Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 134 страница
17 июля 2019 22:49
#2661
Цитата: bazki можно ли автоматизировать запуск утилиты и установку параметра full on в автоматическом режиме, чтобы от пользователя совсем ничего не требовалось? Нет. Гляньте сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2019 23:40
#2662
reylby, Я его видел, но решил что оно конкретно под конфигурацию процов Intel. Попробую сделать. А на счет проблем с переключаемой графикой Вы ничего не подскажите? (заблокированный режим энергопотребления для браузеров и плееров в приложении AMD) |
18 июля 2019 01:09
#2663
Цитата: bazki А на счет проблем с переключаемой графикой Вы ничего не подскажите? (заблокированный режим энергопотребления для браузеров и плееров в приложении AMD) Обсуждение, последние два сообщения гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2019 17:30
#2664
reylby, Спасибо большое за рекомендацию. Графику AMD вроде осилил. Не до конца понял все рекомендации, но в результате в переключаемой графике AMD нужные мне приложения имеют нужный мне профиль энергопотребления. Как это работает - покажет время. А вот с автоматической регулировкой оборотов кулера проблемы. Установил приложение, добавил файл конфигурации, добавил в планировщик задач, перезагрузил ноутбук, запустил в AIDA64 стресс-тест на проц и обороты кулера при повышении температуры не увеличиваются. На всякий случай удалил приложение common.exe, из диспетчера устройств LPC тоже удалил, и это ничего не дало. reylby, подскажите, пожалуйста, на Вашей памяти кому-то из пользователей форума удавалось настроить автоматическую регулировку оборотов кулера на ноутбуках с AMD? |
18 июля 2019 19:06
#2665
Цитата: bazki reylby, подскажите, пожалуйста, на Вашей памяти кому-то из пользователей форума удавалось настроить автоматическую регулировку оборотов кулера на ноутбуках с AMD? Не припомню. Но не потому, что это невозможно, а потому, что мало кто этим интересуется. Если поискать в настройках конфигурации NFC, то конфиги ноутбуков с AMD таки найдутся, правда не для Вашей модели. В тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2019 19:40
#2666
reylby, Понял. Попробую поискать похожую конфу. И еще вопрос, если можно, программу common (LPC Interface Controller) нужно удалять или она не мешает? |
18 июля 2019 22:14
#2667
Цитата: bazki программу common (LPC Interface Controller) нужно удалять или она не мешает? Думаю, не мешает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2019 21:38
#2668
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте. Есть v3-771g с процессором 3210m и видеокартой 640m. Биос 2.28 с сайта обновлённый. Подвернулся мне 3630qm, решил заменить i5 на i7. Чипсет HM77 поддерживает, так-же выпускалась модификация с i7 и 640m на борту. Процессор встал, завёлся и вроде бы работает, но при установки драйвера встроенной видеокарты, получается чёрный экран. Без драйверов ноутбук работает, однако дискретная видеокарта никак не задействуется, хоть и на Windows 10 можно установить драйвера минуя установку драйверов на встроенную графику. Кто-нибудь сталкивался или есть какое-нибудь предположение, как заставить этот процессор работать правильно? |
26 августа 2019 10:52
#2669
yyypechenka, У продавца 3630 не спрашивали о поведении CPU до продажи? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2019 16:15
#2670
reylby, Тестировался перед продажей, все с ним в порядке. Но на моей плате почему-то не хочет работать правильно. |
26 августа 2019 18:56
#2671
yyypechenka, Может питания не хватать, пройдитесь по ссылкам отсюда. Кстати, при чёрном экране система грузится(судя по звукам) или висит не пройдя POST? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2019 23:12
#2672
reylby, Разобрал ноутбук, наклейки с номером платы нету, видимо потерялась. Однако на сайте dily-acer в тех вкладках нигде не прописан QUAD в материнских платах. Так-же проверил наличие компонентов. С виду все дроссели на своих местах, свободных посадочных мест для них нету. Отсутствуют только 3 мосфета с маркировками и/или R472 и/или R166, и один конденсатор. При чёрном экране система грузится или нет сказать не могу, так как если установить 3210m на место, то Windows никаких звуков не издаёт, как и с 3630qm. А если вы имели ввиду грузится или нет в принципе, то грузиться, в биос, безопасный режим, обычный режим, но со стандартным Microsoft-VGA драйвером на встроенную графику, и спокойно выдерживает запущеный стресс-тест на CPU. Сообщение отредактировал yyypechenka - 26 августа 2019 23:22 |
27 августа 2019 10:44
#2673
Цитата: yyypechenka При чёрном экране система грузится или нет сказать не могу, так как если установить 3210m на место, то Windows никаких звуков не издаёт, как и с 3630qm. Иногда картинка при старте системы начинает выводится не на внутренний дисплей, а на внешние порты, HDMI или VGA. Если в ноутбуке нет индикатора HDD, то выглядит это примерно так, как Вы описываете, но звук приветствия при старте системы может помочь опознать случай. Можно испробовать это - Как в Windows 10 включить звук приветствия при старте системы - или просто подключить монитор или телевизор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2019 14:41
#2674
Ребята помогите. Ноут V3-771G После чистки ноута, замены термопасты и термопрокладок - включил, он поработал минуты 3 и вырубился. После перезагрузки, пропала дискретная видюха Нвидиа. Определяется только как скрытое устройство. Винду переустанавливал, биос сбрасывал до дефолта. Что посоветуете? |
27 августа 2019 17:03
#2675
reylby, Поперекидывал процессоры, оказывается после первого лого windows загрузка прекращается, перед там, как должно было появляться окно приветствия. Я пробовал различные комбинации: Win+P, Fn+F5, Fn+F6, подключения через HDMI и VGA, всё ни в какую. Видимо процессор просто не поддерживается платой? |
27 августа 2019 18:17
#2676
Цитата: yyypechenka всё ни в какую. Видимо процессор просто не поддерживается платой? Да, наверно полноценно не поддерживается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2019 18:23
#2677
Жаль, спасибо за подсказки. |
4 сентября 2019 19:18
#2678
Доброго времени суток, товарищи. Ноутбук V3-771G-53216G50Makk. Не так давно появилось желание усовершенствовать свое устройство, поэтому хотелось бы обратиться за советом, а именно: 1) Вместо плашки 2 Гб хочется воткнуть 8 Гб, а именно KINGSTON VALUERAM KVR16LS11/8 DDR3L - 8Гб 1600, SO-DIMM, Ret. Что думаете насчет нее ? 2) При выборе SSD дисков очень много соблазнов, но чтобы они не показались фальшивыми, хотелось бы спросить у Вас, какие порекомендуете ? 3) Возможно ли поменять видюху 650М на более новую, допустим, 9 серии ? |
4 сентября 2019 21:37
#2679
Цитата: stempix 3) Возможно ли поменять видюху 650М на более новую, допустим, 9 серии ? Нет. Цитата: stempix ) Вместо плашки 2 Гб хочется воткнуть 8 Гб, а именно KINGSTON VALUERAM KVR16LS11/8 DDR3L - 8Гб 1600, SO-DIMM, Ret. Что думаете насчет нее ? Должна подойти. Цитата: stempix 2) При выборе SSD дисков очень много соблазнов, но чтобы они не показались фальшивыми, хотелось бы спросить у Вас, какие порекомендуете ? [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
