UEFI, EFI и GPT - 38 страница
22 декабря 2016 20:17
#741
shachoff, т.к. в моноблоках внешняя клавиатура, проверьте Включена ли поддержка USB клавиатуры в БИОС когда переключаете режимы БИОС (UEFI - Legacy) настройки для каждого режима требуются свои, т.е. нужно менять отдельно для всех пунктов. Это значит, то что сохранили для UEFI - не сохранится для Legacy, и наоборот... Сообщение отредактировал tixo - 24 декабря 2016 04:44 |
23 декабря 2016 11:17
#742
В том и дело, что все настройки пробовал. В BIOS все работает, клавиатура отзывается, поддержка клавиатуры включена. Но как только начинает загружаться система, отключается клава и мышь. И далее ничего нельзя сделать. Загружаюсь с флешки под DOS, проходит инициализация доса и как только выходит командная строка, сразу все отключается. Тоже и с системой. Сам BIOS Insyde Aser v 5.0. Вышла новая прошивка которая может быть решит данные трудности Insyde v 5.54 (0H2R01B3). Может кто подскажет как победить данный BIOS? Сам BIOS Insyde Aser v 5.0. Вышла новая прошивка которая может быть решит данные трудности Insyde v 5.54 (0H2R01B3). Может кто подскажет как победить данный BIOS? Только в режиме Legacy биос видит сторонние устройства (DVD, HDD, USB). |
23 декабря 2016 12:19
#743
Цитата: shachoff отключается клава и мышь. Какие проводные или беспроводные?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 декабря 2016 12:54
#744
Обычные проводные USB. |
23 декабря 2016 14:08
#745
Цитата: shachoff Только в режиме Legacy биос видит сторонние устройства (DVD, HDD, USB). Тогда в DOS попробуйте биос обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2016 15:46
#746
reylby, Так если клавиатура не работает, то КАК?? Ну есть командная строка... ну а дальше то, что? |
23 декабря 2016 18:35
#747
shachoff, В autoexec.bat добавьте строку 0H2R01B3.exe , а сам этот файл(из папки DOS распакованного BIOS_Acer_R01.B3_A_A.zip) положите в корень загрузочной флешки с DOS, Создание загрузочной флешки с DOS.P.S. Кстати, а после чего такое приключилось? Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2016 18:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2016 12:33
#748
Он новый. И на нем стоял FreeDOS. Он с самого начала так себя вел. Прошился. Но ничего не изменилось. Видимо этот биос тот же что и стоял с 2015 года, хотя на офф. сайте написано что релиз 2016 года. Видимо надо искать альтернативный биос или новую версию. |
24 декабря 2016 14:34
#749
shachoff, Кстати, а в UEFI, при Launch CSM - Never и Boot Filter - UEFI, такая же ситуация, тоже отключается клавиатура? Сообщение отредактировал reylby - 24 декабря 2016 14:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2016 15:23
#750
Ага. |
24 декабря 2016 16:17
#751
shachoff, Сдаётся мне, что это - гарантийный случай. Ещё можно попробовать вытащить HDD, подсоединить его к другому компьютеру, установить на него Win 10, вставить обратно и посмотреть, что получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2016 21:47
#752
Я думаю, что это не гарантия. Поломки то нет. Все работает до того момента пока не загрузится BIOS. И даже после этого система грузится в режиме востановления, но клава как не работала так и не работает. Это какая то хитрость BIOSа. Ведь для данного моноблока Win 7 не "родная" операционка. |
24 декабря 2016 23:23
#753
shachoff, Попробуйте предварительно интегрировать в дистрибутив Win 7 драйвер USB 2.0 для Braswell(N3000 Series SoC), можете воспользоваться утилитой от ASRock, Win 7 USB Patcher, для этого. Сообщение отредактировал reylby - 24 декабря 2016 23:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2016 12:44
#754
Проблема решилась достаточно просто. Оказывается данный моноблок Z1-622 не поддерживет Win 7, только Win 8 и 10. Десятка встала влет и без различных глюков. В BIOSе каким то образом прописана установка только данных Windows. Всем СПАСИБО за участие. |
31 января 2017 20:30
#755
Привет знатокам! Купил ребенку с рук моноблок Aspire Z3620, х64, БИОС P11-A4. Установлена 7-ка (а изначально, как понимаю, там 8-ка стояла). Но это я только потом понял ((( Все работает, крутится (пока). Т.к. на винте было довольно мусорно, решил сделать чистую переустановку. Но в БИОС (УЕФИ) войти не могу НИКАК. Естественно, никакого приглашения что-то нажать нет, сразу начинает грузиться )) Длительное нажатие на F2 перед началом POST не помогает. То же и с остальными комбинациями. Клава родная USB. С загрузочного диска 7-ки грузится не хочет, так же как и с загрузочной флешки FAT32 (перепробовал все 4 порта USB на задней панели). Т.е. только с ХДД. Хотелось бы, конечно, без вскрытия (уж очень это гиморно), но если по-другому никак - вскрою. Главное - чтобы помогло... Люди добрые, спасайте! Сообщение отредактировал Notme - 31 января 2017 20:39 |
31 января 2017 21:10
#756
Цитата: Notme Но в БИОС (УЕФИ) войти не могу НИКАК. Естественно, никакого приглашения что-то нажать нет, сразу начинает грузиться )) Длительное нажатие на F2 перед началом POST не помогает. Если F12 тоже не работает - сообщение в помощь. В сетапе биоса установите Quiet Boot - Disabled, чтобы реакция на F2 появилась. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 21:20
#757
31 января 2017 21:40
#758
tixo, Нет. Звездочки не обнаружено. |
31 января 2017 21:43
#759
Цитата: Notme Нет. Звездочки не обнаружено. это значит, что БИОС в текущий момент грузится в Legacy MBR используйте флешки для Legacy, т.е. обычную загрузочную с активным разделом |
27 февраля 2017 21:12
#760
Доброго всем времени, у меня такой вопрос: Ноутбук Acer Extensa 2510G На нем стояла установленная Windows 8. Я ее удалил (можно сказать не подумав), хочу поставить Windows 7 x64, но суть в том что при выборе в BIOS boot mode режим Legasy создает 2 системных раздела, потом уже сам жесткий диск, все три диска имеют в конечном итоге GPT разделы, мне бы MBR. Что нужно сделать? П.С. Режим UEFI вообще не дает Windows установиться, райлы распаковываются и при надписи Starting Windows все останавливается! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby Сообщение отредактировал DeYorth - 27 февраля 2017 21:14 |
