Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 128 страница
6 апреля 2014 13:46
#2541
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Help. Юзаю внешнюю аудиокарту Creative (USB). Так вот, ближе к делу. Включаю в винде прослушивание микрофона, чтобы настроить его оптимально. Ноут БЕЗ зарядки, с батареи работает. Все тихо и просто идеально. ВКЛЮЧАЮ ЗАРЯДКУ - сразу стоит гул или фон, сложно описать, и начинаются щелчки, частотой как пульс, примерно. Вытаскиваю зарядку - тишина и нет никаких щелчков, всё идеально. Я думаю что это из за того, что в ноут ток идет? Хотя по идее от батареи тоже материнка питается и тишина... |
6 апреля 2014 14:01
#2542
sherman57, Зарядку попробуйте подключить не в "тройник", а к какой-то отдельной розетке, разница есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2014 20:25
#2543
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Кстати..у меня тоже проблема Когда заводится или останавливается холодильник отключается мышка на пару секунд...ну или может вообще отключится и помогает только перезагрузка.. где-то читал что это из-за помех... Самое интересное то, что отключается только МЫШЬ. Внешний HDD , 3G modem, флешки при этом работают исправно. Мышку переставлял во все порты. Всё работает кроме мышки. Вставил беспроводную мышь - работает исправно. Такая ерунда наблюдается если подключено заряжающее устройство ферритовые кольца есть почти везде...как и на удлинителе и на блоке питания и даже на мышке.. В какую сторону копать? |
6 апреля 2014 23:16
#2544
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Solteks Кто нибудь пробовал менять динамики на V3 серии ноутбуках? Раз никто не знает, то гугление говорит, что в наш ноутбук идеально должна подойти модель динамиков: Tang Band W0-2008S 1" Neodymium Full Range Driver Pair (d=21mm, частота 280Hz-20K). Есть еще модель: Dayton Audio CE28A-4R, но они возможно не влезут без сильной доработки, т.к. диаметр уже 27мм, а родные в районе 20мм. Плохо только, что усилитель в нашей серии встроен в сам чип реалтек 271х, он выдает 2.3Вт на канал и имеет хардварный 5-ти полосный фильтр частот настроенный в биос. Цитата: Loner В какую сторону копать? Купить хороший сетевой фильтр, именно хороший, а не подобие переноски с названием сетевой фильтр. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 апреля 2014 00:50
#2545
Всем привет. Помогите пожалуйста! Я видимо ничего не понимаю. У меня есть ноут acer V3-571G (ему окол 2 лет) i5-3210 2.5GHz Видяхи: Intel HD 4000 и GT 640M 2Gb 6 Gb DDR3 Помогите плз, на нем до этого играл. Все норм тянул. А теперь все лагает. Греется до 100 в играх. НА раб. столе 70. Дрова обновлял только на Nvidia. Запускаю всегда от Чипа Nvidia. В чем проблема? Спасибо |
7 апреля 2014 17:18
#2546
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Добрый вечер всем ) Модель V3-571G Проблема в том, что здорово (за 90 градусов ) греется процессор. Причем все это происходит часто почти без нагрузки и только на Windows XP SP3. На Windows 7 SP1 такие температуры не достигаются даже во время игр в довольно серьезные игрушки. Может кто подскажет, в чем дело? Может проблема связана с драйверами? Кстати все драйвера скачивал с этого сайта. Заранее благодарю ) |
7 апреля 2014 18:41
#2547
BF_109G14, Семерка у меня стоит, но по отношению к XP эта система до сих пор вызывает массу вопросов ) По крайней мере у меня ))) В противовес ей XP на данный момент вылизана до неприличия, поэтому вполне меня устраивает, особенно в части стабильности. |
7 апреля 2014 18:56
#2548
Цитата: irokkezz В противовес ей XP на данный момент вылизана до неприличия, поэтому вполне меня устраивает, особенно в части стабильности. О какой стабильности вы говорите, если блок питания и жесткий диск с материнской платой в порядке, то все стабильно настолько, что об этом слове уже можно забыть, как лет 8 точно, почти при круглосуточной работе и 7ки, а теперь и 8.1. Цитата: u1u2u3u4 У меня есть ноут acer V3-571G (ему окол 2 лет). Греется до 100 в играх. Может ему надоело уже быть грязным, он наверно просит вас почистить его и сменить термо-пасту. Сообщение отредактировал Solteks - 7 апреля 2014 19:04 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 апреля 2014 21:59
#2549
Solteks, я задал вопрос и по моему достаточно понятно объяснил проблему. И не прошу в чем-то меня убеждать ) Если кто знает, как ее решить, буду благодарен. Повторюсь - дело не в вентиляторах, пыли и термопасте. Дело в ОС. На семерке температура ЦП на 30-40 градусов ниже, чем на XP. |
7 апреля 2014 22:21
#2550
irokkezz, Проверьте, чем занят CPU когда греется до 90°C, какая частота и нагрузка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 апреля 2014 23:19
#2551
