Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 125 страница
1 февраля 2017 13:09
#2481
A-H-T, В Aspire V3-771 у матрицы LED-подсветка, а не ламповая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2017 13:12
#2482
reylby,тогда мое сообщение не верно. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 февраля 2017 18:05
#2483
reylby, Цитата: reylby Цитата: head280 Заметил, что к успеху часто приводит механическое воздействие - например открыть/закрыть крышку.Шлейф дисплея попробуйте перевоткнуть, да и вообще проверить, не перетёрся ли он в местах петель дисплея. Спасибо большое за информацию. На выходных разберу погляжу. Если вдруг это шлейф, и он перетерся его где ищут? или может СЦ какой продает детали? Заранее благодарен. |
1 февраля 2017 18:21
#2484
head280, Ищите его по 50.RYNN5.004, можете спросить здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2017 14:42
#2485
Здравствуйте. У меня ноутбук Acer Aspire V3-731G Хочу произвести апгрейд и поменять процессор (сейчас Intel Pentium B970) на Intel Core i5-3380M. Сокеты идентичны, но, всё-таки, хочется убедиться в том, что всё хорошо. Заранее благодарю за ответ. |
2 февраля 2017 17:56
#2486
livefire, А какой в ноутбуке чипсет, CPU-Z в помощь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2017 18:40
#2487
Сообщение отредактировал livefire - 3 февраля 2017 18:45 |
3 февраля 2017 20:18
#2488
livefire, Sandy Bridge - это Intel Pentium B970, а всё прочее от Ivy Bridge, HM77. Теоретически Intel Core i5-3380M должен запуститься. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2017 10:17
#2489
Добрый день. Хотел отписаться по поводу охлаждения. У меня Acer V3-551G с процессором AMD A10 4600M. Процессор любит греться. Для этого у меня есть доп охлаждение (подставка) и так далее. Раньше я пробовал увеличить скорость вентилятора охлаждения разными программными способами, но ничего не получалось. Температура добегала под нашрузкой и до 90 градусов. Менял термопасту ( помогало), но венетилятор никогда не работал на всю мощность. И каково было мое удивление, когда я установил на 10 ку ( как участник Windows Insider Program) Windows 10 Insider Preview. Предрелизную версию 161202-1928 (поздняя сборка). Алгоритм работы охлаждения вентилятора изменилася. Теперь он реально крутит его на всю катушку при нагреве свыше 75 градусов. Выше 60 градусов скорость как раньше была при 80 градусов. Незнаю как и с чем это может быть связано, но это сборка Винды греться камню не дает. Хотел просто поделиться. Надеюсь в финальной версии (релизной) виндовс, эти параметры сохранятся. |
22 февраля 2017 06:37
#2490
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Acer V3-551G с процессором AMD A10 4600M несколько раз при запуске игры WF вылетел синий экран. после очередной попытке просто отключился. При включении , вентилятор зашумел, светодиоды засветились. экран черный(не засветился). после некоторого время (остыл) включился и работает норм (нагрузку не давал). пыль чистил, пасту менял регулярно. установил программу для отслеживания температуры. Температура процессора после включения - 95 С. вентилятор работает, но не на все обороты, воздух не очень горячий. для АМД проц. 95С после включения это норма или нет.? и если не норма, то что делать? какие действия можно провести по диагностике проверить трубки охлаждения. |
22 февраля 2017 10:49
#2491
Цитата: gazrom для АМД проц. 95С после включения это норма или нет.? Если при включении температура процессора 95С, то это не нормально, особенно для АМД.Цитата: gazrom пасту менял регулярно. А что вы ставили вместо термопрокладок? Обычно вместо них ставят медные пластины для компенсации зазора.Слой термопасты должен быть минимальным.Цитата: gazrom пыль чистил А из решётки внутри кулера удаляли сгустки пыли, так называемые "валенки"?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2017 10:54
#2492
gazrom, Предыдущее Вашему сообщение прочтите. Сообщение отредактировал reylby - 22 февраля 2017 10:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2017 03:20
#2494
Цитата: gazrom -AIDA показывает 43С Я лично доверяю AIDA-64.Показания 43C это нормальная температура в простое.Можно померить температуру электронным термометром на радиаторе, например таким термометр-1 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2017 03:23
#2495
barankin, чем мерить есть. какую температуру я могу увидеть на радиаторе. наверно процентов на 30 меньше чем на прц. попробую нагрузить проц и прослежу за ростом темп. отпишусь по результатам. при тесте, программой "PerformanceTest" повышение температуры было не значительное. на рис. это при включенной охлаждающей поставкой. при запуске программы "3DMark" ноутбук просто отключился. при повторном включении экран не светился но загрузка шла. выключил, выдержал время. включи - всё нормально работает у кого какие соображения по причине повышенной температуры выводимой в программе "Speccy" и отключением ноутбука при запуске "3DMark" все 4 отключения ноутбука происходили вто время как я отлучался налить чаю, вот решил запустить 2DMark и попытаться промониторить температуру. и чудо. он не отключился. ЭТО ПОТОЗРИТНЛЬНО. шутка конечно. присутсвие никак не связаны с отключениями. может дело в ОС. вечером буду перезагружать ОС. о результатах отпишусь. а теперь результаты замера температуры 2мя программами ну и напоследок результаты теста 3дМарк . чегото слабовато както. ну ясно, это же не игровой, как для работы и дома нормально. |
24 февраля 2017 11:09
#2496
ОС перезагружать не стал. смысла думаю нет. ведь он же как выключался (предположительно от перегрева) монитор некоторое время не включался. значит какая та защита срабатывала. к ремонтникам тоже не ездил, снег выпал, да и праздники. врядли кто работает. но скачал еще одну программу "CPUID HWMonitor" вот результат у кого какие соображения. или тема уже умерла. на последнем видна темп. видеокарты и HDD |
24 февраля 2017 11:42
#2497
Цитата: gazrom у кого какие соображения. Вам уже давали совет по смене ОС на Windows 10 (сообщение #2489). Возьмите другой HDD и установите на него Windows 10.Возможно в ней температура будет меньше.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 февраля 2017 12:48
#2498
barankin, дело не в 10ке. она всего лишь увеличивает обороты. температура от ОС не зависит. |
24 февраля 2017 14:15
#2499
Доброго времени суток! Возникла проблемка с моим v3-551g, стал греться сволочь. В простое около 60, в нагрузке 95+. Отключений пока не было. Термопаста меняется регулярно, даже купил подставку. Раньше проблем особо небыло - грелся до 80 максимум. Есть ли возможность увеличить обороты кулера на 100%, мб поможет? |
24 февраля 2017 15:36
#2500
Цитата: Maxop666 Возникла проблемка с моим v3-551g, стал греться Почистите решётку радиатора внутри кулера.там скапливаются сгустки пыли так называемые "валенки".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
