Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 50 страница
12 января 2017 00:10
#981
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Защиту от записи мне снимать через ту же программу SPROM или для моего ноутбука должна быть другая программа? После снятия защиты мне прошивать какими именно файлами регионы - какая версия? Там их столько, что я боюсь, что не ту могу прошить. Чипсет у меня HM77, значит мне искать последнюю версию для 7 серии или как? Сообщение отредактировал iluffka - 12 января 2017 00:16 |
12 января 2017 00:26
#982
Цитата: iluffka Защиту от записи мне снимать через ту же программу SPROM Да. Чтобы флешка в DOS грузилась, предварительно, в сетапе биоса, вкладка Boot, устанавливаете Boot Mode - Legacy BIOS, Security Boot - Disabled. Цитата: iluffka После снятия защиты мне прошивать какими именно файлами регионы - какая версия? Вот --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 00:32
#983
И вот эту версию, что вы мне указали, прошивать с помощью какой программы и версии? Наверное, вот этой ? |
12 января 2017 00:38
#984
iluffka, Да. Ну и, напоминаю, greset после прошивки сделайте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 00:44
#985
sprom -e:ghigh sprom -e:reboot Вот это сделал, при вводе команд комп не ругался. Далее перезагрузился, пробую 2ю часть - та же самая ошибка, которую я выкладывал на скрине. При выполнении -greset опять та же ошибка со скрина Вот тут пишут что проблема в файле fparts но как его поправить под свой комп я не знаю reylby, огромное спасибо за помощь, но сегодня я больше не могу сидеть, т.к. завтра рано вставать. Если возможно, то давайте продолжим завтра Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2017 01:29 |
12 января 2017 01:17
#986
iluffka, Печально. Видно в Вашей плате от Pegatron какие-то отличия от Compal есть. Про вашу ошибку - начало, определение причины, конец, лучше прочесть всю переписку, от начала до конца. Ещё про снятие защиты - здесь, ч.8. Цитата: iluffka Вот тут пишут что проблема в файле fparts но как его поправить под свой комп я не знаю Ага, ну можно испробовать, это легко. fparts.txt лежит в папке с fptw64, в нём надо найти и подправить данные флешки. У Вас там W25Q32BV, 0xEF4016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000 подправить на W25Q32BV, 0xEF4016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 10:12
#987
12 января 2017 14:42
#988
Цитата: iluffka Видимо, это связано с разблокировкой sprom -e:ghigh и sprom -e:reboot хотя я её делал из-под доса. DOS тут ни при чём, sprom и должна была снять защиту. Цитата: iluffka После 2й команды комп должен сам перезагрузиться или нет? Да. Цитата: iluffka как проверить, что команды сделали то, что надо? Выполняете fptw64 -i fptw64 -DUMPLOCK Если там будет Lock Settings. ======================= ME region master: 00 00 0D 0C значит защита не снята. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2017 14:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 15:43
#989
Цитата: reylby После 2й команды комп должен сам перезагрузиться или нет? Да. Вот, а у меня он сам не перезагрузился, хотя на введённые команды не ругался. Я это всё проделывал с загрузочной флешки с DOS Сегодня вечером проверю и попробую ещё раз по крайней мере я нашёл unlocked bios |
12 января 2017 22:52
#991
Не разблокируется у меня sprom-ом (( |
12 января 2017 23:21
#992
iluffka, А попробуйте sprom -e:glow --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 01:49
#993
reylby, команду ввёл, но реакции никакой |
13 января 2017 02:25
#994
iluffka, Так реакции и не должно последовать, кроме появившейся возможности прошивки. В общем, если не идёт то остаются следующие возможности снятия защиты: Аппаратная, гарантированно помогает: замыкание 1 и 5 контакта аудиочипа, включение ноутбука, размыкание контактов после прохождения POST, про это - сообщения раз(п.8), два, три. Программная, кроме sprom есть ещё одна утилита Качаете биос 1.31 к Aspire E5-571G, распаковываете. Запускаете Step1.bat Пробуете после перезагрузки прошить ME-регион. Если снова не выйдет - запустите это step2.zip (51 | 181 b) и попробуйте снова. KennyWestlol, На двух последних скриншотах видно, что частота CPU под нагрузкой - 1396МГц. Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2017 02:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 11:02
#995
Замыкать не буду, очень сложно потом ноут собрать. При использовании ещё одной программы какова вероятность что все пройдет не по плану и будут мрачные последствия? И еще, МЕ прошивается чтобы видеокарту увидел комп? |
13 января 2017 12:10
#996
Цитата: iluffka МЕ прошивается чтобы видеокарту увидел комп? И это вероятно. Но в основном, чтобы вентилятор нормально вентилировал, а не Цитата: iluffka во всю фигачит, постоянно шумит Цитата: iluffka При использовании ещё одной программы какова вероятность что все пройдет не по плану и будут мрачные последствия? Возможность этого есть. Да и сама прошивка биоса, Intel ME небезопасная операция. Если что-то пойдёт не так - на выходе получите кирпич, который восстановить можно будет только программатором. Всё же делаете на свой страх и риск. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 12:17
#997
Я понимаю, просто узнать какова вероятность) Ладно, я вечером решу буду делать или нет, потом отпишусь) прошивать регион так же через fptw64? Последовательность моих действий на этом этапе: запускаю step1.bat из под винды перезагрузка (сам или мне вручную грузить?) пробую прошить из под винды через fptw64 Если не получилось, запускаю тот step2.bat, который прислали вы (а не тот, который в архиве с биосом, там же где и step1) перезагрузка снова пробую прошить регион из под винды через fptw64 так? Сообщение отредактировал iluffka - 13 января 2017 12:24 |
13 января 2017 13:50
#998
Цитата: iluffka прошивать регион так же через fptw64? Да. Цитата: iluffka так? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 14:24
#999
Цитата: reylby Пробуете после перезагрузки прошить ME-регион комп сам перезагрузитьбся должен или вручную грузить? мне это нужно знать, чтобы понять, получаются ли хотя бы эти шаги |
13 января 2017 15:46
#1000
iluffka, Сам. Только, судя по всему, программеры Acera напутали, если ноутбук должен перезагрузиться, как они пишут в BIOS Flash SOP_Service, то в Step1.bat последняя строка должна быть shutdown.exe -r Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2017 16:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire Timeline Ultra M3 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
