Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 139 страница
19 ноября 2020 11:20
#2761
![]() Репутация: 4914 Сообщений: 32767 |
Kryukov.Rostislav, Так непонятно, ноутбук стартует и загружает систему или виснет при инициализации устройств и попытке считать биос. Если первое, то [F2] после включения, немного погодя [F9] [Enter] [F10] [Enter]. "Load default settings - press F9. Press F10 to save changes and exit BIOS Setup Utility" Ещё можно замкнуть контакты под планкой памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2020 11:29
#2762
![]() Репутация: 2 Сообщений: 60 |
reylby, F9, F10 помогло. Благодарю вас. |
20 ноября 2020 09:58
#2763
Цитата: reylby Но это всё лишь досужие размышления, а в свете сообщения по ссылке ясно, что свежеустановленный 3632QM(в плату с Core i5) и 32Гб - не работают. AIDA показывает у меня, что максимально доступный объем памяти - 32Гб. Что на первом, что на втором ноутбуке. На втором ноутбуке сейчас прошит разлоченный биос. Как то в нем можно узнать или понять поддерживатся ли 32Гб памяти или ограниченно программно самим же биосом ? Я сужу по вашим скринам где вы давали понимание поддерживается тот или иной процессор. Может подобное и с памятью можно понять. Плюс может к этому вопросу надо подключить автора мод.биоса ? |
20 ноября 2020 12:01
#2764
Цитата: Kryukov.Rostislav AIDA показывает у меня, что максимально доступный объем памяти - 32Гб. Что на первом, что на втором ноутбуке AIDA берёт эту информацию из своей базы данных, в которой записано, что контроллер памяти, например, i5-3210M поддерживает 32Гб. Но мы то уже знаем, что Core i5 в этом поколении ноутбуков Acer поддерживает максимум 2x8Gb. Т.е. AIDA - это теория, а древо жизни может зеленеть несколько менее(или более) буйно) Цитата: Kryukov.Rostislav На втором ноутбуке сейчас прошит разлоченный биос. Как то в нем можно узнать или понять поддерживатся ли 32Гб памяти или ограниченно программно самим же биосом ? Нет в нём пункта в настройках с таким ограничением. Можете глянуть парсер, fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_822-ifr.zip (1 | 43.7 Kb), этих настроек и самолично убедиться. Тут с IDA в глубины придётся погружаться, а это мало кто может и хочет делать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2020 12:11
#2765
Цитата: reylby Нет в нём пункта в настройках с таким ограничением. Тогда очень странно почему у парня на 137 странице не заработали 32Гб с i7 |
20 ноября 2020 22:26
#2766
Kryukov.Rostislav, Не все установки биоса отображаются в видимых настройках его. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2020 15:12
#2767
reylby, Вот здесь указано, что установлено 4 планки памяти и доступно 24Гб ОЗУ. Процессор i7. Pc portable acer V3-771g- Core I7-3630qm- SSD 500go neuf+1to /24Go/- GT 740M. | eBay Значит дело не в биосе? Как думаете? |
25 ноября 2020 23:38
#2768
Kryukov.Rostislav, Тут, всё таки, i7 необрезанный, причём этот CPU в ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii изначально был установлен. В общем, не готов я что-то определённое по этому поводу сказать) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2020 07:14
#2769
Цитата: reylby i7 необрезанный Вот тут я уже не понимаю вас. 3632QM это же топовый процессор в свое время с TDP 35W. Или что значит обрезанный ? |
26 ноября 2020 11:49
#2770
Kryukov.Rostislav, Так-то оно так, но всё же что-то с ним не так) Раз TDP заниженный, значит чем-то пришлось поступиться для этого. И 3612 и 3632 не устанавливались в V3-771G "на заводе". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2020 18:27
#2771
Цитата: reylby И 3612 и 3632 не устанавливались в V3-771G "на заводе". Но ведь по ссылке стоит 3632 процессор и видится 24Гб памяти. Вот что и странно. |
26 ноября 2020 19:04
#2772
Цитата: Kryukov.Rostislav Но ведь по ссылке стоит 3632 процессор и видится 24Гб памяти Нет, там 3630QM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2020 08:21
#2773
Цитата: reylby Нет, там 3630QM. На двух предпоследних фотографиях фото свойств компьютера, там написано 3632qm. |
27 ноября 2020 12:27
#2774
Kryukov.Rostislav, Да, действительно. Тогда, выходит, всё плохо для тех, кто заменил CPU с Core i5 на Core i7 и хочет задействовать все 4 слота памяти. В описаниях и визуально, плата от этого ноута с ebay и плата LakkyShow, я отличий/подсказок не вижу. Значит должен быть какой-то триггер, который не переключился после замены CPU и по-прежнему задействован только 1 канал памяти. Сомневаюсь, что такой триггер есть на плате. Скорее всего(но это не точно) это или биос или Intel ME тормозит, и скорее всего это второе. Можно попробовать после замены CPU прошить чистый ME, пример, и посмотреть, что получится с памятью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2020 18:16
#2775
Цитата: reylby Intel ME тормозит, и скорее всего это второе. Можно попробовать после замены CPU прошить чистый ME, пример, и посмотреть, что получится с памятью. Честно говоря я вообще ничего не понял ))))) Что куда шить надо. Прошить я могу конечно только вопрос что шить. И второе, поясните хотя бы на пальцах что могло такого произойти в Intel ME и как оно влияет на одноканальный и двухканальный режим памяти если я правильно понял Цитата: reylby по-прежнему задействован только 1 канал памяти Цитата: reylby Тогда, выходит, всё плохо для тех, кто заменил CPU с Core i5 на Core i7 и хочет задействовать все 4 слота памяти. А мне почему то кажется, что наоборот - появился свет в конце тоннеля. |
27 ноября 2020 23:34
#2776
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2020 23:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2020 16:42
#2777
Народ помогите советом что за ерунда. Купил ssd disk Samsung SSD 860 EVO 500GB Давай замерять скорость а она в пол раза ниже заявленной. Скачал фирменную утилиту Самсунг и она пишет что ссд диск подключен по сата2 ноут acer v3 771g. Как можно переключить на Сата3 что бы выдавал максимум свое. |
29 ноября 2020 23:11
#2778
Berlin87, А в какой слот установили SSD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2020 17:01
#2779
Цитата: reylby А в какой слот установили SSD? Ну там же два слота Сата3 вроде в один из них |
30 ноября 2020 19:11
#2780
Цитата: Berlin87 Ну там же два слота Сата3 вроде в один из них На самом деле там всего 3 слота под жесткие диски. Вот и непонятно что и куда вы установили. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
