Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 137 страница
1 июня 2020 01:11
#2721
Цитата: zidky этот биос на v3 731 2020m пойдет? Да, должен. Цитата: zidky И как его зашить? Чего там необычного? Есть доступ к температурам охлаждения, например? Шить - в Crisis Recovery Mode. Но зачем Вам это? Даже если там и будут видны опции установки температурных правил для кулера, то совершенно не факт, что будет реакция при их изменении(по крайней мере в V3-571G так). Кроме того, изменение некоторых настроек, типа размера видеопамяти встроенной видеокарты, вполне может привести к возникновению чуда - превращения ноутбука в кирпич, причём обратное превращение может быть совершено только при помощи программатора(хотя и не всегда). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2020 09:56
#2722
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: reylby Шить - в Crisis Recovery Mode. Но зачем Вам это? Спасибо за подробный ответ! Жду на апгрейд i7, и вроде придется сбрасывать биос. Заодно думал обновить может. Там вообще первая версия еще. В новой 2 версии объявили что улучшено быстродействие, но не обновлял ведь работает и так. Разное случается при обновлялках. А здесь думал обновить сразу на разлоченный, но наверное и с этим погожу, вдруг не придется. А так-то программатор есть. Сообщение отредактировал zidky - 1 июня 2020 10:51 |
1 июня 2020 12:46
#2723
Цитата: zidky А так-то программатор есть. А тогда можно и поиграться) Версия биоса 2.XX - с поддержкой UEFI, если прошьёте, то вернуться на 1.ХХ можно будет только программатором. Прошивать надо, предварительно поправив HEX-редактором пару пунктов в настройках флешера, про это. И только после этого можно шить уже разлоченный биос в Crisis Recovery Mode. Кстати, можно ещё отсюда скачать, там в конце сообщения есть версии для V3-771G, в т.ч. и разлоченные. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2020 14:09
#2724
Цитата: reylby Версия биоса 2.XX - с поддержкой UEFI, если прошьёте, то вернуться на 1.ХХ можно будет только программатором. То есть его лучше обновить на 2 версию или не добавлять себе приключений? |
1 июня 2020 15:23
#2725
zidky, Если всё работает без глюков, то можно оставить как есть. Я Вас уверяю, после прошивки даже разлоченного биоса последней версии из 2.ХХ ноутбук не заработает гораздо быстрее, а процессор не станет меньше греться под нагрузкой) Но с другой стороны, вреда от прошивки 2.ХХ, за исключением небольшого геморроя с загрузкой системы сразу после прошивки, и нет. Конечно, если ноутбук не окирпичится при прошивке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2020 10:58
#2726
Цитата: reylby 2.ХХ ноутбук не заработает гораздо быстрее Это Вы зря искусили меня. Пришлось заинтересоваться и обновиться - и правда не заработал быстрее. Менял по инструкциям hex родной прошивки. Как положено система не нашла диски, пока не выставил bios legacy вроде. А потом из под винды уже в NBFC расковырял адрес скорости куллера и наслаждаюсь тишиной.__________ Поставил BIOS MOD for Acer v3-771G, v2.28 на Aspire v3 731 без G то есть с интегрированной видеокартой 4000. Предварительно сравнил дамп и эту прошивку - идентичны по размеру и содержанию. Накатил легко с флешки, вроде веселее на вин 10 с ssd стало. Температуры есть там, но пока не менял, устраивает NoteBook Fan Control Сообщение отредактировал zidky - 5 июня 2020 11:50 |
19 июня 2020 04:33
#2727
Всех приветствую! Являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire V3-771G. Недавно решил проапгрейдить свой девайс. Заменил стоковые 6гб оперативки на 16. Затем решил поменять родной процессор (i5-3230m с мощностью 35W) на i7-3720qm с мощностью 45W. В более "продвинутых" комплектациях моего ноутбука используется этот процессор при отсутствии различий в системе охлаждения, поэтому за перегрев я не переживал. После замены процессора пробовал его во всяких разных играх - GTA5, Battlefield 3 и все работало хорошо, пока я не запустил CS:GO (в которую до замены процессора играл регулярно). После буквально двух минут игры начала разряжаться батарея ноутбука при подключенном питании, в результате чего ноутбук выключился. Включил ноутбук без батареи, запустил игру, но ноутбук снова выключился. Никакого перегрева нет, стресс тест на аиде показывает нагре не выше 77 градусов. Воздух из куллера идет холодный. В чем может быть проблема? Нужно заменить адаптер на более мощный? Если да, то на сколько? Сейчас пользуюсь родным адаптером на 90W. |
19 июня 2020 04:44
#2728
Цитата: VikingBrother Нужно заменить адаптер на более мощный? Если да, то на сколько? Хотя бы на 135 W.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 июня 2020 07:44
#2729
