Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 56 страница
19 апреля 2019 01:55
#1101
ezhik_koluchiy, 2020M должен работать, Core i - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2019 14:15
#1102
Всем здравия! У меня с 2013 года acer aspire e1-531g Суть проблемы: увеличиваю ОЗУ со штатных 4Гб до 8Гб. Родная память DDR3 - 1333 - SDRAM (9-9-9-24-CR1). Чипсет HM70 Int. Приобрел DDR3-1333 4 Гб Kingston KVR13S9S8/4. С планкой кингстона ноут при запуске несколько секунд пытается что-то сделать, останавливается и пытается снова (ребут какой-то), экран при этом темный. Предпринятые попытки: 1) родная память в 1м слоте (где и была) + кингстон во 2м: не запускается 2) обратно вынул кингстон, запуск только с родной: работает 3) кингстон в 1м слоте (родную убрал): не запускается 4) сброс биоса к заводским настройкам и снова кингстон в 1й слот: не запускается 5) родная память обратно в 1й слот: работает В чем может быть проблема? Подходит ли данная память к этой модели? пс: память новая, не б/у. ..и если эта память не подходит, то просьба поделиться, какая память подойдет для апгрейда? Сообщение отредактировал NeuralMachine - 23 апреля 2019 14:29 |
23 апреля 2019 15:51
#1103
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: NeuralMachine В чем может быть проблема? Если не запускается с новой, то проблема в самой планке. Попробуйте аккуратно протереть контактные площадки на новой планке стиркой с обеих сторон. |
23 апреля 2019 16:37
#1104
На конфигураторе от самого Kingston такой модели среди совместимых с Aspere E1-5x1 не обнаружилось. Всё же подозреваю, что они не совместимы. Сообщение отредактировал NeuralMachine - 23 апреля 2019 16:39 |
3 мая 2019 18:16
#1105
Всем привет. Возник такой вопрос: Есть у меня старинный друг Aspire E1-571G стоит в нем Wi-Fi Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 105 PCI\VEN_8086&DEV_0894&SUBSYS_00228086&REV_C4 но к сожалению только 2.4G подскажите пожалуйста, можно ли его поменять на какой нить что бы добавить поддержку 5G, если да то на какой? |
4 мая 2019 02:29
#1106
_Looking_, Можно, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2019 13:03
#1107
Привет! Комрады, помогите: Такая ситуация, была плата Е1-571G, чтото в ней накрылось, вообщем купил на али какбы тоже 571G, но оказалась что там HM70 еще и биос версии 1.13, опять же пришлось менять проц на 2020М. сейчас так вообще выяснил что это плата по факту E1-531. В принципе все ОК, кроме - у меня стоит SSD как основной диск и HDD вместе DVD. В биосе не могу поставить загрузку с SSD, только если нажимаю F12 при запуске и там выбираю загрузку с SSD. Есть какие-то решения? может кастомный биос накатить надо? |
10 мая 2019 14:24
#1108
Цитата: arma35 В биосе не могу поставить загрузку с SSD, только если нажимаю F12 при запуске и там выбираю загрузку с SSD. Проверьте батарейку BIOSa.При выборе устройства с которого должна быть загрузка по F12 сохраняйте последнюю установку.Чтобы загрузка ОС была с SSD (установленного вместо штатного HDD), ОС должна устанавливается на SSD. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 мая 2019 15:49
#1109
arma35, при смене материнской платы, переустановите Windows |
12 мая 2019 12:30
#1110
друзья, винда (10ка) грузится, всё ОК. проблема в том что каждый раз при включении ноута приходится нажимать F12 вручную выбирать SSD, в биосе он его не видит |
12 мая 2019 14:18
#1111
arma35, А без HDD в лотке DVD система загружается без F12? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2019 23:54
#1112
Цитата: reylby А без HDD в лотке DVD система загружается без F12? да, и в биосе в бут опицях видно ssd-диск и все работает (ну вин10 грузится ок, но без диска-Д мне никак) кстати, когда оба диска подключены в биосе в основеной инфо показыет ssd-диск и даже об hdd ни слова, но в загрузке доступен только hdd, который в двд-приводе вставлен Сообщение отредактировал arma35 - 12 мая 2019 23:57 |
13 мая 2019 07:27
#1113
