Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 33 страница
29 января 2018 05:48
#641
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
А вы не знаете почему не подключается к сети wi-fi "конкретной" как я сегодня понял. Модуль qualcomm atheros ar5bwb222 и он работает. Включил режим модема на телефоне и ноут подключился к сети которую я создал и норм работал инет. А пытаясь подключиться к другой сети, он чет пытается пытается подключиться, но вылетает "Не удаётся подключиться к этой сети" и всё. Самое смешное что телефон, планшет, внешний адаптер wi-fi подключаются к этой сети. Роутер если что eltex NTP-RG-1402G-W:rev.C P.S.: драйвера менял и перепробовал разные, от старых до последней. И в параметрах "Управление известными сетями" этой сети тоже нет. Это на случай если предложите удалить сеть Сообщение отредактировал chavronocean - 29 января 2018 06:01 |
29 января 2018 11:42
#642
chavronocean, Случайно в роутере фильтр по MAC-адресу(в который не внесён MAC-адрес ar5bwb222) не включен? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2018 19:27
#643
reylby, нет, пустой спикок. Каналы в настройках роутера менял Имя пароль менял Типы безопасности менял wpa, wpa-psk, wpa2, wpa2-psk Из этого ничего не помогло Сообщение отредактировал chavronocean - 29 января 2018 19:35 |
5 марта 2018 13:35
#644
Здравствуйте. Появилась такая проблема, что вентилятор системы охлаждения начал жить своей жизнью. Утром включаю ноутбук (соответственно ноутбук холодный) и когда идет загрузка вентилятор как бешеный начинает крутить. Решил разобрать и почистил вентилятор от пыли (вытащим ком пыли) и поменял термопасту. Ноутбук меньше стал греться, но вентилятор при 35-40 градусах неожиданно может включиться на полную мощность. В чем может быть дело? Acer aspire v5-431, виндовс 10. Сообщение отредактировал theNRJ - 5 марта 2018 13:37 |
5 марта 2018 20:41
#645
Цитата: theNRJ Утром включаю ноутбук (соответственно ноутбук холодный) и когда идет загрузка вентилятор как бешеный начинает крутить. А это нормально, при POST и прочем подобном кулер часто запрограммирован на полные обороты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2018 19:14
#646
Добрый день! Имеется Acer Aspire V5-571G, при покупке иногда пропадал на ноуте ви-фи, постепенно проблема участилась... сейчас интернет пропадает на минуту потом появляется... и двора менял и провода (белы и черный) на карте ви-фи менял и всё без толку... Поискал в интернете, многие жалуются на аналогичные проблемы с ви-фи... С завода стоит карта Qualcomm Atheros AR5BWB222, на какую карту её можно поменять? На точно такую же не вижу смысл менять, тк такая проблема не только у меня... Поэтому думаю лучше заменить на аналог, только на какой??? В тот момент когда пропадает интернет, на других устройствах всё ок. Сообщение отредактировал Ruzoff - 8 декабря 2018 19:33 |
8 декабря 2018 22:53
#647
Ruzoff, На любую с таким же разъёмом, miniPCI-e, white list в биосе нет. Лучшие из возможных - Broadcom BCM94352HMB или Intel 7260HMW. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2019 10:34
#648
Здравствуйте. А имеется ли в природе UNlock Bios для Acer V5-571? Если есть, поделитесь, плиз) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
9 июля 2019 15:46
#649
Привет, такая проблема, acer v5 472 c 740m видеокартой, температура часто доходит до 98 градусов, это нормально вообще? или высохла термопаста и проверить СО? |
9 июля 2019 17:05
#650
Цитата: Bobman температура часто доходит до 98 градусов, это нормально вообще? Это около предела.Цитата: Bobman высохла термопаста и проверить СО? Не помешает и чистка самой СО, особенно внутри кулера.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 октября 2019 15:22
#651
Доброго дня! подскажите пожалуйста! поставил 7ку на aspire v5 471p Не могу победить драйвера для видео чипа интелл Все, что нашел в сети либо не ставится, либо ставится и экран начинает двоить и рябить. Может кто сталкивался? |
20 октября 2019 20:58
#652
Aser Aspire V5-571G ошибка operating system not found, не возможно зайти в BIOS? нет возможно загрузиться с USB, как вообще установить новую Windows??? как зайти в BIOS? что за политика устройство делать все хуже и хуже.... Помогите специалисты, подскажите как его побороть, новую тему создать не могу не хватает рейтинга поэтому пишу сюда... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby |
20 октября 2019 22:45
#653
Цитата: xray666 либо ставится и экран начинает двоить и рябить. Может кто сталкивался? Сталкивались, закончилось этим. edc0, Похоже, что у Вас несовпадение режима биоса и типа разметки HDD. В биосе это во вкладке Boot, пункт Boot Mode. При Boot Mode - Legacy у диска должна быть разметка MBR, при Boot Mode - UEFI у диска должна быть разметка GPT. В этой модели ноутбука, в биосах версии 2.XX UEFI из ранних, попасть в биос не из системы - проблема. Про то, как попасть в биос в Вашем случае - здесь, под "Пользователям Windows 8 с UEFI: "Как зайти в биос", пара ссылок на способы и видео. А ещё - тема и ссылка оттуда в помощь, а также это. Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2019 01:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2019 23:17
#654
reylby, либо ставится и экран начинает двоить и рябить. Может кто сталкивался? Сталкивались, закончилось этbv Добрый день, подскажите пожалуйста, какой выход из ситуации? Только замена все мат платы ? Естествено гарантии никакой давно уж нет. Ноут покупал жене с системой 8.1, пользовалась она им редко, потом прилетело обновление до 10. И ноут начал откровенно тормозить. Какие дрова стояли на вин 8 и вин 10 без понятия, есть предположение что тоже стандартные вга. Сейчас решил его реанимировать и поставить 7ку. В принципе для офиса и серфинга его хватает и со стандартным vga драйвером. Есть только проблема, под вин 7 не дает яркость дисплея регулировать. |
21 октября 2019 01:28
#655
Цитата: xray666 Добрый день, подскажите пожалуйста, какой выход из ситуации? Только замена все мат платы ? Или замена или ремонт, авось дешевле выйдет. Видеокарта - составная часть процессора, сам он распаян на мат. плате, своими силами не заменить. Да и может там в обвязке графики дело. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2019 06:57
#656
Здравствуйте. Подскажите SSD M.2 накопители поддерживает мой ноутбук Aspire V5-591G-75ZA? Сообщение отредактировал aser645 - 30 октября 2019 06:59 |
30 октября 2019 13:35
#657
aser645, M.2 SATA, поддерживает ли он NVME непонятно, хотя и должен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2020 18:52
#658
Добрый вечер! Прошу помочь с решением проблемы раздвоения изображения на ноутбуке V5 431P, болячка известная и решение есть, но в моем случае не подходит, так как после перепрошивки чипа в настройках отсутствует UEFI. в 17 году умер биос, прошивал программатором, зашла версия 1.20 с сайта производителя (с ней раздвоение и пропечатывается по несколько символов на нескольких клавишах), 2.17 не зашла из-за размера. Может у кого есть дамп биоса с UEFI. |
11 января 2020 19:13
#659
Цитата: sanavi 2.17 не зашла из-за размера. Версия BIOS 2.17 , 2.18 весит 2.4 мб (1.20 весит 3.1 мб) и должна уместиться.Aspire V5-431P.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2020 10:56
#660
Цитата: barankin (1.20 весит 3.1 мб) в 1.20 прошивка весит 8192 КБ, а в 2,17 весит 13313 Кб, чип macronix MX25L6406E |