barankin, не будет ли это слишком много? Не сгорит ли материнка? Сбросил настройки биос на стандартные и проблема исчезла. С чем это может быть связано? |
19 июня 2020 08:13
#2730
Цитата: VikingBrother не будет ли это слишком много? Не сгорит ли материнка? Нет.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 июля 2020 22:27
#2731
Всем привет! Попался мне ноут 572g-7970 с проблемой: при установке драйвера на встроенное интеловское видео пропадает изображение со встроенного дисплея, при этом, на внешний выводится без проблем (виндовс пишет, что вывод идёт именно через интел, не через нвидию). С чем это может быть связано? Как я понимаю, если бы умерла встроенная, то она не выводила бы картинку вообще. Пробовал через поиск экранов расширить рабочий стол - ноль реакции. При загрузке в uefi изображение пропадает на логон скрине, при легаси - сразу же (хотя биос сетап отображает) Сообщение отредактировал 5iv1i73 - 2 июля 2020 22:29 |
2 июля 2020 23:59
#2732
Цитата: 5iv1i73 при установке драйвера на встроенное интеловское видео пропадает изображение со встроенного дисплея, при этом, на внешний выводится без проблем (виндовс пишет, что вывод идёт именно через интел, не через нвидию) Гаснет подсветка или картинка совсем не выводится на дисплей? Фонариком дисплей подсветить попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2020 09:36
#2733
Цитата: reylby Гаснет подсветка или картинка совсем не выводится на дисплей? Фонариком дисплей подсветить попробуйте. Вообще не выводится, в свойствах экрана показан только один монитор, внешний. Пробовал перепрошивать биос (вдруг что-то с vbios-ом) - никакого результата. |
6 июля 2020 09:58
#2734
Цитата: 5iv1i73 Как я понимаю, если бы умерла встроенная, то она не выводила бы картинку вообще. Чтобы выяснить о состоянии nVideo, надо в темноте подсветить экран фонариком.Если картинка просматривается, то виновата подсветка (если она не выключена), если ничего не просвечивается, то виновата nVideo.Цитата: 5iv1i73 С чем это может быть связано? Переустановите Windows. Используйте только официальные версии.Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 09:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 июля 2020 10:04
#2735
5iv1i73, Было бы неплохо одолжить подходящий процессор и попробовать с ним. То, что картинка на дисплее пропадает только после установки видеодрайвера Интел явно намекает, что видеоядром процессора что-то не так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2020 17:22
#2736
Цитата: reylby Было бы неплохо одолжить подходящий процессор и попробовать с ним. То, что картинка на дисплее пропадает только после установки видеодрайвера Интел явно намекает, что видеоядром процессора что-то не так. Вот я тоже склоняюсь к этому варианту. Но как-то слишком странно оно сломалось. Цитата: barankin Переустановите Windows. Используйте только официальные версии. Была десятка, для чистоты эксперимента поставил семёрку - тот же результат. Цитата: barankin Если картинка просматривается, то виновата подсветка (если она не выключена), если ничего не просвечивается, то виновата nVideo. Картинки нет, определяется только внешний монитор (если верить винде - на интеле), встроенный, как я понимаю, без нагрузки тоже должен быть на интеле Upd: да, на внешнем мониторе без проблем переключается между интелом и нвидией Сообщение отредактировал 5iv1i73 - 7 июля 2020 09:45 |
7 июля 2020 10:16
#2737
Дорогие друзья) всем привет) такой вопрос,хочу на v3-551g сменить процессор с A8-4500M на A10-4600m(или А10-5750M) по теме искал вроде как проблема подружить Richland серию с hd7670m,посоветуйте стоит заморачиваться или просто обновить на A10-4600m и не парить мозг) Кстати биос уже обновил до модифицированого,взял с темы))) |
7 июля 2020 13:36
#2738
DarkInfinit, Сообщение в тему --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2020 09:32
#2739
Поставил в старый V3-771G две планки "AMD Radeon R5 Entertainment Series [R538G1601S2S-U] 8 ГБ" вместо "родных" двух по 4Гб - как я понимаю, из-за особенностей чипсета - 16Гб это предел с любым процессором? Т.к. когда пробовал вставить старые вынутые планки в свободные разъёмы то ноут вообще не загружался. Процессор стоит i5, и менять на i7 не вижу смысла, если 32Гб всё равно, получается, не смогу использовать (в текущих задачах объём памяти важнее производительности процессора). |
7 сентября 2020 10:17
#2740
Цитата: RacerMan как я понимаю, из-за особенностей чипсета - 16Гб это предел с любым процессором? Нет, в идеале на этом ноутбуке с i7 работают 32Gb. Только не на всех материнских платах работают все 4 слота одновременно даже с i7, были прецеденты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
