Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 138 страница
15 сентября 2020 12:51
#2741
Цитата: reylby Только не на всех материнских платах работают все 4 слота одновременно даже с i7 Спасибо, а вот где-бы поточнее узнать, какой парт-номер платы "рабочий"... т.к. раз в принципе "где-то, у кого-то" такое прокатывало, то был бы смысл поставить i7 (благо что подходящие для этих ноутбуков варианты условно "копейки" стОят) |
27 сентября 2020 19:36
#2742
Здравствуйте! Подскажите, есть ли на Acer Aspire V3 771G IPS матрицы? С HD+ и FHD они шли в стоке, но на TN. На 15.6 дюймов, к примеру, на V3 571G, IPS матрицу, вроде как, можно приобрести. |
27 сентября 2020 22:00
#2743
Anders_Mia, Нет, не получится. Шлейф в этом ноутбуке - LVDS 40pin(2 канала, 6 бит), а 17,3" матрицы IPS с разъёмом LVDS - с разъёмом 50pin(2 канала, 10 бит). Несовпадение. Можете поискать Chimei Innolux N173HGE-L11, у неё характеристики почти IPS-совские. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2020 21:25
#2744
Репутация: 3 Сообщений: 66 |
Цитата: reylby Нет, в идеале на этом ноутбуке с i7 работают 32Gb. Только не на всех материнских платах работают все 4 слота одновременно даже с i7, были прецеденты. А как понять будет видеться 32Гб или нет? Я вот взял себе второй V3-771G где 3210m стоит и 640m, 4 слота памяти распаяны. К имеющимся 2*4Гб добавляю одну 8Гб и ноут не загружается. |
27 октября 2020 23:41
#2745
Kryukov.Rostislav, Больше двух слотов работает только с Core i7 Quad. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2020 08:30
#2746
Цитата: reylby Core i7 Quad Значит докуплю еще i7-3632QM. |
7 ноября 2020 20:21
#2747
reylby, огромное спасибо! Подскажите ещё с одной вещью. Имеется Acer Aspire V3-571G(53238G75Makk), но у материнской платы вышел из строя мост.(В сервисе сослались на замыкание) В итоге, нужно приобрести другую. Так как на старой, в стоке, был видеочип GT730 4GB, хотелось бы его, но найти не так просто. А те, которые есть на лотах в Китае, но нет в наличие на складе(ждите/может появится) стоят по 11-12к. К примеру, в Китае, есть альтернативная GT640M 2GB за 6-7к деревянных. Почему такая разница?(примерно в 2раза) За объём памяти GPU? За сам 730ый чип? Поймите правильно, на тестах в бэнчмарках они практически идентичны.(если, к примеру, брать с одинаковой видеопамятью в 2GB) Или же дело в ином? Вроде оба на 77HM чипсете, одинаковом сокете и одинаковом количеством разъёмов.(И USB 3.0 x1; USB 2.0 x2) Или же стоит отдавать на перепайку моста старую плату? Сколько обычно живёт подобный ремонт? |
7 ноября 2020 23:58
#2748
Цитата: VerteAnders_Mia Почему такая разница? Наценка за максимум, думаю. Цитата: VerteAnders_Mia Или же стоит отдавать на перепайку моста старую плату? Сколько обычно живёт подобный ремонт? Зависит от квалификации и степени жадности ремонтника. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2020 16:26
#2749
reylby, но в целом, кроме размера видеопамяти, я ничего не упустил? Выглядит, как примерно одинаковое. Задач больших не ставлю, но нужен вывод на FHD внешний монитор, без значительных провисаний. Что сами порекомендуете? Здесь просят 6к за это. Понимаю все нюансы, но в среднем? Это перепайка делается лишь раз? Далее на мусор? |
8 ноября 2020 20:29
#2750
Друзья, напомните, пожалуйста, как перейти с версии 1.х биоса на версию 2.х ? У меня V3-771G. Делал как в статье http://catchtito.blogspot.com/2013/05/how-to-update-to-2x-bios-from-1x-bios.html ,а именно заменил DisableCompare=0 to DisableCompare=1 & SkipSecureBootProtectionCheck=0 to SkipSecureBootProtectionCheck=1 но при запуске прошивальщика InsydeFlash он всё равно ругается, что надо обновиться на подобный биос 1.х Может я что упустил? Давно делал на первом точно таком же ноуте, уже не помню всей процедуры. |
9 ноября 2020 00:53
#2751
