Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 63 страница
17 мая 2010 15:36
#1241
Philip J. Fry, утилитой Victoria винчестер проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 18:40
#1242
FuzzyL, В планировщике заданий нет, система чистая,только поставил пару дней, вирусов тоже нет, проверял!!! --------------------------------------------------------- WinXP Sp3 |
17 мая 2010 19:11
#1243
DoggerT, а какие-то программы в фоне есть, которые способны отключать ноут? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 19:53
#1244
FuzzyL, спасибо. Но программа не смогла проверить винт, ну или я не разобрался в ней:) Ответ уже есть, я обратился в службу поддержки Western Digital, похоже на то что это норма Dear Vasily, Thank you for contacting Western Digital Customer Service and Support. My name is Ralph B. The drive will increase the load/unload count when it parks itself during idle periods. It does not wait for the hard drive to initiate an idle command since this allows the drive to secure itself against any potential or vibration damage. This allows us to rate the drive at higher shock tolerances; however, it will make a “click” sound during parking operations. Sincerely, Ralph B. Western Digital Service and Support http://support.wdc.com |
17 мая 2010 22:32
#1245
Цитата: FuzzyL а какие-то программы в фоне есть, которые способны отключать ноут? Нет, из софта в данный момент ничего нет, так как только преустановился!!! Чистая ОС с дровами, а проблема все осталась!!! --------------------------------------------------------- WinXP Sp3 |
17 мая 2010 23:20
#1246
Цитата: DoggerT Чистая ОС с дровами ОС та же что и стояла? Если да - установите другую. У вас сейчас xp - поставьте Vista. Или Linux. Исчезнет проблема, хрюшу в мусорку (поди говносборка?), все останется по прежнему - возможно и материнку придется менять. Вот здесь похожая проблема Цитата: DoggerT при чем в одно и то же время . В одно это как - ровно в 12.00 или там 17.00? Тогда похоже на действие зловреда. А при отсоединенном сетевом (не электрическом, а Ethernet) кабеле тоже отключается?Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2010 23:20 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2010 01:03
#1247
minos66,Пробовал на оригинале (лицухе) XP SP2,XP SP3, Seven, проблема осталась!!! В одно и тоже время - это ровно в 17:30 по киевскому времени!!!!При отключенном сетевом не пробовал, удаленный доступ отключен!!! Сообщение отредактировал DoggerT - 18 мая 2010 01:36 --------------------------------------------------------- WinXP Sp3 |
22 мая 2010 20:43
#1248
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Проблема со звуком он как будто подвисает долю секунды и дальше всё нормально, подскажите в чём проблема? |
23 мая 2010 01:08
#1249
Цитата: halam Проблема со звуком он как будто подвисает долю секунды и дальше всё нормально, подскажите в чём проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 17:47
#1250
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Подскажите где в москве можно сделать диагностику неисправности, чтоб не оч дорого а главное 100%, и чтоб не надо было его на неделю отдавать (ноут не включается вообще)? Сорри, если не туда. не туда... Читаем тему Сообщение отредактировал minos66 - 25 мая 2010 18:15 --------------------------------------------------------- acer 5520G |
27 мая 2010 19:51
#1251
Здраствуйте. В Acer 5520G сгорела материнская плата. Гарантии соответственно нет уже. Есть возможность купить материнскую плату от Acer Aspire 5720ZG ICL50 L02. Она станет на 5520G? Можно ли её использовать? |
27 мая 2010 20:33
#1252
Цитата: kapriz Она станет на 5520G? Да встать то скорее всего встанет - корпуса одинаковы, только вам тогда и процессор менять надо - 5720 на платформе Intel.Цитата: kapriz В Acer 5520G сгорела материнская плата. А поконкретнее? Часто на 5520 чипсет умирает. Сам чип порядка 1,5тр + работа 3-4,5тр. По всякому дешевле новой материнки, тем более + процессор....Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2010 20:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 мая 2010 21:04
#1253
Я не знаю что именно с материнкой. Мне просто сейчас предлагают ноутбук Acer 5520G в отличном состоянии, но с сгоревшей матерью (так сказали) за 120 у.е. (160Gb винт, dvd-rw, 8600M GS 512Mb, athlon x2 tl-60, идеально рабочая батарея, зарядка, коробок, доки и т.д.). Вот я и думаю.. стоит купить, чтоб потом восстановить? Или в любом случае стоит купить и перепродать по кусочкам? :-D По-моему цена маленькая слишком даже как для ноута со сгоревшей матерью. Как считаете? |
27 мая 2010 21:06
#1254
Цитата: kapriz По-моему цена маленькая слишком даже как для ноута со сгоревшей матерью. Цитата: kapriz Как считаете? Да, так и считаю. Сам бы купил на запчасти... Только жаль, я в Москве...Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2010 21:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 мая 2010 21:40
#1255
А как вообще, сильно геморно материнка меняется? Тоесть сильно тяжело её достать, вставить новую, закрепить.. и так далее? |
27 мая 2010 23:43
#1256
Цитата: kapriz А как вообще, сильно геморно материнка меняется? Чтобы поменять материнку, нужно почти весь ноутбук разобрать. А так поменять несложно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2010 20:55
#1257
Добрый день, не осили прочесть 63 страницы, поэтому спрошу. Можно ли поставить в биосе режим ahci? |
29 мая 2010 21:07
#1258
Цитата: sergey.monakhov Можно ли поставить в биосе режим ahci? НЕТ!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2010 21:07
#1259
Цитата: sergey.monakhov Можно ли поставить в биосе режим ahci? Зачем? Чипсет то nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2010 21:08
#1260
Да пытаюсь хакинтош поставить, а жд не видит :( |
