Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 136 страница
3 апреля 2020 10:41
#2701
reylby, Скорей всего, спасибо. |
18 апреля 2020 20:07
#2702
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте. У меня есть ноутбук Acer Aspire V3-771G 53216G75Maii / Model № (иероглифы) VA 70 с двумя DDR3 плашками на борту. Одна на 4 гигабайт, а другая на 2, что в сумме дает 6 гб Частота обеих -1336 МГц Напряжение питания - 1.5v Основной тайминг - 9-9-9-24 Свойства шины памяти Как вы понимаете, 6 гигабайт в нынешних реалиях не очень много, поэтому я задумался о приобретении дополнительной оперативной памяти. Насколько я понял, в моем ноутбуке четыре отсека под плашки с ОЗУ. Помимо информации в Диспетчере задач где написано, что использовано гнезд 2 из 4, при разборе ноутбука (для его чистки), я так же визуально замечал вроде как дополнительные разъемы. Сама материнская (системная) плата судя из того же AIDA64 поддерживает до 16 гигабайт оперативной памяти Там же есть информация про поддерживаемые типы памяти Приобрести я хочу вот такую плашку в DNS магазине на 8 гигабайт Как видите частота, тайминги, маркировка DDR3, а так же напряжение питания (оно там в описании 1.5v) совпадают. Следовательно по идее она должна подойти. Все бы ничего, но есть у меня опасения, что вставленная в свободные разъемы плашка может вообще не отобразится в Windows или отобразится, но не полностью. То есть в описании материнской платы написано, что доступно максимум 16 гигабайт, а на деле вставить можно меньше. Свои такие сомнения я беру не из воздуха. Про эти казусы я читал на разных ресурсах. Одни говорили (говорят), что все встает идеально, а другие утверждали (утверждают), что может не полностью отобразится память. Другие заявляли, что покупная плашка у них не работала ни на одном свободном разъеме, зато заменив на одну из вставленных, все отображалось. Исходя из этого, а так же тех всех скриншотов, что я предоставил, мне хотелось бы узнать, что вы, как опытные и искушенные в ноутбуках фирмы Acer (и не только) люди, можете посоветовать, порекомендовать? Я был бы вам очень признателен за ответ. Сообщение отредактировал Greendaer - 18 апреля 2020 21:29 |
18 апреля 2020 23:23
#2703
Greendaer, В этой модели ноутбука, если установлен не 4хядерный Core i7, то работают только 2 разъёма памяти. Так что купите планку 8Гб и замените ею планку 2Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2020 08:24
#2704
Цитата: reylby В этой модели ноутбука, если установлен не 4хядерный Core i7, то работают только 2 разъёма памяти. Так что купите планку 8Гб и замените ею планку 2Гб. Вот о таких подводных камнях я и хотел узнать. Нет, у меня не 4-ех ядерный Core I7, а Core i5 c двумя физическими и двумя виртуальными ядрами В сумме число логических процессоров четыре. По итогу получается, что если я вставлю плашку на 8 гб в свободный разъем, то эта память не отобразится? Я просто теперь опасаюсь, а вдруг из-за того, что как вы сказали на этой модели ноутбука работают только два разъема (хотя есть еще два свободных) ввиду модели процессора, то после моей возможной попытки проверить будут ли работать все три, начнут отказывать те, что работают сейчас. Перемкнет где-нибудь что-нибудь или еще того хуже... сгорит один из разъемов под ОЗУ и цепочкой заденет работающие, а там и вся материнская плата навернется. Конечно 12 гигабайт для ноутбука это вполне неплохой объем памяти, но кто его знает, может удастся задействовать максимум из того, что написано в описании характеристик материнской платы касательно памяти. И у меня появился еще один вопрос. Учитывая, что моя материнская поддерживает разные типы памяти, может ли в принципе подойти плашка с 1600 МГц и 11-11-11-28 таймингом (на тех же 1.5v) к моему ноутбуку и тем разъемам, что есть? Будет ли коррелировать она с теми (той), что у же есть на 1333 Мгц и таймингом в 9-9-9-24? Какое у них вообще будет взаимодействие между собой? Сам я все же собираюсь приобрести плашку на 1333 Мгц и таймингом в 9-9-9-24, чтобы все наверняка подошло, но просто стал любопытен этот момент с разными поддерживаемыми типами памяти. Сообщение отредактировал Greendaer - 19 апреля 2020 08:59 |
19 апреля 2020 23:53
#2705
