Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 66 страница
29 января 2017 09:41
#1301
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
lex9590 Цитата: lex9590 Цитата: reylby А это штатный CPU, с пониженной теплотворностью. Родной системы охлаждения будет достаточно. Благодарю за ответ! Теперь спокоен. Буду ждать посылку, потом отпишусь - вдруг кому интересно будет. Как посылка, еще идет? В этой плате sata-2 (как в нашем сабже) или уже покруче - sata-3 ?? |
3 марта 2017 04:26
#1302
Приветствую всех! Вопрос такой есть возможность пересадить процессор. Стоит Целерон 877@1.4 по сокету RPGA988B/BGA1023 можно перепаять как i3 так и I5. I5 рассматривать не будем. I3 есть варианты Core i3-2350M и Core i3-3110M. Вопрос в том БИОС поддерживает данные процессоры? |
3 марта 2017 11:30
#1303
Skif42ru, Не только биос, сомневаюсь, что и материнская плата их поддержит. С пониженным тепловыделением CPU нужны, также это от чипсета зависит - если у Вас HM70, то Core i работать не станут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2017 19:45
#1304
Сообщение отредактировал xtaaa - 4 июня 2017 19:46 |
5 июня 2017 00:45
#1305
xtaaa, Драйвер чипсета установите, отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2017 23:08
#1306
Подскажите, подойдет нам память с питанием 1.35В, например M471B5173DB0-YK0 ? |
6 июля 2017 19:41
#1307
pkm, Должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2017 22:10
#1308
Здравствуйте! Драйвера для винды 10 x64 существуют для сабжа? Или то, что десятка сама ставит - того достаточно? Или ставить те, что для 8.1? Что делать? |
8 июля 2017 01:26
#1309
steel73, То, что десятка сама ставит - того достаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2017 18:38
#1310
Цитата: pkm Подскажите, подойдет нам память с питанием 1.35В, например M471B5173DB0-YK0 ? Цитата: reylby Должна подойти. Спасибо. Проверено - подошла. Поставил 8ГБ памяти + SSD и старичок просто залетал. Сообщение отредактировал pkm - 21 июля 2017 18:41 |
28 сентября 2017 23:21
#1311
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем привет! Прошу помощи с решением проблемы на данном нетбуке. С недавних пор перестал работать дома интернет по wi-fi. Т.е. раньше все было в порядке, но в один прекрасный день стал постоянно появляться желтый восклицательный знак на сети "нет доступа к интернету,защищено".Либо может поработать несколько минут и перестать. Проблема не в модеме,т.к. точно такая же ситуация стала и на другом модеме ( где раньше тоже все хорошо работало). Если подключиться кабелем, то интернет работает. Перепробовал все: заново настраивал модем, менял драйвера wi-fi, "забывал" сеть, и прочие действия. Настройки сети тоже не трогал,все стоит как обычно (автоматический IP и прочие). Но и сам wi-fi на компьютере исправен: создавал на мобильном телефоне точку доступа - компьютер подключается и работает без проблем. Грешу на прилетевшее обновление,т.к. проблема появилась неожиданно,ничего в настройках я не менял. В журнале обновлений часто фигурирует "Microsoft .NET Framework 4.7", может дело в нем?Пробовал удалять данные обновления,перезагружал компьютер - результат такой же. На других гаджетах данный wi-fi работает исправно. Какие будут предположения? Операционная система win 10. Спасибо. |
29 сентября 2017 02:20
#1312
Цитата: Alexander321 Какие будут предположения? Операционная система win 10 искать драйвер WiFi для 10 |
29 сентября 2017 09:45
#1313
tixo, перепробовал кучу. Если дело в драйверах, то почему с некоторыми сетями работает исправно? |
23 ноября 2017 01:11
#1314
Друзья, кто-нибудь решал проблему нагрева проца на Acer AO756-887BSkk ? Процессор через 4 года стал нагреваться до 70 градусов при средней нагрузке. Думаю, может разобрать его, сменить термопасту?! Или что там между процом и кулером ? Сообщение отредактировал Torrero11 - 23 ноября 2017 01:12 |
23 ноября 2017 01:14
#1315
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Torrero11, разбери по чити его от пыли и т. д. за 4 года ее там наверника вагон :) и скорее всего термопаста высохшая --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
1 января 2018 16:58
#1316
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: Skif42ru Вопрос такой есть возможность пересадить процессор. Поменяли ли вы проц ??? Есть ли прирост и какой ??? Раздумываю над ускорением нетбука. У меня сейчас 2*2 Гб оперативки в нём. Тупняк полный в работе. Как много прироста по ощущениям даёт замена HDD на SSD ????? |
11 января 2018 17:10
#1317
Цитата: Fsp100 У меня сейчас 2*2 Гб оперативки в нём Я, первым делом, память поднял до максимума (была одна на 4 G, и сразу докупил вторую) - 8 гиг (хотя, IMHO уже 8 маловато для того же инета с кучей вкладок в браузере). Поигрался с ОЗУ (делать только, если больше 4 гига): поставил eBoostr оф. сайт - выделил от RAM около гига под кэш, отключил файл подкачки в самой системе. Короче, по максимуму "отвязал" винду от медленного HDD. Второе, когда ssd подешевели поставил сразу на 500 Gb (чтоб не иметь проблем с недостатком места), дало повышение отзывчивости ОС, ощутимо, но не кардинально, проц все-таки уже слабоват для "современности" и SSD этого не исправит. Надо еще помнить, что тут sata2 (ограничивает скорость непрерывного чтения/записи до 250-300 Mb/s), правда, "твердотельные" больше берут суперскоростью доступа по сравнению с обычным HDD и замена на SSD, в конечном итоге, будет оправдана. Ну и третье, если после этого, скорость все равно будет не устраивать, то уже думать о замене проца/матери... а лучше - лаптопа! ). P.S.: В данном случае, может быть лучше сразу SSD ставить, а с памятью не париться (это ж придется все планки менять). Вообщем, надо смотреть по затратам и целесообразности на данный момент. Я давно этим занимался, сейчас уже нормальный настольный ПК взял, а сабж для мобильности в крайних случаях использую. Сообщение отредактировал steel73 - 12 января 2018 09:27 |
15 января 2018 15:15
#1318
Цитата: steel73 а сабж для мобильности в крайних случаях использую. У меня он (AO756) ТОЛЬКО для выездов по двум направлениям: -- Работа. Выезд на объект для настройки сетевого оборудования. -- Турне. Общение в поездках и главное - переносной накопитель для слива с ФОТО и Видео камер. Иногда до 50 Гб инфы привожу. Но тупняк при загрузке и даже в браузере вымораживает ... Вот и думаю как наладить нам с ним нормальное сосуществование. SSD при следующей закупке на работу потестирую. Воткну в него и прирост оценю. В наличии сейчас SSD пустого нет под руками. |
16 февраля 2018 19:30
#1319
Репутация: 3 Сообщений: 57 |
здравствуйте. естьжелание заменить родные динамики на более качественные. кто может подсказать какие подойдут. можно из китая --------------------------------------------------------- 2гб вин7х32 макс |
6 марта 2018 10:34
#1320
Подскажите пожалуйста у кого Aspire One 756-877 - какая температура процессора в простое? В смысле - нормальная. И какая температура процессора в нагрузке? Например, при запуске теста на стабильность системы в AIDA64. Думаю, пора или нет менять термопасту. И еще, до какой температуры греется диод РСН в этой модели? |
