Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 126 страница
24 марта 2014 21:04
#2501
ups2, мне интересно плоха ли температура в 80 градусов и если да то буду брать подставку и делать всякие штуки. А если нет то буду так гонять. |
24 марта 2014 21:56
#2502
Доброго времени суток всем, моя проблема с биосом достала, есть вот этот ноут V3-571G, биос там 2.17, брал в Москве, живу в Саратовской области, и вот проблема в следующем, поставил семерку на него, пришлось повозиться с защитой и с UEFI, с разделами, но в результате все получилось, когда выставлял настройки биоса, тот запросил пароль, после установки винды, я не могу войти в систему, хотя все работало, и в биосе опять включена функция UEFI и Securit Boot? при запуске винды мне типо на энглиш пишет что устройств для загрузки не обнаружено, в настройках биоса доступны только смена пароля биоса и жесткого диска, и смена даты и времени, другие настройки которые мне нужны залочены, до этого стояла восьмерка, че делать ума не дам, надеюсь на вашу скорую помощь |
24 марта 2014 22:13
#2503
Aimax, Win 7 устанавливается и работает при Boot Mode - Legacy BIOS и диском с MBR. Если Boot Mode сейчас залочено - должна помочь прошивка биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2014 22:15
#2504
Система работала, но при перезагрузке запрашивает пароль и все настройки биоса и этой UEFI залочены, как можно сбросить пароль и биос? Win7 работала да, но биос спрашивает пароль для диска, и для биоса. нет ты не понял в биос я войти могу, но менять какие либо настройки кроме даты и пароля нет, Win 7 устанавливается и работает при Boot Mode - Legacy BIOS и диском с MBR |
24 марта 2014 22:34
#2505
Aimax, Если надо сбросить пароль биос - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2014 23:01
#2506
про флешку понял но можно ли ее создавать на другом компе, я с ноута не могу у меня дальше биоса нечего не идет, |
25 марта 2014 19:20
#2507
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Народ, кто нибудь знает как запретить автоматический разгон дискретной видеокарты именно в биосе, без сторонних программ на Acer v3-571G (ГТ630М). А то параметров там куча, а какие именно аббревиатуры в численном выражении в них заложены не известно. Методом тыка не очень выходит, изменил тайм-аут сброса PEG контроля, так карта совсем пропала из системы, помогла только перепрошивка заного через DOS. Без фан-контроля температура за 90 градусов идет, а видеокарта только при 92гр начинает сбрасывать частоту с 797 до 750МГц. Биос стоит 2.21 разлоченный. Сообщение отредактировал Solteks - 25 марта 2014 19:51 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 марта 2014 19:46
#2508
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: Aimax про флешку понял но можно ли ее создавать на другом компе, я с ноута не могу у меня дальше биоса нечего не идет, можно |
26 марта 2014 20:09
#2509
Ребят, выручайте, в биосе выставил размер выделяемой памяти с 64 мегабайт до 512 на интегрованной HD4000, ноутбук перестал запускаться и не прошивается в DOS через рекавери. Если просто включить, то горит светодиод питания, потом загорается диод считывания диска на секунду и перезагружается ноутбук заного, через раза 2-4 совсем отключается. Батарейку вытаскивал, контакты замыкал. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 марта 2014 20:21
#2510
всем спасибо, все сработало, открылись настройки биоса, теперь винда запускается но все равно просит пароль жесткий при первом запуске, как убрать эту хрень через биос, танцы с флешкой помогли, но вот на счет жесткого нет, бесит эти запросы пароля перед запуском в ноутах лучше ваще не куда не лезть, это такой геморой. |
26 марта 2014 20:25
#2511
Цитата: Solteks в биосе выставил размер выделяемой памяти с 64 мегабайт до 512 на интегрованной HD4000 Какой умный поступок! Аплодирую!Попробуйте снять CPU, включить без него - про это. Цитата: Aimax но вот на счет жесткого нет, бесит эти запросы пароля перед запуском Если знаете пароль на HDD - removing_a_password_fromv3-571_va50-sg-0305_v2.pdf (98 | 75.16 Kb)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 20:33
#2512
а по русски можно |
26 марта 2014 20:44
