UEFI, EFI и GPT - 37 страница
15 ноября 2016 23:51
#721
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Пункта Security Boot в BIOS нет. А с этого диска я уже не один десяток раз поставил винду на ноуты разных фирм, и все разы - именно Legacy. Записал сейчас флешку с Windows 8.1 (файл "ru_windows_8.1_professional_vl_with_update_x64_dvd_4050520.iso"). Но при загрузке на этапе просмотра разделов HDD также и пишет, что у вас тут MBR-разметка, а он ожидает GPT. |
16 ноября 2016 00:06
#722
Цитата: malor Пункта Security Boot в BIOS нет Нет при Boot Mode - Legacy, есть при UEFI. Вот в режиме UEFI его и надо отключить. Цитата: malor Но при загрузке на этапе просмотра разделов HDD также и пишет, что у вас тут MBR-разметка, а он ожидает GPT. Это при Boot Mode - Legacy? А что за модель ноутбука? И, кстати, установочная флешка отформатирована в NTFS или FAT32? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 02:59
#723
reylby, форматировал в NTFS флешку в Rufus. Алгоритм 1) Boot Mode ставлю [UEFI] 2) Значение у позиции Security Boot меняю на Disabled. 3) Boot Mode ставлю [Legacy] 4) Перезагружаюсь по F10. Правильно изложил как мне нужно действовать? |
16 ноября 2016 03:02
#724
malor, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 03:08
#725
16 ноября 2016 03:28
#726
malor, Схему разделов попробуйте выбрать "MBR для BIOS и UEFI". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 12:15
#727
Выбрал эту опцию, как вы и сказали. Полное название её в Руфусе - MBR для компьютеров с BIOS или UEFI-CSM. И всё пошло! Спасибо, reylby! |
21 ноября 2016 00:46
#728
Но диски Акронисов тоже не грузились. Они на долю секунды, четверть секунды я видел то, что Акронисы обычно вначале своего старта отображают на экране монитора. "Starting Acronis loader ..." - примерно такие слова. И тут начинает загружаться винда с HDD. У меня не было Акрониса подготовленного на флешке, поэтому я имел дело с двумя компактами. На одном Acronis 2013 (есть на нём и Acronis DD 11), на другом Acronis 2015. Приходилось вынимать из ноутбука HDD, подсоединять к системному блоку и там уже изготавливать резервный слепок (TIB). |
12 декабря 2016 14:54
#729
Ноутбук es1-533 в Boot Mode отсутствует пункт Legacy, флешку не видит, предустановлена тайваньская линукс без графического интерфейса. помогите пожалуйста установить виндовс 10 Сообщение отредактировал tapir45 - 12 декабря 2016 15:00 |
12 декабря 2016 15:35
#730
Цитата: tapir45 установить виндовс 10 ставьте в режиме UEFI с флешки загрузка такая: в БИОС поставить Main - F12 Enabled, F10-ОК затем после перезагрузки ПК жмем клавишу F12 |
12 декабря 2016 16:31
#731
Цитата: tixo ставьте в режиме UEFI Спасибо за совет, но так уже делал. После нажатия Ф12 в списке только жесткий дискс флешки загрузка такая: в БИОС поставить Main - F12 Enabled, F10-ОК затем после перезагрузки ПК жмем клавишу F12 |
12 декабря 2016 17:18
#732
12 декабря 2016 17:33
#733
Цитата: tixo флешку создать для UEFI Rufus Именно так я и сделал. Результат тот же |
#734
Цитата: tapir45 предустановлена тайваньская линукс посмотрите в какой разметке заводская ОС: GPT или MBR ? Windows 10 64 бит? для UEFI некоторые БИОС не видят 86 бит, и наоборот Цитата: tapir45 линукс без графического интерфейса тогда откуда данные, что ОС UEFI? Сообщение отредактировал tixo - 12 декабря 2016 17:49 |
12 декабря 2016 18:41
#735
Цитата: tixo посмотрите в какой разметке заводская ОС: GPT или MBR ? Разметка gpt. Информация получена командой sudo parted /dev/sda print в консоли установленной ОС. Кстати, установленная ОС - Linpus linuxСообщение отредактировал tapir45 - 12 декабря 2016 18:45 |
12 декабря 2016 19:45
#736
tapir45, Установочная флешка должна быть отформатирована в FAT32, после можете просто распаковать образ Win 10 x64 на неё. Также можете попробовать в сетапе биоса, вкладка Boot, установить Secure Boot - Disabled, если Win 10 - сборка, а не официальный дистрибутив. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2016 19:23
#737
tixo, reylby, спасибо за комментарии (наводящие вопросы). Сделал установочную флешку Win 10 x64 и она появилась в загрузочном меню. Win 7 x32-, Win 10 x32- флешки в меню загрузки не отображаются. Win 7x64 отображается и даже начинается процесс установки, но намертво виснет на первом экране Starting Windows Если не трудно прокомментируйте почему так происходит и возможно ли в принципе установить Win 7 на данный компьютер? Модель ноутбука Aspire ES1-533: Intel® Celeron® Processor N3350, Intel® HD Graphics, 2GB DDR3 L Memory. Мне кажется что с такими параметрами win 7 x32 самый раз. Сообщение отредактировал tapir45 - 13 декабря 2016 19:37 |
13 декабря 2016 19:51
#738
Цитата: tapir45 Win 7x64 отображается и даже начинается процесс установки, но намертво виснет на первом экране Starting Windows Если не трудно прокомментируйте почему так происходит и возможно ли в принципе установить Win 7 на данный компьютер? Win 7 можно установить только диск с разметкой MBR при Boot Mode - Legacy BIOS и Security Boot - Disabled. Причём дело это бессмысленное, поскольку драйверов системных устройств под Win 7для Вашей платформы, Apollo Lake, нет, Intel их выпустил только под Win 10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2016 20:53
#739
reylby, большое спасибо! Благодаря Вам прочитал статью на официальном сайте Intel о процессорах и поддерживаемых ОС. Теперь все стало ясно. |
22 декабря 2016 16:27
#740
Всем Привет. Подскажите решение задачи. Машинка Aspire Z1-622. Делаю все по проторенной дорожке: в BIOS включил Security Boot - Disabled, Boot Mode - Legacy. Моноблок разрешает загружаться с любых устройств (CD, DVD, HDD, USB). Но при загрузке устройств наглухо отключаются клавиши клавиатуры/мыши, хотя питание на них приходит. Выбрать после этого ни чего не удается, не работает командная строка (ведь клавиатура не работает), и т.д. Поэтому не могу и попробовать загрузить новую прошивку на BIOS. Сейчас прошивка биоса R01-B3 12/07/2015г. В чем может быть проблема и её решение. Закинул вопрос сюда и в соседнюю ветку по BIOS. |
