UEFI, EFI и GPT - 27 страница
2 октября 2014 18:22
#521
Цитата: AndrewCh Т.е. восстановиться из recovery после полного форматирования винта. Нет. Можно переустановить Win 8 Core SL Rus на переконвертированный HDD с MBR.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2014 03:55
#522
Здравствуйте!!! вот такой вопрос пытаюсь загрузиться с флеш настраиваю UEFI правильно проверял на схожем ноутбуке. Выдаёт что : Realek PCIe GBE Family controller series v 2.46 PXI-E61 Media test fail check cable M0F - Exiting PXE ROM и тут же (не успеваю прочитать) скидывает на бут меню, причем с чего бы я не загружался (флеш, нард, двд) UEFI сбросил на Legacy в общем биос настроил много раз перепроверил. BIOS v 2.11 Phoenix, acer v5-571G, core i3, комбинированный разъём LAN/VGA. Думаю перешить, но страшновато (мало знаком). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
6 ноября 2014 04:14
#523
denixidm, Про загрузочную флешку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2014 08:36
#524
reylby, Извиняюсь. да я всё прочитал и очень многое понял и в вики почитал про (secure) efi - gpt и mbr где всё распологается стало понятно. не грузит флешку (причем и двд он как заговоренный) Огромное спасибо !!! но всё же я думаю что сам нотник глючит (подсветка клавиатуры горит при включении. когда я поднимаю правый край ноутбука при выключеной подсветки она гаснет - на половину т.е. режима 2 - горит и не горит чють поднять гаснет) мне какбы пофиг на сам нотник но я думаю плимяшки подарить его а полохой или с вин8 её ничему не научит кроме как игрушкам. Есть по этому поводу размышления? может у народа такие проблемы есть, не для себя поможем чтобы голову не ломали люди. (были мысли со шлейфом проблема или микро трещина) я думаю вы знаете acer -это как лего так их разбирать интересно ! руки чешутся. |
8 ноября 2014 15:09
#525
Цитата: denixidm подсветка клавиатуры горит при включении. когда я поднимаю правый край ноутбука при выключеной подсветки она гаснет - на половину т.е. режима 2 - горит и не горит чють поднять гаснет Что-то где-то перекашивается и отходит контакт, видимо) А по-поводу загрузки - попробуйте на DVD записать, при помощи ImgBurn, установочный образ Win 8 x64 SL. Проверите, привод рабочий или не совсем. И если система текущая грузится - обновите биос на последнюю версию, 2.18. Ничего сложного там нет, отключите сеть, интернет, антивирус и запустите VA410218.exe. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2014 18:12
#526
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
У меня ноутбук Acer Extensa 2510G и охота загрузиться в Legacy. Выставляю в BIOS параметр Boot Mode вместо UEFI значение Legacy. Загружаюсь с диска "Windows 8.1 x64". Захожу в утилиту diskpart (по [Shift] + [F10]). Уничтожаю разделы GPT, и создаю разделы MBR. Закрываю командное окно, жму слово Обновить. Получаю вид с двумя строчками, как и хотелось, будущие разделы "C" и "D". Но в чуть ниже - фраза, что Windows не установится, ткнув в которую можно прочитать, что причина в том, что ожидается GPT-разметка, а на деле - MBR. Что делать? |
19 ноября 2014 01:08
#527
Цитата: malor Выставляю в BIOS параметр Boot Mode вместо UEFI значение Legacy. ... Уничтожаю разделы GPT, и создаю разделы MBR. ... Windows не установится, ткнув в которую можно прочитать, что причина в том, что ожидается GPT-разметка, а на деле - MBR. Попробуйте загрузиться с диска восстановления Win 7 x64. Если не получится - значит не переключился режим Boot Mode с UEFI на BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2014 05:14
#528
Цитата: malor Уничтожаю разделы GPT а как? команды: diskpart sel disk 0 clean convert mbr exit |
19 ноября 2014 11:22
#529
Да, так и разбиваю. Точнее: diskpart list disk sel disk 0 clean convert mbr create part primary size=85000 active format fs=ntfs quick create part extended create part logical format fs=ntfs quick Вид BIOS-панелей и меню загрузки (по F12) - в спойлере. Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2014 22:01 |
19 ноября 2014 15:54
#530
malor, Всё это хорошо, но Вы проверьте. Тогда будет видно, Legacy там просто для галочки или оно действительно включено и работает. Диск восстановления Win 7 x64 загружается только в режиме Boot Mode - Legacy BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2014 22:52
#531
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
malor, Возможно проблема в том, что загрузочный диск сделан для режима UEFi. Попробуйте сделать флешку через Rufus, там можно выбрать нужный режим. Сообщение отредактировал Occam - 19 ноября 2014 21:54 |
19 ноября 2014 22:56
#532
Цитата: Occam Возможно проблема в том, что загрузочная флешка сделана для режима UEFi При чём тут это? Установочный диск/флешка загрузился, а при установке система говорит, что стиль разделов на диске не соответствует типу биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2014 23:59
