Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 140 страница
30 ноября 2020 22:56
#2781
Цитата: Berlin87 Ну там же два слота Сата3 вроде в один из них Логично) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2020 16:50
#2782
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2020 19:05 |
15 декабря 2020 02:39
#2783
Kinkara, Оба подходят. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2020 10:44
#2784
Репутация: 3 Сообщений: 66 |
Коллеги, есть возможность взять i7-3630qm TDP 45W в свой V3-771G с 640m карточкой. Как думаете имеет смысл 4500р за апгрейд? |
26 декабря 2020 20:00
#2785
Здравствуйте. Проблема с видеокартой(710м) её невидет ноут, пропал с диспечера задач и в биосе показывает только intel graphics card. помогите найти видеокарту ноута acer aspire v3 571-g. уже переустанайливал раза 3 виндовс 7, не помогает. |
26 декабря 2020 23:06
#2786
ArganonX, Ремонтники помогут её найти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2021 19:07
#2787
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Ноутбук Acer ASPIRE V3-771G-53216G75Maii. Лет семь в пользовании, третий аккумулятор поставлен где то полгода назад. Два-три месяца с зарядкой было все нормально, потом перестало нормально заряжаться: подключаешь штекер от бп в гнездо, идет зарядка 20 секунд(индикатор батарейки бегает заполняясь внутри иконки, после 20 секунд останавливается и показывает что заряжает, но зарядка нет. Передергиваешь штекер в разъеме питания и все повторяется по кругу. Сегодня подкидывал заведомо исправный аккумулятор и блок питания, все тоже самое. Драйвера удалял и устанавливал заново, биосы перепробовал все... Может кто подскажет чего..... Видео: Видео не правильной зарядки АИДА тест батарейки Сообщение отредактировал nester71 - 6 января 2021 20:35 |
7 января 2021 08:15
#2788
Цитата: nester71 Может кто подскажет Недостаточная мощность ЗУ (подсели электролитические конденсаторы).Попробуйте подключить заведомо исправное ЗУ большей мощности.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 января 2021 08:44
#2789
...вспомнил и подтвердил сегодня ночью, если разрядить полностью и поставить на зарядку, то до 43% заряжает нормально, потом танцы с бубном: вынул-всунул-вынул-всунул... и так по чуть-чуть можно зарядить до 100%. P.S. аккумулятор повышенной емкости на 6000.... |
7 января 2021 09:54
#2790
Цитата: nester71 аккумулятор повышенной емкости на 6000.. С этого надо было и начинать. При замене родного аккумулятора на аккумулятор повышенной ёмкости надо заменять и ЗУ на ЗУ большей мощности, а так же проверить надёжность соединения штекер-гнездо. При плохом контакте центральный штырёк нагревается и распаивается внутри ноута соединение лепестка от этого штыря с проводом. Плавится и сама пластмасса гнезда. Короче, ноут надо разбирать и смотреть изнутри на соединение проводов от гнезда. Можно заменить само гнездо с проводом. ГнездоПлохой контакт штекера с гнездом может быть из-за потери пружинящих свойств лиры центрального контакта штекера. В таком случае можно осторожно подогнуть иголочкой лиры центрального контакта штекера. Сообщение отредактировал barankin - 7 января 2021 10:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 января 2021 17:18
#2791
Цитата: barankin При плохом контакте центральный штырёк нагревается и распаивается внутри ноута соединение лепестка от этого штыря с проводом. Плавится и сама пластмасса гнезда. Короче, ноут надо разбирать и смотреть изнутри на соединение проводов от гнезда. Можно заменить само гнездо с проводом. Гнездо Плохой контакт штекера с гнездом может быть из-за потери пружинящих свойств лиры центрального контакта штекера. В таком случае можно осторожно подогнуть иголочкой лиры центрального контакта штекера. все это проверено.... Цитата: nester71 Сегодня подкидывал заведомо исправный аккумулятор и блок питания, все тоже самое. это тоже проделывал, писал про это, при том аккумулятор подкидывал штатный, на штатную емкость.... радиоэлектронное умение и познание есть, в свое время ублекался паянием разных сложных и не очень сложных схем, советы с плохим контактом или подогнуть уже проверены изначально... ))), но все равно спасибо.. тут что то другое, вот только понять, на аппаратном уровне или на програмном... |
17 января 2021 21:31
#2792
Цитата: nester71 если разрядить полностью и поставить на зарядку, то до 43% заряжает нормально, потом танцы с бубном ..решил забить, пойдет и так, если это все исправлять., то расходы от 1800 рублей начинаются, при рыночной стоимости моего ноутбука на сегодняшний день в 17000-18000 не вижу смысла заморачиваться, в общем: забил. Сообщение отредактировал nester71 - 17 января 2021 21:33 |
26 января 2021 22:35
#2793
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Вопрос к владельцам V3-771G, кто-нибудь сравнивал систему охлаждения на 35W и 45W? Чем отличаются? Схожий ли крепеж? |
27 января 2021 17:19
#2794
BlackGrizzly, Отличаются сечением теплотрубок. E1-772G 60.RYNN5.006 MODULE.THERMAL.GL.35W V3-772G 60.M8SN5.008 ACER THERMAL.MODULE.DIS.EGL.37W 60.M74N5.001 THERMAL.MODULE.DIS.PGT.47W --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2021 12:34
#2795
Имеется V3-551 (без дискретной графики) с процессором A10-4600M. Возможно ли установить какой-либо более производительный процессор? |