Цитата: Greendaer Перемкнет где-нибудь что-нибудь или еще того хуже... сгорит один из разъемов под ОЗУ и цепочкой заденет работающие, а там и вся материнская плата навернется. Нет, локальный апокалипсис не случится, не надо грязи) Цитата: Greendaer И у меня появился еще один вопрос. Учитывая, что... Товарисч, не нужно совершать такие порывы, в надежде, что тайминги, частоты, преодоление, возвышение и т.д. и т.п. Просто покупаете планку с такой же частотой и, желательно, с такой же организацией памяти, что и теперешняя планка 4Гб --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2020 11:57
#2706
Цитата: reylby Нет, локальный апокалипсис не случится, не надо грязи) Это не грязь, а всего лишь здоровое опасение за возможные последствия при попытке вставить ОЗУ в третий или четвертый разъемы на материнской плате. Я ни разу в ноутбуках не вставлял дополнительные плашки, поэтому естественно у меня присутствуют некоторая настороженность. Вы же говорите сами, что мой I5 core не поддерживает работу больше двух разъемов. Ну а вдруг поддерживает? И я попытаюсь вставить эти 8гб в дополнительный разъем, а система возьми и не выдержи дополнительную нагрузку, что может привести к выходу из строя всего. Цитата: reylby Товарисч, не нужно совершать такие порывы, в надежде, что тайминги, частоты, преодоление, возвышение и т.д. и т.п. Просто покупаете планку с такой же частотой и, желательно, с такой же организацией памяти, что и теперешняя планка 4Гб Мое желание купить указанную в скриншоте выше планку с таймингом 9-9-9-24 и частотой в 1333Мгц не изменилось. Просто хотел узнать у знающих людей, а подошла бы планка с другой частотой и таймингами, учитывая, что системная (материнская) плата поддерживает несколько типов памяти. Сообщение отредактировал Greendaer - 25 апреля 2020 11:57 |
6 мая 2020 17:58
#2707
Добрый день! Хочу поделится с вами итоговыми новостями касательно ОЗУ которую я хотел приобрести. Ввиду того, что в магазине DNS моего города данную плашку раскупили, пришлось оформить заказ и обождать 4-5 дней пока ее транспортируют в мой населенный пункт. Пришла ОЗУ в прошедшее Воскресенье, а в Понедельник ближе к полудню она была уже у меня в руках. Придя домой, я подкрепился и принялся разбирать ноутбук. После того как нижняя часть крышки была раскручена и ноутбук немного оголился, я все-таки решил попробовать вставить плашку на 8 гигабайт в свободные слоты при уже работающих 4гб и 2гб. Вставил в первый свободный слот, приложил крышку (ее там можно на защелки прикрепить не закручивая) и включил. Ноутбук запустился, загорелся огонек, но... больше ничего не происходило. BIOS и ОС не загружались. "Хм.. Хорошо" подумал я и попытался вставить эту 8гб плашку во второй свободный слот. К сожалению ситуация с BIOS-ом и ОС повторилась. Тогда я вытащил ту рабочую плашку на 2гб из занятого слота и вставил туда на 8гб. И о чудо, все запустилось. Сначала прогрузился BIOS, а потом пошла загрузка Windows. Открыв свойства "Мой компьютер" и вызвав Диспетчер задач, я убедился, что 8гб плашка работает. Везде показывало 12 гб ОЗУ. Естественно я обрадовался, но подумал "А что если, эту 2 гб плашку которую я вытащил, попробовать вставить в те свободные слоты, куда я первоначально пытался вставить 8гб". Попробовал сначала в первый свободный слот, потом во второй. Какой же получился результат, спросите вы? Эх... Он получился такой же, как и в первый раз. То есть при работающих двух плашках (4гб и уже 8гб), с третьей вставленной, BIOS и Windows не запускались. Это конечно немного озадачило, но что поделать? Получается моя материнская плата либо не вытягивает третью плашку, которую я пытался вставить в остальные два свободных слота (третий и четвертый), либо просто не поддерживает как и говорилось realby выше. В любом случае покупкой и этими 12 гб я остался более чем доволен. Очень рад, что приобрел эти 8гб и увеличил память. Работать на ноутбуке стало комфортнее и я даже ощутил определенный прирост быстродействия (за счет того, что система не задыхается от нехватки памяти, а так же уменьшенного в несколько раз файла подкачки) и в тяжелых и не очень приложениях. Возможно чуть позже, через определенный промежуток времени я докуплю еще 8гб и вставлю вместо 4гб плашки. Но это так, знаете, мысли о будущем возможном варианте событий. Сейчас же я пребываю в благоговении и радуюсь возросшей ОЗУ. Благодарю realby за то что ответил мне и надеюсь, что возможно кому-нибудь мои посты и история помогут определится в вопросе стоит ли или нет покупать дополнительное ОЗУ на свой ноутбук. Лично я не пожалел. Всем спасибо и удачи! Сообщение отредактировал Greendaer - 6 мая 2020 18:14 |
