Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 57 страница
17 августа 2019 00:32
#1121
Тоже была проблема с установкой винды на ссд при втором винте вместо привода.В биосе ссд не виден был, но по F 12 все было видно. При установке была ошибка, ,типа винда не может найти раздел или изменить его. Местами менял, толку не было Выход нашелся неожиданный- на время установки вытянуть второй винт. Но я прошил таки биос на v2*** теперь в буте ссд виден, а в F 12 нет. В принципе вместо второго винта есть пункт двд привода, хотя его физически нет.На младшую версию, я так понял, уже не откатить? Я так полагаю для того что б ноут увидел ссд как основной ,надо было биос прошить той же версией, тогда после прошивки было бы очистка памяти биоса Сообщение отредактировал igobox - 17 августа 2019 01:21 |
17 августа 2019 18:59
#1122
Цитата: igobox прошил таки биос на v2*** теперь в буте ссд виден, а в F 12 нет чтобы в UEFI отображался диск постоянно в списке выбора загрузчика F12 - Enabled. Диск (Флешка) должен быть конвертирован в GPT и иметь в папке boot файл .efi а именно: E:\efi\boot\bootx64.efi Как работает клавиша F12: при нажатии клавиши идет поиск загрузчика на всех дисках, в UEFI ищет файлы .efi для GPT. А в MBR ищет активные разделы с папкой boot/ Сообщение отредактировал tixo - 18 августа 2019 00:26 |
4 февраля 2020 01:08
#1123
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Добрый день. Ноутбук E1-772G. Интересует возможность модернизации. Сейчас стоковое состояние + 4Гб памяти. Планирую, установку SSD. Вопросы: менял ли кто процессор на нем? Пойдет ли i7-4600M/4610M? Чипсет вроде позволяет (HM86). Максимальный объем памяти 8Гб? Сообщение отредактировал BlackGrizzly - 4 февраля 2020 01:09 |
4 февраля 2020 01:42
#1124
Цитата: BlackGrizzly Ноутбук E1-772G. Цитата: BlackGrizzly Пойдет ли i7-4600M/4610M? Должен. Цитата: BlackGrizzly Максимальный объем памяти 8Гб? 2x8Gb --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2020 10:13
#1125
Репутация: 7 Сообщений: 73 |
В общем, решил рискнуть ради красивой картинки. Через недельку отпишусь о результатах. Шлейф нашел 50.RZGN2.002 и матрицу тоже нашел LP156WF4-SPB1. Остается только ждать и надеяться Сообщение отредактировал zloy_charger - 18 июня 2020 12:29 |
7 июля 2020 13:51
#1126
Всем добрый, сегодня неожиданно умер Е1-531G. Вчера ничего не предвещало смерти а утром встал он выключен (без батареи, она давно сдохла), пытаюсь включить ноль эмоций. Иногда моргнет светодиод, но полная тишина ничего не крутится, экран черный. Несколько лет назад мне его сын отдал, тогда он хотя бы кулером шумел. Шил с тот раз программатором и долго работал без проблем. Сейчас разобрал его, пытаюсь найти биос к нему из двух файлов. Только вот думаю, поможет ли? Может совсем в другом дело? Наставьте на путь истинный куда копать. |
7 июля 2020 15:42
#1127
NomadSh, Со проблемным биосом ноутбук включаться-то должен. Вот с покалеченным EC - неизвестно. Дампы можете взять здесь. А вообще, копайте в сторону сервис-центра) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2020 08:58
#1128
Цитата: reylby Вот с покалеченным EC - неизвестно. Это что такое? Только не ругайтесь, что бестолковый я. Так то у нас проще мать найти чем сервис нормальный. Все равно отправляют либо в екат либо в челябу. |
9 июля 2020 12:15
#1129
NomadSh, Кроме чипа BIOS на материнской плате есть чип с прошивкой EC_, обозначен как U42. А вообще, причин может быть масса, например - Ремонт ноутбука Acer Aspire E1-531 (плата Q5WV1 LA-7912P Rev.: 2.0), неисправность - не включается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2020 16:11
#1130
Понятно, спасибо. Буду искать сервис. |
13 августа 2020 17:02
#1131