#533
>>Возможно проблема в том, что загрузочная флешка сделана для режима UEFI Я с этого диска неоднократно ставил Win8.1 на ноутбуки и разбивку делал в MBR, всё было благополучно. А здесь какая-то аномалия. Сообщение отредактировал malor - 19 ноября 2014 22:59 |
20 ноября 2014 00:12
#534
Цитата: malor А здесь какая-то аномалия. про аномалии MBR - UEFI помогло тут #252 флешку нужно форматировать в NTFS (UEFI тогда не увидит ее) |
21 ноября 2014 16:43
#535
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Доброе время суток.Я являюсь обладателем V5-573g-54206g1takk. Есть проблемы с утановкой Win7 . Изначально была Lin. ,решил утановить 7 . На старый ноут (acer 6935g) ставил кучу раз,а тут оказалось не так просто( новый биос и все такое). Но танцы с бубном и интернет помогли (неизвестным образом) и я поставил 7 (кстати формат был gpt). Но желание понять как я это сделал и правильно ли, заставили меня погрузится в эту проблему опять.Прочитав статью на этом сайте "Удаление предустановленной Win8" и следуя инструкциям ,переформатировал в mbr ,создал ,активировал разделы ,начал установку (образ винды качал чистый и с разных источников) и когда дошло до выбора куда ставить винду и после выбора раздела она мне выдала-"..нет возможности создать или найти раздел для установки.. ".Что я только не делал и не создавал разделы,думал Она сама создаст,вытаскивал флешку (и такое советовали). Вобщем решил проблему перекинув с флешки на диск "С" (создав загрузочный диск).НО все равно что то не так (на диске "С" одна винда и она уже занимает 70 гигов, туда не качаю и не ставлю ничего, вирусов вроде нет (проверяю периодически Авастом),а пространство пропадает.) . Говорили что такая проблема именно с этой машиной и нужно шить биос. Поставил последнюю прошивку ,но проблема не решилась. Может кто знает решение или может что то подсказать или поделиться ссылками?Буду благодарен. И еще ,а возможно переформатировать в формат gpt и как? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
21 ноября 2014 19:15
#536
maksimlev, Если у Вас установлен в биосе Boot Mode - Legacy BIOS и у HDD стиль разделов MBR, то должно всё выбирать, разбивать, форматировать и устанавливать. Цитата: maksimlev а возможно переформатировать в формат gpt и как? Так же, как Вы конвертировали в MBR, только команда будет convert gpt пример --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2014 23:34
#537
Цитата: reylby Если у Вас установлен в биосе Boot Mode - Legacy BIOS и у HDD стиль разделов MBR, то должно всё выбирать, разбивать, форматировать и устанавливать. В том то и дело ув. REYLBY,что сначала отчистил ,затем конвертировал в mbr,создал один раздел на 1 тр.(но делал и так что разбивал на два раздела) , форматнул в нтфс и назначил метку система,назначил активным и под буквой "С". И продолжил установку ,но все тоже самое,когда подхожу к выбору раздела для установки ,выбираю,продолжить и -"Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел. Дополнительные сведения см. в файлах журнала программы установки". Но если сделать загрузочным сам раздел "С" то ставится безпроблем . Но почему с флешки не ставится (привода у меня нет). Прошу помощи ,мож есть мысли какие то??? В биосе стоит Legacy,по другому установка не началась бы. Сообщение отредактировал maksimlev - 21 ноября 2014 22:38 |
22 ноября 2014 00:21
#538
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2014 23:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2014 19:28
#539
reylby, Доброго времени суток.Попробовал я те варианты которые вы reylby советуете. Но результат нулевой .Я создавал сначала раздел на 100м -ничего ,затем решил на 200Мб. Тоже самое. Вариант с установкой приоритетов не помог.С удалением разделов и ,опять,изменением приоритетов загрузки не помог. Где то читал что нужно изменить sata mode с AHCI на RAID , попробовал и после смены приоритета на жесткий диск ,а затем флешка прикратилась установка вообще-после заставки bios черный экран и надпись "BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart"после рестара тоже самое.Флешку в разные порты вставлял. Решил поменять ее так как моя с USB 3.0 И о чудо все пошло . Походу проблема в носителе. Большое спасибо reylby за ваше участие.Может кому то мои мучения помогут... Сообщение отредактировал maksimlev - 23 ноября 2014 01:01 |
7 декабря 2014 16:44
#540
Репутация: 4 Сообщений: 106 |
Уважаемые друзья,здравствуйте! Вот так выглядит мой CCD: С томом Recovery понятно,на большом томе предустановлена Windows 8.1 Core. На большом харде есть ещё раздел Puch Button Reset 18 гигов - понятно,что там. В одном из маленьких разделов загрузочная запись - в каком?И что тогда в другом маленьком разделе? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby |
