Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 65 страница
5 января 2017 17:11
#1281
lex9590, В принципе возможно. Но в этом случае процессор - не родной, перепаянный. И у него TDP - 35Вт, в 2 раза больше, чем у родных CPU. Как он будет работать - бог весть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2017 22:09
#1282
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
to A-H-T Просто как информация.В своем ноуте я заменил вай фай модуль.Родной был только на 2.4гГц, купил в китае новый модуль на 5 гГц. При этом ни каких антенн не менял, все прекрасно заработало. Какой ноут, 756? Ссылку на али кинешь? Какова реальная скорость стала? |
6 января 2017 22:21
#1283
steel73, Ноут Extensa E 2511G. Родной модуль вай фай был Atheros QCNFA335, вместо него поставил Atheros QCNFA222. Подбирал по размеру, так чтобы и размеры и крепеж модуля были одинаковы. Введи на Али Atheros QCNFA335, тебя сразу покажут их кучу...я прикупил за 400р. Ссылка --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 января 2017 01:49
#1284
Цитата: reylby И у него TDP - 35Вт, в 2 раза больше, чем у родных CPU. Нашел еще вариант https://ru.aliexpress.com/item/For-ACER-V5-171-AO756-C710-B113-M-i5-3317U-Mother board-Q1VZC-LA-8941P-Mainboard-100/32746228638.html?spm=2114.13010608.0.0.fgaqfl Не удержался и заказал c i5 ) Думаю как нибудь с охлаждением разобраться - ведь на v5-171 такие процы стоят, может и охлаждение с него взять? |
7 января 2017 13:55
#1285
lex9590, А это штатный CPU, с пониженной теплотворностью. Родной системы охлаждения будет достаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2017 22:53
#1286
Цитата: reylby А это штатный CPU, с пониженной теплотворностью. Родной системы охлаждения будет достаточно. Благодарю за ответ! Теперь спокоен. Буду ждать посылку, потом отпишусь - вдруг кому интересно будет. |
8 января 2017 23:38
#1287
Цитата: A-H-T steel73, Ноут Extensa E 2511G. Родной модуль вай фай был Atheros QCNFA335, вместо него поставил Atheros QCNFA222. Подбирал по размеру, так чтобы и размеры и крепеж модуля были одинаковы. Введи на Али Atheros QCNFA335, тебя сразу покажут их кучу...я прикупил за 400р Спасибо! Глянул у себя - у нас (в 756) модуль не такой, по форм-фактору точно не подойдет.. |
9 января 2017 17:48
#1289
A-H-T А форм-фактор как-то классифицируется, где его смотреть? Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. |
9 января 2017 18:32
#1290
Цитата: steel73 А никто не пробовал сменить в сабже модуль вайфая на более крутой стандарт 802.11 ac ? так начался разговор. Честно сам задался вопросом использования протокола 802.11 ac. Но внимательно полазив по предложениям вай фай адаптеров понял, что особо я ни чего не получу по отношению к 802.11n на частоте 5 гГц, кроме дополнительных затрат. Скорости передачи более 1 гбита, это не для моего ноутбука. Как мне показалось ( могу ошибаться, поправьте кто пользуется 802.11ас) выигрыш незначительный и не оправдывает затрат, а уж для интернета точно. А ваш AR5B22 (показан на фото) может работать с 802.11n на частоте 5 гГц. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 января 2017 21:27
#1291
Цитата: A-H-T А ваш AR5B22 (показан на фото) может работать с 802.11n на частоте 5 гГц. хм.. может я что-то не так делаю, но у меня роутер с поддержкой ас, плюс порт usb с подключенным диском (типа медиа-центр для гаджетов) , создавал на нем сеть 5гГц a/n/ac - нетбук (756) эту сеть не увидел... P.S.: пошел копать настройки контроллера P.S.2: от я лошара! Ноут увидел 5гГц! ) Hадо чтобы в настройках драйвера контроллера стояло: a/b/g/n (у меня было g/n) - тогда нетбук видит 2.4 и 5 гГц. Однако на скорость это никак на повлияло - как было около 5 мегабайт (если кидать файлы с ноута на usb-диск на роутере), так и осталось - на ноуте не "ас" стандарт все же. Есть ли смысл ставить ас - не знаю.. Но вывод таки положительный - антенны на 760 с поддержкой 5 гГц присутствуют! ) Спасибо A-H-T! Сообщение отредактировал steel73 - 9 января 2017 22:02 |