#2513
Aimax, В сетапе биоса, вкладка "Безопасность", пункт "Установка пароля жёсткого диска", вводите текущий пароль на жёсткий диск, в остальных полях жмёте "Ввод", затем сохраняете изменения по F10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 21:36
#2514
Люди добрые, помогите. Облазил весь инет и ничего... Проблема в следующем: Acer Aspire v3 571g 8гб озу, нвидиа гт 630м, core i5. Покупал год назад, все работало отлично. Через некоторое время, слетела винда. Поставил левую, Максимальную 64 бита, тоже проблем не было. Через некоторое время, заметил, что из 8 гигов ОЗУ, видит только 4. Причем после переустановки было 8. После нескольких "синих экранов", я обратил на это внимание. Меры предпринимал разные, апал биос, чистил планки, винду менял, дрова все стоят. Даже биос не видит вторую планку. При попытке загрузить ноут с "не работающим" слотом, черный экран. Обе озушки работают, частота озу 1333 по 4гб каждая (это свои родные озушки). Ставил по очереди в первый слот, загружаются. Как можно решить данную проблему? Слот также чистил, зубчики вроде все целые, смотрел под лупой. Неужели придется менять слот озу? Надеюсь на вашу помощь и советы. |
26 марта 2014 21:48
#2515
Цитата: reylby Попробуйте снять CPU, включить без него - про это. Спасибо за предыдущий ответ, но включил без CPU(он включился и выключился), но после этого я снял по запарке батарею, в результате тоже самое после сборки. Может не надо вытаскивать батарейку, или без процессора пробовать прошить?. Сообщение отредактировал Solteks - 26 марта 2014 21:49 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 марта 2014 21:48
#2516
Цитата: dellin Неужели придется менять слот озу? Ага. Или купить планку 8Гб.Solteks, Без процессора, как и без памяти, ничего работать не станет. Помимо примера по ссылке - ещё один, на ту же тему. Если включение без CPU, с питанием от батареи, не поможет -> в сервис. P.S. Ещё можно попробовать замкнуть контакты JME1, тоже под памятью, для сброса к дефолтным параметрам Intel ME. Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2014 22:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2014 11:17
#2517
Цитата: reylby Ага. Или купить планку 8Гб. Как обычно, ничего дельного. |
27 марта 2014 11:34
#2518
Цитата: reylby P.S. Ещё можно попробовать замкнуть контакты JME1, тоже под памятью, для сброса к дефолтным параметрам Intel ME. Контакты замкнуть и включить питание? или просто замкнуть. После простого замыкания JME1, если держать F2, то он включается раза со второго все также моргнет HDD диском и не выключается, продолжает работать вентилятор, даже частоту меняет, но на экране пусто. Нажимал F9 думал вслепую сбросится, но не реагирует на клавиши. Кстати контакты JME1 были залиты лаком, может они не действующие в этом месте. Что остается только прошивать флеш-память 25L8006E?, вроде других флешек я тут больше не вижу на плате. Сообщение отредактировал Solteks - 27 марта 2014 11:49 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 марта 2014 12:15
#2519
Цитата: dellin Через некоторое время, слетела винда. Поставил левую, Максимальную 64 бита, тоже проблем не было. Через некоторое время, заметил, что из 8 гигов ОЗУ, видит только 4. Причем после переустановки было 8. После нескольких "синих экранов", я обратил на это внимание. Меры предпринимал разные, апал биос, чистил планки, винду менял, дрова все стоят. Даже биос не видит вторую планку. При попытке загрузить ноут с "не работающим" слотом, черный экран.Обе озушки работают, частота озу 1333 по 4гб каждая (это свои родные озушки). Ставил по очереди в первый слот, загружаются. Как можно решить данную проблему? Слот также чистил, зубчики вроде все целые, смотрел под лупой. Неужели придется менять слот озу?Надеюсь на вашу помощь и советы. Попробуйте прогнать память MemTest-ом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2014 12:19
#2520
Цитата: Solteks Что остается только прошивать флеш-память 25L8006E?, вроде других флешек я тут больше не вижу на плате. 2 флешки должно быть, с биосом и прошивкой мультиконтроллера. Та, что нашли - с прошивкой мультиконтроллера.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