Кто знает на v3-571G вентилятор на подшипнике или на втулке и вообще снимается ли крыльчатка. Стал рокот из него идти, а ему всего то год. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 апреля 2014 23:44
#2552
Владельцы v3-571G ответьте, почему игры начинают тормозить на этом ноуте и нагрев до 100 ??? |
9 апреля 2014 23:49
#2553
u1u2u3u4, Игры начинают тормозить потому, что нагрев до 100. А нагрев возможно оттого, что система охлаждения заросла пылью, термопаста засохла... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2014 14:59
#2554
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Solteks, сегодня его разобрал чтобы почистить.(бук грелся и вырубался) и значит вентилятор,вернее сам ротор вообще вывалился как только была снята верхняя пластина и я его встряхнул,поидее не должен был?может там и есть пластмассовый фиксатор для втулки но снизу под наклейкой нету никаких дырок,не посмотреть даже,масла силиконового капнул на втулку и так и вставил назад,все вроде работает u1u2u3u4, надо пасту заменить поидее и вытащить пыль разобрав блок вентилятора(снаружи не скажешь что там внутри ее столько набито),я на проц и на видео купил пасту arctic mx2(просто навсякий случай,тк купил сначала какойто кпт8 но он какойто сухой) бук разбирается не просто! можно сломать какието подпорки для петлей матрицы(что и было сделано,но часть осталась и вроде и с оставшимися нормально отркывается закрывается) и вообще много чего оторвать(микрофонный провод оторвался от штекера,пришлось припаивать) вопрос тем кто знает... можно ли обновится до последнего биоса при том что стоит 7ка а на сайте в разделе биос для этой модели для последнего имеющегося написано BIOS Acer BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Update F [...] 2.21 4.0 MB 2014/01/27 Сообщение отредактировал Eyjafjallajokull - 10 апреля 2014 15:24 |
10 апреля 2014 16:07
#2555
BF_109G14, это мой первый acer,до этого были asus,hp,samsung разных поколений ,могу сказать что acer очень хрупенький,нежный пластик внутри(внутри петли бы я открутил если бы они уже небыли отломаны вместе с болтами и основанием),разбиралось все не на скорость. Прошил на последний биос,в обновленном биосе и правда пришлось выставить Legacy Bios в меню boot hdd,без переключения система ни одного устройства не видела,изначально был биос 2.03 и в итоге 2.21 Сообщение отредактировал Eyjafjallajokull - 10 апреля 2014 16:46 |
10 апреля 2014 19:01
#2556
Цитата: Eyjafjallajokull ротор вообще вывалился как только была снята верхняя пластина Да я тоже его разбирал раньше, но крыльчатку не смог снять, а сильнее тянуть побоялся, раз у тебя он вывалился совсем, значит он все таки разборный (может помнишь, на конце вала была какая нибудь канавка?). Просто есть же типы, где нужно просто потянуть крыльчатку и она снимется, а есть где фиксирующим кольцом сверху фиксируется, но у нас первый тип значит. Цитата: Eyjafjallajokull очень хрупенький,нежный пластик внутри(внутри петли бы я открутил если бы они уже небыли отломаны вместе с болтами и основанием) Да пластик так нормальный вроде, а вот петли отстой, ноуту только год, а их пришлось уже перебрать, правая совсем перестала двигаться. Когда разбирал их долго матерился, там все шайбы на валу даже не двигались вдоль вала, а они должны пружинить, их впору молотком было выбивать с вала..., подточил все отверстия, смазал(графитовой смазкой) и стало все мягко открываться. Сообщение отредактировал Solteks - 10 апреля 2014 19:03 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 апреля 2014 20:10
#2557
У меня 5755g вот видео с FanController Видео на ютубе Сообщение отредактировал cfyzs - 10 апреля 2014 20:11 |
11 апреля 2014 01:00
#2558
Solteks, не непомню,если и была то очень маленькая,попробуй тоже тряхнуть им куданибудь на диван чтобы не отлетели лопасти,он вылетел когда я его стряхивал от воды,случайно его в раковину уронил Сообщение отредактировал Eyjafjallajokull - 11 апреля 2014 01:02 |
11 апреля 2014 18:51
#2559
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: Solteks У меня к тому же в левом динамике есть высокие частоты, а в правом наполовину их меньше, хотя динамик исправный. О, а я думал только у меня такая проблема - ещё и уровень громкости правого динамика чуть ниже чем у левого. |
11 апреля 2014 19:51
#2560
Цитата: SweetLow О, а я думал только у меня такая проблема - ещё и уровень громкости правого динамика чуть ниже чем у левого. Видать это железный косяк, раз такие совпадения. Надо спасибо китайцам сказать, слепили из того что было как обычно.... Еще не понятно, зачем нам предлагают ставить эти дрова "ME (Management Engine)Driver" если эта функция по умолчанию отключена в биосе. Драйвер все равно не стартует и горит желтым. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