31 января 2021 11:53
#2796
Voldemaar1, Можно. Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2021 11:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2021 00:31
#2797
Я имею ноутбук v3-771G.Сделал апгрейд...Установил SSD Samsung 860 1T-Всё заработало...Переустановил Windows-всё залетало.Хотел увеличить операционную память.Купил такую же как и стоит=Xynix по 4Гб 2 штуки.Имеется 2 слота операционной памяти.Но она не заработала с 4 по 4 гб каждая.Перепроверил каждую пару в отдельности =и в отдельных каналах=все рабочии в 8Гб режиме... А вместе не запускаются..Обновил BIOS-не обновлялся с начало эксплуатации.И обновил сразу последним...Может надо было сначало первый обновляемый Bios заинсталлировать... Не сработало.Подскажите что необходимо предпринять?И вообще возможно ли в этом ноутбуке использовать 16 Гб операционной памяти?Все стороннии программы и сам ноутбук показывает,что это возможно!Благо дарю за ответы! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
1 февраля 2021 01:40
#2798
Waldemar Witt, Если процессор 2х-ядерный - опознаётся и работает память только в 2х слотах. Цитата: Waldemar Witt И вообще возможно ли в этом ноутбуке использовать 16 Гб операционной памяти? Да. Цитата: Waldemar Witt Благо дарю за ответы! Какое именно?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2021 01:02
#2799
Доброго времени суток! Спешу к вам за советом и помощью. Дело в том, что вчера, ближе к вечеру у меня перестал включаться ноутбук. Для полной картины произошедшего я опишу ниже как всё было. Итак. Сидел я себе спокойно за своим ноутбуком Acer Aspire V3-771G 53216G75Maii, серфя интернет, слушая музыку, и вроде бы ничего не предвещало беды (включен ноутбук был где-то с полудня), как вдруг в какой-то момент он неожиданно выключился. При попытке его включить ничего не происходило и он не запускался. Не загорались никакие индикаторы. Потыкал кнопочки на клавиатуре, несколько раз вытаскивал кабель и вновь вставлял в ноутбук, но ничего не происходило. Тогда я решил вставить в него батарею-аккумулятор, которую когда-то вытащил, чтобы зря не тратить ее жизнеспособность, держа под напряжением. Ноутбук все это время у меня работал непосредственно от сети. После не долгих манипуляций, батарея была вставлена в ноутбук. Кабель в это время от ноутбука был уже отсоеденен. Я нажал кнопочку "Вкл" и он запустился! Загрузился BIOS, а дальше вся ОС, полностью и со всеми рабочими устройствами. Я успел посидеть за работающим ноутбуком около 15 минут и потом он выключился. Скорее всего закончился тот заряд, который в нем оставался. Точно я знать не могу и это мое предположение. После этого я подключил кабель (батарея была в ноутбуке), попробовал включить ноутбук, но ничего не произошло. Он не включился и батарея не стала заряжаться. Не загорались никаких индикаторов на устройстве. Я пару раз вытаскивал батарею, пробуя запускать только с кабелем от сети, потом без кабеля на батарее, но ноутбук так и не включался. В дальнейшем я осторожно его разобрал, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь видимых прогаров, запахов гари, расплавлений, в общем очевидно видимых повреждений, который может распознать обыватель. Ещё и кулер почистил. Дальше так же осторожно собрал ноутбук обратно и попытался включить вновь. Но ничего не произошло. Он со вчерашнего дня так и не включается. Это меня очень расстроило, а так же сподвигло обратится к вам в попытках хотя бы понять какие варианты неисправности могли вывести ноутбук из строя. Сам я думаю, что мог сгореть блок питания или кабель, что от него идёт в ноутбук. Тут стоит сделать отступление и сказать, что в тот момент когда он неожиданно выключился, на мгновение мне показалось, что мигнул свет. То есть возможно произошел скачек напряжения. Добавлю, что у меня время от времени в квартире перегорают лампочки. То в зале, то в коридоре, то в кладовке, то в ванне. Даже лампочка в настольной лампе может перегореть. При этом, печь, холодильник, микроволновка, стиралка, телевизор и прочее работают исправно. Вот исходя из того, что возможно был скачек напряжения, где-то что-то в блоке питания перегорело. Быть может что-то случилось с разъемом ноутбука куда вставляется кабель, но когда я разбирал ноутбук, никаких очевидных повреждений там не заметил. В сторону возможных проблем с блоком питания и кабелем от него я смотрю ещё и из-за того, что после отключения, с вставленной батареей ноутбук все же как-то запустился. Понимаю, что написал много, но для цельности происходящего нужно было подробно все описать. К слову, если окажется, что проблема была в блоке питани (в ближайшее время я хочу отнести ноутбук в сервис центр для проверки и диагностики), то какой вы посоветуете приобрести для его замены? Существует ли доступная альтернатива в том же DNS магазине? У меня есть фотографии блока питания, которые я и попытаюсь тут выложить. Сейчас пишу со смартфона. Фото блока питания о котором говорил выше https://b.radikal.ru/b10/2102/3b/6e3a782faa70.jpg - БП 1 https://a.radikal.ru/a06/2102/05/d1dbc55e99f9.jpg - БП 2 Сообщение отредактировал Shenkai - 6 февраля 2021 01:32 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