22 мая 2020 07:00
#2708
Доброе утро! Подскажите, поддоны у v3-771g и v3-731 одинаковы? И есть ли смысл менять матрицу 1600*900 на 1920*1080? Какая у них разница кроме разрешения(углы обзора, цветопередача и т.д.)? |
22 мая 2020 10:52
#2709
Цитата: Jokil поддоны у v3-771g и v3-731 одинаковы? Да. Цитата: Jokil И есть ли смысл менять матрицу 1600*900 на 1920*1080? Какая у них разница кроме разрешения(углы обзора, цветопередача и т.д.)? Дорого. Но "углы обзора, цветопередача и т.д." заметно отличаются в лучшую сторону. Устанавливалась FHD Chimei Innolux N173HGE-L11, тест ейный. Обычные матрицы WXGA были примерно такими: AUO B173RW01 V3, тест. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2020 12:42
#2710
Спасибо! А как думаете, есть смысл апгрейда, если ноут нужен только для office, инет, ютуб? |
22 мая 2020 19:20
#2711
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выглядит оригинальная клавиатура на v3-771g. Мне нужно заменить клавиатуру, но в продаже, по моему, одни реплики. Звонил в acer, говорят обращайтесь в сервисный центр rss, но он похоже не работают сейчас. Некоторые продавцы указывают что клавиатура оригинал, но хочется самостоятельно сверить. Спасибо. |
22 мая 2020 19:31
#2712
Цитата: Jokil А как думаете, есть смысл апгрейда, если ноут нужен только для office, инет, ютуб? Нет) Цитата: kuskov1981 как выглядит оригинальная клавиатура на v3-771g Так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2020 22:40
#2713
Так., Спасибо. |
30 мая 2020 08:22
#2714
Всем привет. Столкнулся внезапно с проблемой - не работают 2 слота памяти из 4х на моем ноутбуке. При этом никаких дефектов я не нашел, распайка реальная, а не бутафорная (да и зачем бутафорную распайку слотов делать на материнке), даже питание на них есть. Ну т.е. можно планки памяти втыкать в любые из 4х слотов, но при любых комбинациях будет работать только 2. Позвонил в поддержку Acer и поинтересовался насчет этого вопроса, сказали, якобы виноват чипсет HM77 (под процессор i7-3632QM), позвонил в поддержку INTEL - сказали, что спецификация на процессор и чипсет верные и аппаратно они ничего не занижают, т.е. из поддерживаемых 32Гб памяти должно работать 32Гб. В общем пришел к выводу, что Acer поставил лимит на объем памяти через БИОС, возможно из-за графического чипа GF730M на 4Гб для энергоэффективности и продления времени работы от батарейки. Есть какие-либо варианты для разблокировки оставшихся 16Гб? Может есть альтернативные прошивки БИОС? |
30 мая 2020 08:34
#2715
Цитата: LakkyShow Столкнулся внезапно с проблемой - не работают 2 слота памяти из 4х на моем ноутбуке. Конкретно на каком, с каким процессором, на какой ОС, с каким BIOS ?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 мая 2020 08:50
#2716
barankin, Acer Aspire V3-771G 73638G1TMaii (Model No. VA70) 2013/03/27 БИОС обновил вчера до 2.28 скачал с acer.com. ОС - win10pro Про процессор я уже написал, но напишу еще раз: i7-3632QM, чипсет HM77, GPU - gf730m Планки памяти DDR3 Kingston 8Гб частота 1600Мгц |
30 мая 2020 10:37
#2717
30 мая 2020 17:22
#2718
Цитата: LakkyShow Есть какие-либо варианты для разблокировки оставшихся 16Гб? Может есть альтернативные прошивки БИОС? Биос, с доступом к скрытым его настройкам имеется(отсюда), но сомневаюсь, что там найдётся нужная Вам опция. Обычно только 2 слота из 4х работают в этой модели ноутбука с 2хядерными CPU. 3632QM был в ноутбуке изначально или установлен при апгрейде? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2020 09:11
#2719
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
LakkyShow, думается мне, что в техподдержке Асер Вам всё верно сказали... Спецификация на процессор до 32Гб оперативки, на чипсет (HM77) - до 16Гб. Слоты все распаяны и работают (по Вашим же словам). Моя мысль - хотите задействовать все 4 слота, ставьте 4х4Гб. |
31 мая 2020 21:55
#2720
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
reylby, Цитата: reylby Биос, с доступом к скрытым его настройкам имеется(отсюда), но сомневаюсь, что там найдётся нужная Вам опция. Здравствуйте! Подскажите, этот биос на v3 731 2020m пойдет? Плата VA70 стоит, а там VAG70, хотя официальный вообще VAGV228 обозван - вроде б должен. И как его зашить? Чего там необычного? Есть доступ к температурам охлаждения, например? |