9 января 2017 21:47
#1292
steel73, Драйвер стоит правильный? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 января 2017 22:37
#1293
драйвер последний с этого сайта. Какова на "ас" стала реальная скорость передачи между wi-fi клиентами.. не измерял? |
9 января 2017 22:42
#1294
Цитата: steel73 (если кидать файлы с ноута на usb-диск на роутере) для создания внутренней сети ас вполне пойдет. А вот для инета думаю лишнее. Я внутренней не пользуюсь, потому и потерял интерес к ас. Но на 5 гГц скорость должна быть больше...хотя бы потому, что не так загружен как 2.4. Но что то маловата у тебя скорость. У меня с инетом быстрей. скоростьСообщение отредактировал A-H-T - 9 января 2017 22:50 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 января 2017 23:48
#1295
Ну, на инет скорость я не жалуюсь - у меня щас при подключению провайдера в 60 мбит скорость загрузки/отдачи по вайфаю (даже на 2.4 гГц) стабильно держится на 7 мБайт. Что есть супер! На старом роутере на том же стандарте "n" (при скорости провайдера в 100 мбит), скорость "гуляла" около 5-10 мБайт, по проводу же была стабильной на 11-12 мБайт (тестю на куче торрентов с полной загрузкой и отдачей, меряю гаджетом на вин7, что показывает общую скорость загрузки и отдачи по сети). Другое дело передавать файлы между wifi клиентами, тут скорость будет хуже однозначно из-за реализации самого протокола вафли плюс реализация usb носителя на роутере может вносить свой вклад... надо копать, но думаю на стандарте "n" все равно далеко не уйдешь. |
10 января 2017 02:48
#1296
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
У меня на родном WiFi скорость 13-14 мбайт/с при скачивании файлов (роутер Mikrotik RB2011 (с WiFi) у которого только 2.4 GHz Камрады, сил уже нет терпеть уже звук как из бочки можно что то с ним сделать, на полной громкости даже с нормализацией звука в проигрывателе еле слышно речь в фильмах, про музыку я уже молчу, у меня даже телефон лучше и громче звучит на 50% Тачпад начал очень сильно глючить, на движение двумя пальцами (у меня скролл) может начать масштабировать, или вообще курсор замирает в общем раздражает самое интересное что вроде бы нормально работает (но все равно намного хуже чем при покупке 3-4 года назад) на AliExpress его найти не могу если на улицу выйти и через минуту зайти, вообще с ума сходит, даже на 1 палец реагирует косячно, спустя 1-2 минуты очухивается (может одежда синтетика влияет, но раньше в этой же одежде такого не замечал) Сообщение отредактировал VecH - 10 января 2017 14:11 |
12 января 2017 22:58
#1297
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Начал шуметь вентилятор, заказал на алиэкспресс за 160 руб. Поменял - теперь крутится тихо, класс! А никто экран не менял на более качественный? |
12 января 2017 23:33
#1298
Ismax81, я тож подумываю вентиль сменить, ссылку на продавца дашь? |
13 января 2017 03:13
#1299
steel73, http://acerfans.ru/forum/topic_924/102#post-375442 Жду когда приедет |
13 января 2017 11:42
#1300
Я заказывал здесь, упакован был очень хорошо, такой упаковки еще не видел, типа кармашек из сосисок воздушных. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
