоесть гаснет на 1-неск сек. потом в центре уведомлений сообщение об ошибке связанной с драйверами, и мол восстановлн стандартный от микрософт. что то в этом роде. досовно не помню. отключал в биосе одну идеокарту. читал про отключения обновлений, отключал обновления, стоит потом какой нить драйвер поставить и снова слетает. или если вообще через реестр отключить возможность установки драйверов, начинаются баги, например модем не могу поставить драйвер. короче мрак полный, кто знает в чем проблема помогитееее! Ось ставили паратку со взломом кмс, и делал финт с бесплатным обновлением на лицензионную винду. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby |
3 ноября 2016 22:22
#2466
Добрый день! Нужен совет. Ноутбук V3-771G, при попытке сдвинуть крышку экрана на угол больший, чем 90 (иногда чуть больший), он гаснет, но затем активируется таким методом. Экран возвращается в положение 90 гр., дважды нажимается "горячая" клавиша F6(через Fn) и экран снова показывает. При чем любая попытка аккуратно откинуть экран на больший угол заканчивается пропадание изображения, и в этом положении экран не активируется через Fn+F6. Бывало правда удавалось стартануть ноут с откинутым экраном на градусов 120 и он вполне себе работал, правда до следующей попытки сдвинуть его на небольшой угол. Ума не приложу в чем причина. Были мысли на счет, шлейфа от мат.платы. Но если он где-то подломился экран в какой-то момент сдох бы и все. Ноут разбирал на предмет "неконтакта" и проверки шлейфов, визуально проблем не обнаружил. Может у кого есть предположения на этот счет. Пы.сы. И еще один вопрос, каким образом ноут понимает, что экран ноутбука закрыт и отправляет систему в сон? На старых ноутах была кнопка, как сейчас реализован данный режим? На ум приходил гироскоп...на этом мысль заканчивается)) Заранее спасибо за помощь! |
3 ноября 2016 22:34
#2467
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2016 22:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 20:31
#2468
reylby, Цитата: reylby Датчик Холла там стоит, бдит. Спасибо большое за информацию! Я так думаю, что дело именно в этой микросхеме и датчик подлежит замене?! |
9 ноября 2016 13:14
#2469
Репутация: 3 Сообщений: 66 |
Подскажите, V3-771G поддерживает что-нибудь из низко потребляющих процессоров? |
9 ноября 2016 13:18
#2470
Kryukov.Rostislav, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2016 22:53
#2471
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Если для модели V3-771G еще нужны мод.биосы для карт (GT730, GT650), то пишите в личку кто будет тестировать(достаточно 1чел на каждую модель), т.к. для этой модели нет на форуме отдельной темы. А то запросы поступают на биосы, а сами потом исчезают, чтобы я не тратил свое время впустую. Сообщение отредактировал Solteks - 20 ноября 2016 22:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 декабря 2016 08:39
#2472
Здраствуйте! на моем ноуте acer aspire v3 771 штатно стоит разрешение 1600;900...можно ли поменять матрицу на 1920;1080? и какие плюсы и минусы. Заранее спасибо!!! |
27 декабря 2016 09:37
#2473
Naz1201, Можно. Плюсы - разрешение выше, яркость чуть выше, матовая (если нужно). Сообщение отредактировал Kryukov.Rostislav - 27 декабря 2016 09:38 |
3 января 2017 17:23
#2474
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Добрый день являюсь владельцем V3-771G53218G1TMaii (тот что с i5 и 650m ddr3), уже года 4 активной эксплуатации, но вот появилось проблеме просьба помочь в решении,.... 1. При открывании крышки ноутбука менее 100 градусов экран становится белый, я так подозреваю это шлейф, т.к. при подключенном втором мониторе на нём показывает всё нормально, при использовании ноута с дисплеем открытым на 120 градусов всё работает и играется без проблем. Это основная проблема, во первых нужен оригинальный шлейф не б/у за адекватные деньги, если можно ссылку где можно приобрести за вменяемые деньги. 2. Нужен хороший сц в Москве желательно СВАО, опять же соотношение цена/качество,.....поменять термопасту на процессоре, продуть, заменить шлейф, желательно при мне. 3. Стоит ли менять матрицу на 1920*1080 сейчас 1600*900, сильно просядут фпс в игрушках??, и так как бы видеокарта на грани добра и зла игрушки тянет,....если да, то какую конкретно посоветуете и подойдёт ли для неё шлейф Сообщение отредактировал Mapmelad - 3 января 2017 19:15 |
15 января 2017 22:25
#2475
Ребята подскажите какой hdd лучше ставить именно на мой ноутбу acer aspire va70к.сата скорость 3.0 или 6.0 ? |
15 января 2017 22:28
#2476
Цитата: 07cf02if сата скорость 3.0 или 6.0 ? Это одно и тоже. SATA 3 скорость 6гб/сек--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
30 января 2017 17:58
#2477
Здравствуйте! На ноуте v3-771g не могу прошить биос. Может кто скажет подробную инструкцию. Мои попытки закончились тем, что биос не видит диск, может файл прошивки не правильно переназвал. (Хотел переустановить систему, старый хозяин поставил пароль на биос). Сейчас при нажатии f2 по прежнему просит пароль. Спасибо заранее. |
1 февраля 2017 12:04
#2478
Добрый день, Уважаемые. Возник вопрос: модель ноута v3-771g. Неявный глюк заключающийся в том, что иногда ноут не выдает картинку на экран. статистику работает/не работает подобрать не брался, т.к. в итоге пока с нескольких раз удавалось "завести". Заметил, что к успеху часто приводит механическое воздействие - например открыть/закрыть крышку. Может у кого-то были похожие симптомы и есть готовые решения - типа запчасть какую поменять или действия какие-то осуществить. Подскажите пожалуйста по возможности. |
1 февраля 2017 12:35
#2479
Цитата: head280 Заметил, что к успеху часто приводит механическое воздействие - например открыть/закрыть крышку. Шлейф дисплея попробуйте перевоткнуть, да и вообще проверить, не перетёрся ли он в местах петель дисплея. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2017 13:01
#2480
head280, У меня такое наблюдалось при умирающей лампы подсветки ( отгорал контакт). --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