Ребе, у меня стоит проц В960, модель e1-531g. Офиц ответ от Асер, другие процы не поставить, дословно "К сожалению данная модель совместима только процессорами Pentium B900 серии.". Чипсет НМ77 Хочу поставить i5 2540M, i5 2520M, 3520M, 3540M, 3610QM, 3632QM - чтото из этого. Можно ли поставить? Какие манипуляции нужно сделать, и где скачать то что мне нужно? Сообщение отредактировал nazsubs - 13 августа 2020 17:03 |
13 августа 2020 18:42
#1132
Цитата: nazsubs Чипсет НМ77 Хочу поставить i5 2540M, i5 2520M, 3520M, 3540M, 3610QM, 3632QM - чтото из этого. Можно ли поставить? Теоретически, для i5 - нет преград. С i7 - непонятно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2020 13:33
#1133
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Также вопрос по ангрейду. Уже установил SSD и увеличил ОП. Дело за процессором В данный момент стоит проц Intel Celeron B830 1.8ГГц Хочу поставить либо Intel® Core™ i5-2430M, либо Intel® Core™ i7-2960XM Что скажете? Станет какой-то из них? |
26 августа 2020 22:33
#1134
rotvellerr, А какой чипсет в ноутбуке? CPU-Z можно запустить, он подскажет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2020 03:19
#1135
reylby,Sandy Bridge HM70 Сообщение отредактировал rotvellerr - 27 августа 2020 03:21 |
27 августа 2020 10:43
#1136
Цитата: rotvellerr HM70 Нет, не работают нормально Core i с этим чипсетом, ноутбук станет отключаться через 30 минут после включения. Может заработать Mobile Pentium 2030M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2020 17:57
#1137
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Всем доброго времени суток! Имеется ноутбук Acer E1-571G. Отчет AIDA64 тут. По ссылке не бойтесь переходить, на облаке мэил архив rar с отчетом. Хочу провести апгрейд. 1. Поставить 2 планки по 8гб 2. Поменять матрицу на 1920х1080. Подскажите, пожалуйста, потянет ли машина такое? И если потянет, то подскажите, пожалуйста, с какими параметрами необходимо подбирать матрицу? |
6 ноября 2020 20:08
#1138
Цитата: brshnv 1. Поставить 2 планки по 8гб Можно Цитата: brshnv 2. Поменять матрицу на 1920х1080. Можно , но сложно) Матрица у Вас с интерфейсом LVDS, шлейф с этим разъёмом одноканальный, соответственно, чтобы заменить матрицу на FullHD, потребуется докупить другой шлейф, eDP, и матрицу покупать уже с интерфейсом eDP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2020 09:06
#1139
Цитата: reylby Можно , но сложно) Матрица у Вас с интерфейсом LVDS, шлейф с этим разъёмом одноканальный, соответственно, чтобы заменить матрицу на FullHD, потребуется докупить другой шлейф, eDP, и матрицу покупать уже с интерфейсом eDP. Это единственная сложность? Мать справится с новой матрицей с новым шлейфом? И правильно ли я понимаю, что у меня LVDS 40 пиновый? Это просто замена шлейфа или с разьемом на материнской плате надо возиться? Кроме шлейфа необходимо ли покупать переходник какой-либо? Мне нарассказывали, что или матрица сгореть может при неверном выборе или подсветка сгорит, или много всего разного. Так же, спрошу про матрицу 2880х1620. Например, нашел Матрица VVX16T010J00. Там так же шлейф eDP. Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал brshnv - 7 ноября 2020 12:57 |
7 ноября 2020 23:55
#1140
Цитата: brshnv И правильно ли я понимаю, что у меня LVDS 40 пиновый? Да. Цитата: brshnv Мать справится с новой матрицей с новым шлейфом? Да. Цитата: brshnv Это просто замена шлейфа или с разьемом на материнской плате надо возиться? Кроме шлейфа необходимо ли покупать переходник какой-либо? Мне нарассказывали, что или матрица сгореть может при неверном выборе или подсветка сгорит, или много всего разного. Все эти рассказы в данном случае - мимо кассы. А вот сами размеры матрицы и внутренности крышки дисплея могут слегка не совпасть и придётся чуток потрудиться. Об этом можете поспрашивать zloy_charger, он недавно заменил матрицу на FullHD ADS с заменой шлейфа. Цитата: brshnv Так же, спрошу про матрицу 2880х1620. Например, нашел Матрица VVX16T010J00. Там так же шлейф eDP. eDP, но 40pin, итого - не подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
