Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 129 страница
1 октября 2017 20:36
#2561
Репутация: 3 Сообщений: 66 |
Sopel, Может АКБ мертвый уже? Или кабель питания при этом всегда включен? |
1 октября 2017 20:52
#2562
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Цитата: Kryukov.Rostislav Sopel, Может АКБ мертвый уже? Или кабель питания при этом всегда включен? Такое происходит и при включенном кабеле и без него Цитата: barankin Возможно, плохой контакт в разъёме питания, как в ноуте так и в штекере. А разве он не должен тогда отключатся мгновенно, а не работать потом еще где-то минуту? Ведь без питания ничего не должно работать, а он работает. --------------------------------------------------------- Я нуб. За это я прошу прощения)) |
21 октября 2017 15:28
#2563
Мало ли у кого такая же проблема возникнет. Меняйте жесткий диск. Проблема оказалась именно в нем. Я проверял жесткий на всех возможных тестах, всеми возможными программами. Все программы показывали, что жесткий диск в хорошем состоянии. У него даже битых секторов не было. А проблема была именно в нем. --------------------------------------------------------- Я нуб. За это я прошу прощения)) |
9 ноября 2017 23:09
#2564
Нужна помощь народ.Лазал в биосе,наперепутал все во вкладке,где жесткие диски,флэхи и тд.Наверх,помню поставил свой жесткий(1 у меня). Сохранил все это дело и перезагружаю комп.Начинает крутиться кулер,греется проц с видяхой,но вот индикатор жесткого диска не работает,впрочем как и экран,но подсветка есть.Думал сброшу биос,выну таблетку,замкну контакты под ней,так и сделал,под оперативкой замкнул тож два по два контакта но ничего.. Что делать,кто знает? |
10 ноября 2017 02:23
#2565
Pamagiti, Если биос у Вас разлоченный, с проявленными скрытыми пунктами настроек, то определённо что-то с настройками графики накосячили. Если так оно и есть - в сервис, шить программатором. Сброс или прошивка в Crisis Recovery Mode не помогает. А если обычный биос, то никакие изменения стандартных видимых настроек к такому результату не приводят. Можно попробовать вытащить-вставить батарею, иногда способствует. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2017 11:49
#2566
Странно..вроде не разлочивал его |
23 ноября 2017 20:36
#2567
ребята подскажите, в3 551г, перегрелся походу(вентилятор на максимуме почти всегда) и потух экран ноута(светился черным). разобрал,почистил(температура 55градусов),переустановил,поработал 5 минут и опять потух,перезагрузил выскочило окно графический драйвер амд не установлен или работает неправильно.не работает hdmi. Драйвер тот же что и раньше.ноут жутко тормозит. В чем беда может быть? |
25 ноября 2017 20:27
#2569
gazrom, Ваш ноут выпускался как с дискретной видео картой, так и без. Соответственно в Китае есть мамки в продаже с распаянной видеокартой и всей обвязкой , так и без видео карты ( стоит в два раза дешевле). Вы купили дешевле т.е без видеокарты. Мало того без памяти и кучи элементов обвязки.Я думаю у вас два пути. 1. Заменить на своей родной карте видеопроцессор. 2. Установить мамку купленную в Китае и жить только со встроенной графикой. Все пути проигрышные. В первом случае вы понесете дополнительные затраты с неясным финалом. Во втором останетесь без видеокарты. Но странно другое, почему вам в мастерской не предложили заменить видео процессор? Я бы наверное поступил так, поставил бы плату без видео карты, и не спеша начал бы процесс восстановления родной. Вернуть карту Китайцам вряд ли удастся, т.к. вы получили то, что заказали. Но может кто более опытный знает другие решения. Сообщение отредактировал A-H-T - 25 ноября 2017 20:39 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 ноября 2017 22:51
#2570
gazrom, Выложите ссылку, по которой покупали. Цитата: mario29r В чем беда может быть? Отвалился видеочип. |
28 ноября 2017 23:22
#2571
Цитата: Kryukov.Rostislav Отвалился видеочип в смысле?программно? или отвалился нафиг от платы? |
28 ноября 2017 23:30
#2572
mario29r, Ну не "нафиг", а так, чуть-чуть) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2017 01:06
#2573
Цитата: reylby Ну не "нафиг", а так, чуть-чуть спасибо,ремонтируется как то или менять материнку? |
29 ноября 2017 01:40
#2574
mario29r, Сложно ставить диагноз по телефону, если нет ярко выраженных характерных признаков болезни. Но отремонтировать можно почти всё, вопрос в деньгах и в сложности нахождения действительно квалифицированного специалиста в этом деле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2017 14:14
#2575
Цитата: reylby Но отремонтировать можно почти всё поковырял ноут сегодня, с помощью AMD Driver Autodetect поставил драйвера на видео,устанавливались долго,всё работает уже 3 часа,надеюсь что не совсем видеочип отпал))) |
30 ноября 2017 19:26
#2576
Очень прошу помощи.ноутбук acer aspire v3 771 g.3 дня был в спящем режиме.затем включил- черный экран- кулер шумит индикатор жесткого диска загорается на секунду и тухнет датчик вай вай тоже не горит помогите. |
3 января 2018 11:35
#2577
Здравствуйте, прошу помощи. Имеется V3-551G. A10 AMD Radeon HD 7670 + Radeon HD 7660 c BIOS версии 1.* , хотелось бы перепрошить на версию 2.* c разблокированным BIOS. Проблема заключается в следующем, для успешной прошивки нужна клавиатура с клавишей FN, у меня клавиатура отсутствует, так как ноутбук переделан в стационарный компьютер. Интересует следующее можно ли зашить MOD BIOS напрямую во FLASH через программатор. Просто как пишется в инструкции что нужно сначала на версию 2.* а только потом накатывать MOD. И если не трудно ткните носом уже в MOD BIOS, на форму не нашел для V3-551G. |
19 января 2018 19:33
#2578
Привет. Ноут V3-771G. Перестал включаться. При подаче питания непрерывно горит левый индикатор, фиолетовым цветом и подсвечивается кнопка включения, но реакции никакой нет. Перед выключением заметил сильный нагрев в районе тачпада. Кто подскажет, что за беда? |
19 января 2018 20:21
#2579
Цитата: Мистер Эпсон Кто подскажет, что за беда? Перегрелся. В сервис.Сообщение отредактировал barankin - 19 января 2018 20:23 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 января 2018 07:39
#2580
здравствуйте, скажите пожалуйста проверенный сайт запчастей.Нужна матрица на 17.3 дюймов. аппарат Acer Aspire V3-771G-53234G50Makk. И на сто надо смотреть для покупки? Сообщение отредактировал Mozhuk - 22 января 2018 07:50 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