Kryukov.Rostislav, Пропустили DisableSecureCapsuleFlash=1 Change it as follows: DisableSecureCapsuleFlash=0 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2020 07:39
#2752
Цитата: reylby Пропустили Да, верно. Плюс неправильно прочитал - оказывается надо в файле bin это править hex редактором. Всё, зашил. Теперь на очереди разлоченный биос с легким разгоном видеокарты. Сообщение отредактировал Kryukov.Rostislav - 9 ноября 2020 08:26 |
12 ноября 2020 12:46
#2753
Друзья, хочу прошить разлоченный биос на мой V3-771G с GT640 2Gb на борту. Единственное не совсем понял надо что-то делать промежуточное или можно сразу его шить ? Сейчас биос 2.28 с сайта Асер. Автор разлоченного биоса что-то не отвечает. |
13 ноября 2020 19:55
#2754
Kryukov.Rostislav, Можно сразу шить, в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2020 19:07
#2755
Цитата: reylby Можно сразу шить, в Crisis Recovery Mode. Благодарю. Прошил. Жаль только, что управление кулером не работает по его ссылкам. Пишет, что текущий уровень кулера 0%, а он крутится. Управления не происходит. Жаль. |
17 ноября 2020 12:38
#2756
Цитата: LakkyShow i7-3632QM, чипсет HM77, GPU - gf730m Планки памяти DDR3 Kingston 8Гб частота 1600Мгц Привет. так у тебя получилось завести 32Гб памяти? А то я взял себе второй V3-771G и подумываю заказать себе i7-3632qm чтобы задействовать все 4 слота памяти и получить в идеале 32Гб памяти. Сейчас у меня i5-3210m и GT640m. Цитата: reylby в идеале на этом ноутбуке с i7 работают 32Gb А как можно узнать точнее на какой плате может завестись именно 32Гб памяти, а не просто активировать 4 слота, но в комбинации 4*4Гб ? Я вот не смог найти в теме кто смог завести 32Гб памяти с i7, на прошлой странице парень с i7 смог только 16Гб запустить, выше не смог. И предположили, что виной чипсет HM77, а не процессор. Сообщение отредактировал Kryukov.Rostislav - 17 ноября 2020 14:11 |
17 ноября 2020 19:57
#2757
18 ноября 2020 08:24
#2758
Цитата: reylby о ком речь? Вот о нём. Собственно чего я хочу узнать - вообще реально ли на V3-771G увидеть 32Гб памяти реально работающих с i7 или же это невозможно и покупка нового процессора i7-3632qm в принципе бессмысленна, максимум, что получится так это сделать активными 4 слота памяти и поставить 4*4Гб. Но мне это не актуально, у меня сейчас 2*8Гб стоят и работают, отдавать 6к за процессор i7 тогда не имеет смысла. Лучше на них купить ssd объемный. Сообщение отредактировал Kryukov.Rostislav - 18 ноября 2020 08:47 |
18 ноября 2020 12:34
#2759
Цитата: Kryukov.Rostislav Вот о нём. Благодарю. Цитата: Kryukov.Rostislav Собственно чего я хочу узнать - вообще реально ли на V3-771G увидеть 32Гб памяти реально работающих с i7 или же это невозможно Не знаю. HM77 к проблеме с 32Гб отношения не имеет, думаю, поскольку в PCH нет ничего, отвечающего за память. Контроллер памяти - в процессоре, в даташите пишут, что 32Гб поддерживается. Я склоняюсь к тому, что биосописатели из Acer накосячили в этом вопросе, у них это раньше уже бывало(например, в Aspire 5930G поддержка памяти более 3Гб появилась только в последнем биосе), но всё же это не 100% уверенность. Вот если бы обладатель V3-771G с изначально установленным i7, допустим 3610QM, попробовал 4x8Gb себе установить) Но это всё лишь досужие размышления, а в свете сообщения по ссылке ясно, что свежеустановленный 3632QM(в плату с Core i5) и 32Гб - не работают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2020 07:42
#2760
Опять прошу помощи и совета. Рассматривал разлоченный биос, изменил пару параметров, а именно выставил 0% скорости для кулера для температуры и режим Авто для приоритетной видео и в итоге ноутбук не загружается. Но на кнопку включения реагирует адекватно т.е. сам с нее выключается при кратком нажатии. Есть предположения, что выбирается неправильно видео и зависает. Как сделать сброс Биоса без разбора ноута или на через Рекавери прошить БИОС с флешки? |