Цитата: arma35 биос версии 1.13 Обновите BIOS до версии которая стояла на сгоревшей плате.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 мая 2019 10:56
#1114
arma35, У Вас, судя по всему, на HDD система осталась. Чтобы SSD загружался автоматически потребуется, думаю, удалить загрузчик на HDD. Если же система на нём периодически нужна, тогда попробуйте отредактировать меню загрузчика на HDD(можно попробовать EasyBCD), выставить систему на SSD на первое место. Также можно испробовать прошить биос последний, версии 2.21, авось в Boot станут видны оба устройства. Чтобы прошить биос из 2й ветки придётся самому подредактировать флешер, про это или же воспользоваться уже готовым(биос от V3-571 идентичен Вашему). Если прошьёте 2.21, нужно будет до загрузки системы зайти в биос и во вкладке Boot установить Boot Mode - Legacy. Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2019 10:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2019 01:32
#1115
Ноутбук Acer aspire e1-571g Intel Core i-3 3110m 620m geforce Читал форумы, как переключить проц видюху на Нвидиовскую. Все как один написали удалить все дрова нвидии. Ну я удалил их перезагрузил и чет не загружается теперь комп. Ранее грузился по 10 минут но грузился, правда от ядра. Какие решения есть данной проблемы. Если что на жесткаче все данные ценные их потеря для меня наихудший исход. И да ноут включаю индикаторы горят кулер крутится а моник черный... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-576G и E5-576. Переместил: reylby |
14 мая 2019 10:59
#1116
Цитата: mousehall Ну я удалил их перезагрузил и чет не загружается теперь комп. А не должно такого быть, удаление видеодрайвера дискретной видеокарты на работу не влияет, он после перезагрузки восстанавливается. Ваша ситуация похожа или проблему или с биосом или с "железом". Первым делом попробуйте передёрнуть аккумуляторную батарею. Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2019 15:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2019 22:53
#1117
Цитата: reylby У Вас, судя по всему, на HDD система осталась. Чтобы SSD загружался автоматически потребуется, думаю, удалить загрузчик на HDD. Если же система на нём периодически нужна, тогда попробуйте отредактировать меню загрузчика на HDD(можно попробовать EasyBCD), выставить систему на SSD на первое место. неее, система у меня на ssd онли, и без вариантов, не первый ссд и не первый хдд, второй диск в роли только храилища. Цитата: reylby Также можно испробовать прошить биос последний, версии 2.21, авось в Boot станут видны оба устройства. Чтобы прошить биос из 2й ветки придётся самому подредактировать флешер, про это или же воспользоваться уже готовым(биос от V3-571 идентичен Вашему). Если прошьёте 2.21, нужно будет до загрузки системы зайти в биос и во вкладке Boot установить Boot Mode - Legacy. спасибо огромное за прошивку - всё прошилось! теперь в биосе как основной (и единственный диск???) - ssd! с него и загрузка, а даже по F12 не видит обычный hdd, что странно... ну вроде сейчас всё работает как надо. СПАСИБО! Сообщение отредактировал arma35 - 15 мая 2019 23:09 |
13 июля 2019 17:51
#1118
Может кто-нибудь подсказать, такая беда с acer E1-570G возникла, не слышно звук с динамиков, например видео или фильм,или музыка, просто нет звука, подключаю наушники - в наушниках работает, системные звуки вроде бы издает(в определенных случаях, может это где то на плате стоит отдельный для системного озвучивания). А с динамиков нету звука. Драйвер пробовал обновить с оф.сайта acer и с driver pack`а - не помогло. В диспетчере устройств имеются такие звуковые устройства: https://prnt.sc/oejb0z |
13 июля 2019 18:31
#1119
Цитата: wsxqaz нет звука, подключаю наушники - в наушниках работает Возможно неисправна контактная группа в разъёме наушников, отключающая внутренние динамики или обрыв дорожки от этих контактов.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 июля 2019 19:26
#1120
