Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 55 страница
13 апреля 2018 19:29
#1081
Петушок, Как мне сказали надо ещe шлейф от V3 поставить! На следующей неделе буду пробовать!! Сообщение отредактировал Dialogs - 13 апреля 2018 19:31 |
18 июля 2018 18:19
#1082
Добрый день! Хотел поделится опытом и спросить совета. Acer e1-531g поставлялся с b960 intel pentium биос был последний для этой модели. Чипсет hm77. Успешно проапгрейдился на core i7 3632qm, проц встал как родной, для активации turboboost достаточно было сбросить биос до заводских и перенастроить заново. По температурам, намазал mx4, более-менее, если при 100% подрубать fan controll. В офисных, простое, все супер. По сравнению с b960 греется больше, но терпимо. Дальше животрепещущие вопросы : 1. Я заметил, что в биос достаточно обрезан(как собственно и на большинства ноутах), нет ли ссылочки на какой-нибудь на анлок? если кто-видел или сталкивался. 2. После апа процессора, заметил в спецификации поддержку ddr3 1600 mhz, 32gb против 1000 и 16 gb у b960. Насмотрел кит на 32 gb и и частоты 1600, заведется ли? Какие трудности могут возникнуть? 3. Какие варианты могут быть по внешней видеокарте к ноуту, из портов свободен кардридер, sata(3.0 если не ошибаюсь из под cd), mini pci, usb 3.0. Кто сталкивался? Какие варианты лучше? Аргументы. Сообщение отредактировал gooodorsage - 18 июля 2018 18:21 |
18 июля 2018 18:33
#1083
Цитата: gooodorsage 2. После апа процессора, заметил в спецификации поддержку ddr3 1600 mhz, 32gb против 1000 и 16 gb у b960. Насмотрел кит на 32 gb и и частоты 1600, заведется ли? Какие трудности могут возникнуть? Гарантированно возникнут трудности с установкой 3го и 4го модуля памяти 8Гб, поскольку на материнской плате всего два слота памяти. Цитата: gooodorsage нет ли ссылочки на какой-нибудь на анлок? Здесь можете взять разлоченную версию 2.21(от V3-571G подходит). Цитата: gooodorsage 3. Какие варианты могут быть по внешней видеокарте к ноуту, из портов свободен кардридер, sata(3.0 если не ошибаюсь из под cd), mini pci, usb 3.0. Кто сталкивался? Какие варианты лучше? Аргументы. Есть адаптеры с подключением к mini pci-e, Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2018 19:36
#1084
reylby, Насчет озу, я имел введу 2 модуля по 16 Gb |
18 июля 2018 19:44
#1085
gooodorsage, Во-первых, зачем Вам 32Гб?) Во-вторых, это ж куча денег, только одна планка под 150€. В третьих, неизвестно, поддерживает ли контроллер памяти и биос планки памяти такой ёмкости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2018 23:30
#1086
reylby, По работе виртуалок бывает по-создаю. Вот и я не знаю поддерживает или нет. Нужно будет на месте проверить, как к покупке дойду. Сообщение отредактировал gooodorsage - 18 июля 2018 23:30 |
2 сентября 2018 14:33
#1087
Добрый день, Имеется ноутбук Acer Aspire E1-571G 33126G50Mnks. Кто может подсказать, имеется ли модифицированный биос в природе для данного ноута? Спасибо. |
2 сентября 2018 16:59
#1088
Я пока такового не встречал, к сожалению --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 октября 2018 16:01
#1089
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Для ноутбука E1-572 ищу на замену дисплей IPS FullHD. Почти все предлагаемые совместимые модели имеют всего 6 бит глубину цвета (260K оттенков цвета). Нашёл только одну матрицу с 8 бит 16М и более-менее нормальными цветами (покрытие NTSC 72%) N156HCE-EN1 У неё и разъём по расположению подходит, и сам разъём EDP 2-линейный 30-pin. Однако, не соображаю куда смотреть (на какие параметры), чтобы понять, что она действительно подходит ? Мог бы кто-нибудь помочь? Сообщение отредактировал LMI - 31 октября 2018 18:30 |
31 октября 2018 19:08
#1090
2 ноября 2018 19:56
#1091
Спасибо! Живу в ФРГ. Пытался найти у местных интернет-продавцов подходящие матрицы с 16М глубиной цвета и 72% охвата NTSC. Предложения на ибей и амазон есть. Но если написать продавцу вопрос о том, какую матрицу они пришлют на самом деле, то от всех получаешь ответ, что на складе у них сейчас аналогичная модель-замена. И замены эти все 6 бит и 45%. Даже от цены не зависит: 45 евро или 125, везде пришлют одно и то же. |
9 ноября 2018 13:47
#1092
Всё-таки я получил мой дисплей N156HCE-EN1 Один из продавцов отписался, просил прощения за нерадивого коллегу, и обещал, что пришлёт именно N156HCE-EN1. Цена 125 евро. Вчера получил дисплей, в самом деле прислали N156HCE-EN1. Попробовал подключить его к Е1-572. Система на диске ещё не стоит, но БИОС отображается нормально на этом дисплее. |
20 ноября 2018 10:29
#1093
