Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 52 страница
12 мая 2017 13:48
#1021
vittm, пробуйте обновить драйверы Intel Chipset Software - они отвечают за внешние устройства I/O |
15 мая 2017 13:24
#1022
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Погонял я ноут с новым Caddy HDD в течение 10 часов, гонял киношки с HDD. Всё было здорово никаких отключений, я уж было обрадовался и бах, отключение винта.. Сейчас переключил в среднее положение, снова гоняю с винта кино.. Может винт просто банально греется и отключает питание? Хотя когда не было SSD я такого не наблюдал.. |
15 мая 2017 13:29
#1023
Цитата: vittm Может винт просто банально греется и отключает питание? Не из-за этого. Попробуйте отключить парковку головок HDD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2017 20:56
#1024
Кулер начал шуметь (трещать). Снял верхнюю часть корпуса кулера, "нормальными" усилиями не смог вытащить крыльчатку. Хотел смазать, но дальше разобрать его не смог. Модель кулера: forcecon sz dfs601305fq0t Сообщение отредактировал Serpic - 16 мая 2017 21:08 |
17 мая 2017 11:00
#1025
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 мая 2017 12:45
#1026
Цитата: barankin Попробуйте снять наклейку.Возможно под ней может быть отверстие. Под наклейкой, скорее всего, какая-то шайба (из меди, возможно). Пару раз разобрал/собрал, ничего не изменилось. Скорее всего закажу новый. Короче, если включаются высокие обороты, то он начинает издавать "некий звук", при этом напор воздуха падает, хотя эффект должен быть противоположным. Такой звук продолжается постоянно, чем быстрее "крутиться" кулер, тем громче звук. Помогает только выключение и включение ноутбука. Перезагрузка проблему не решает. Сообщение отредактировал Serpic - 17 мая 2017 21:30 |
19 мая 2017 11:59
#1027
Друзья, может кому будет полезна инфа. На E1-572G-74508GTMnll заменил матрицу на BOEhydis NV156FHM-N43. Fullhd IPS матовая. Встала отлично, полет нормальный. Разница со штатной небо и земля. Рекомендую |
19 мая 2017 14:14
#1028
reCaptchan, Все кто поменял матрицы, поддерживают вас. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 мая 2017 15:51
#1029
Всем спасибо за подсказки и помощь. Дело было в Caddy HDD. Купил новый, по дефолту переходник был установлен посредине (режим три положения), решил ничего не переключать. Сейчас всё работает! reCaptchan, А на Acer v5 571G тоже матрицы на BOEhydis можно взять? |
26 мая 2017 07:55
#1030
Репутация: 7 Сообщений: 73 |
Товарищи, хелп! В общем, как я понимаю, что-то случилось с контроллером батареи. Все было хорошо, держала нормально. Играл на ноуте, когда он был отключен от сети и Винда не сообщила о критическом уровне заряда - ноут автоматом ушел в спящий режим, а игра при этом "упала". Подключил зарядку, зарядил. Но теперь АКБ садится уж очень быстро, AIDA говорит о 71% износа, хотя ранее было 10%. Загружаюсь с Linux, то тот вообще говорит, что АКБ сломан(показывает 38% и пишет "broken"). Как сбросить/откалибровать контроллер? Есть ли какая-то прога(типа аналога как у Lenovo) у Асера для подобных случаев? Цитата: Serpic Кулер начал шуметь (трещать). Снял верхнюю часть корпуса кулера, "нормальными" усилиями не смог вытащить крыльчатку. Хотел смазать, но дальше разобрать его не смог. Модель кулера: forcecon sz dfs601305fq0t У меня тоже полгода назад такая же ситуация случилась...как я не ковырял тот кулер, разобрать так и не смог. Пришлось заказывать новый. |
26 мая 2017 12:38
#1031
Цитата: zloy_charger Есть ли какая-то прога(типа аналога как у Lenovo) у Асера для подобных случаев? Нет. Цитата: zloy_charger Как сбросить/откалибровать контроллер? Аккумулятор и блок питания ноутбука. Но тут, мне кажется, калибровать бесполезно, тут придётся или новую батарею покупать или смириться с существующим положением дел. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2017 20:36
#1032
Хотел бы спросить одну вещь. Искать по форуму, мягко говоря, лень, да и сложно (нет). На Win10 отваливается сетевой адаптер. Есть ли какой-нибудь "подходящий" драйвер или всё так плохо? Сейчас сижу на Win8.1 Сообщение отредактировал Serpic - 2 июня 2017 20:36 |
2 июня 2017 20:39
#1033
Serpic, Это и следующее сообщения в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2017 21:02
#1034
reylby, Вроде бы автообновление драйверов отключал и устанавливал старый драйвер, который сейчас стоит в системе, а именно 15.6.1.2 А может быть этого и не делал. Попробую поставить, уж больно нравится плавность работы Win10. UPD.: приехал кулер, поставил, всё отлично. Сообщение отредактировал Serpic - 5 июня 2017 21:23 |
6 июня 2017 14:38
#1035
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
А чем можно заклеить трещину в корпусе? Треснула нижняя крышка в районе картридера. Странно, вроде бы механически не сильно нагруженное место. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
6 июня 2017 16:06
#1036
radical, Этим. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2017 12:59
#1037
Ничего себе. Я думал попробовать автомобильной "холодной сваркой" изнутри замазать, чтобы не было видно. Интересно, применение пищевой соды принципиально или пойдет любой наполнитель? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
7 июня 2017 13:03
#1038
Цитата: radical Интересно, применение пищевой соды принципиально или пойдет любой наполнитель? Принципиально.Это не наполнитель, а катализатор.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 июня 2017 13:04
#1039
radical, Ещё проэто. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2017 01:30
#1040
Может кто поможет, что сноутом случилось? Стал долго включаться. Иногда жду минут 10-15 когда загрузится, а иногда он загружается сразу, ну, как обычно должен включаться. Что такое с ним случилось? Aspire E1-571G. |