Собрал монитор, поставил Виндовс. Физически дисплей N156HCE-EN1 немного меньше родного, не имеет отверстий для крепления. Взял двустороннюю липкую ленту в 2 слоя, со вспененной основой толщиной около 1 мм, и приклеил матрицу к крышке. Дисплей работает отлично, картинка очень хорошая. Обновление после месяца использования: после существенного обновления нотебука (ремонт корпуса, новые петли экрана, новая веб-камера, новая матрица, ОЗУ, SSD, новая клавиатура) он стал очень приятен в использовании. Теперь активно используется членами семьи, в том числе для фотошопа. Процессор i5 4200u отлично справляется со своей работой, всё летает. Но самое главное - новый дисплей. Он притягивает взгляд, на изображение приятно смотреть. По деньгам: вроде и не стоило делать ремонт и апгрейд этого убитого ноута. Проще было купить другой подержанный ноут с IPS-матрицей. Одних запчастей и комплектующих я купил на 300 Евро. (деньги для хобби лучше не считать...) Однако, если искать нотебук с экраном 8-бит, 72% охвата NTSC, то такие нотебуки уже существенно дороже, примерно от 500 евро. Таким образом, по деньгам апгрейд оказался выгоден. Сообщение отредактировал LMI - 17 декабря 2018 13:32 |
6 декабря 2018 02:57
#1094
приветствую. народ, подскажите, пробовал ли кто в E1-570G (модель с i5-3337U, nvidia 720m) вставить больше чем 8ГБ RAM? согласно официальной спеки, максималка 8ГБ, однако, например здесь Crucial заявляет о полноценной поддержки 16ГБ RAM. Проверить сие можно только явно вставив >8Гиг, однако, на данный момент не имею возможности получить подобную планку даже для тестов. возможно кто-то уже эксперементировал с этой моделью, и может любезно предоставить подобную инфу или даже потестить, если емеется такая возможность? Сообщение отредактировал JohnnySmith - 6 декабря 2018 03:03 |
18 марта 2019 09:24
#1095
Здравствуйте! Подскажите с решением проблемы... Дали "глянуть" ноут Acer Aspire E1-570G (и "если что, восстановить")... Ситуация с ноутом. В данный момент на нём ломанная 10*64. (Я с ломанным софтом не работаю и) Решил восстановить заводские настройки. Судя по всему, на ноуте изначально была 8/8.1. DISKPART> list part Раздел ### Тип Размер Смещение ------------- ---------------- ------- ------- Раздел 1 Восстановление 450 Mб 1024 Kб (вероятно, то win10) Раздел 2 Системный 100 Mб 451 Mб Раздел 3 Зарезервирован 16 Mб 551 Mб Раздел 4 Основной 464 Gб 567 Mб Раздел 5 Восстановление 837 Mб 464 Gб (вероятно, заводской) Решил восстановиться со скрытого раздела... НО родную-то ОСь грохнули и с ней Acer eRecovery Management, который мог работать со скрытым заводским разделом. При загрузке Alt-F10 игнорируется и грузиться win10. Скачал с сайта Acer AcerCareCenter_Win10. Подумалось, что он сможет увидеть заводской раздел.... Установил. Запустил Acer eRecovery Management -> Recovery Management -> Восстановление -> Удалить всё -> и тут на выбор: 1) Просто удалить мои файл 2) Удаление файлов и очистка диска (Используйте это, если ПК подлежит утилизации) - не рискнул этот пункт, т.к. боюсь, что всё зачистит, включая Раздел 5. Выполнил п.1 - и восстановилась win10... Подскажите, как прицепиться к заводскому разделу и вернуть win8? ---------- Спасибо. Сообщение отредактировал vakavak - 18 марта 2019 09:38 |
18 марта 2019 12:29
#1096
Цитата: vakavak Подскажите, как прицепиться к заводскому разделу и вернуть win8? Скорее всего никак, потому, что не наблюдается скрытого раздела 16-20Gb, из которого и происходит восстановление до Windows 8 (но не Windows 8.1).Скорее всего обновились до Windows 10 и скрытый раздел удалился или удалили. Скачивайте с официального сайта Windows 10 той редакции и той разрядности, которая должна была установиться обновлением.Ключ в таком случае подхватится. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 марта 2019 00:40
#1097
Цитата: vakavak Раздел 1 Восстановление 450 Mб 1024 Kб (вероятно, то win10)Раздел 2 Системный 100 Mб 451 MбРаздел 3 Зарезервирован 16 Mб 551 MбРаздел 4 Основной 464 Gб 567 MбРаздел 5 Восстановление 837 Mб 464 Gб (вероятно, заводской) нет скрытого заводского раздела Push Button Reset от Win 8 - его снесли, когда ставили другую ОС Цитата: vakavak как прицепиться к заводскому разделу и вернуть win8? никак, раздела просто нет (удален). Скачать с торрента образ Acer USB Recovery похожей модели и с него сделать флешку, с нее и восстановите заводскую ОС Ссылки на образы Acer Recovery USB тут |
18 апреля 2019 17:02
#1098
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Доброго времени суток! Имеется Асер Е1-531, есть мысль заменить процессор на что-то пошустрее. Сейчас стоит Celeron b815. Насколько я понимаю, это HM70 (SJTNV), Sandy Bridge. По идее, подойдут Pentium b940-980, но сам присматриваюсь к Pentium 2020M. Однако он Ivy Bridge... Вопрос такой - что в него впихнуть оптимально, чтоб без плясок с бубном/драйверами? |
18 апреля 2019 17:19
#1099
ezhik_koluchiy, HM70 - это Ivy Но Вы CPU-Z запустите, гляньте, что пишут про чипсет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2019 17:34
#1100
Цитата: reylby Но Вы CPU-Z запустите, гляньте, что пишут про чипсет Вкладка Mainboard - чипсет Sandy Bridge, южный мост HM70. Плата перед глазами - это SJTNV. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 апреля 2019 17:41 |
